1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Цельной жилой
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    *панорама склеилась не идеально
  3. Таня_мягкая
    Таня_мягкая
    Таня_мягкая
  4. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    вроде бы доволен, но окончательно можно будет судить после окраски :)
  5. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Красиво зимой загородом :)
  6. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    За городом всегда красиво... А не как на картинке:
  7. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Время рассказать про работающее уже несколько дней отопление. Напомню, что сейчас котел запущен и дом отапливается только теплым полом. На данный момент включена одна ступень электрического котла, мощность ТЕНа 1.6 КВт.
    Да-да, мощности как у вот такого электрочайника =)
    И надо сказать, что "этот чайник" вполне себе справляется с поддержанием положительной температуры моих 96 метров полезной площади (115м2, если считать по внешним стенам). Температура теплоносителя +13-14 градусов, в доме достаточно тепло по сравнению с улицей:
    На видео я сначала иду с ИК -термоментом из гостинной к входной двери, потом выхожу на улицу. Видно, что пол дома +8-10 градусвв, а на улице -10-13. Воздух на улице где-то -8, но ночью опускается до -15, последние дни было холодно и днем, в городе где-то -12-13, загородом еще хуже.
    Дверь неплохо справляется с удержанием тепла в доме, ее температура почти не отличается от стен. Сухая. Конденсат выпал только на дверной ручке:
    Кстати, последние несколько дней окна и дверь были закрыты, никто почти ничего не открвал и не закрывал, конденсат на стеклах есть, но чуть-чуть:
    Итак, вот наш трудяга-котел со всей обвязкой:
    Я уже постил похожую панораму, но немного с другого ракурса. С тех пор кое-что изменилось, но незначительно. Небольшой эффект фишая присутствует, т. к. панорама есть панорама. Если кому-то интересны какие-то конкретные узлы крупным планом - дайте знать в комментариях.
    Выше были вопросы по электрощиту, выложу и его:
    Качество фото может быть не самым лучшим ввиду плохой освещенности, на улице серость, искуственный свет еще не подключен. Вот на первой картике видно, как все выглядит без вспышки:
  8. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    А вот так щит выглядит снаружи:
    Еще внутри появились коробки под розетки, а под белыми крышками спрятались соединения (вроде там Wago, Шанс поправит, если вру).
    Коробки во внешних стенах, во внутренних просто выведены кабели. Сделано с тем, чтобы электрик, который потом будет ставить розетки, не попортил пароизоляцию во внешних стенах, где это, разумеется, более критично, чем внутри.
    В ванной вывели вытяжку и кабель, с помощью которого будет подключен вентилятор:
    А вот это балка, на которую я как-то не обращал внимания пока все еще не было зашито гипроком:
    В принципе, она вида не портит, но я почему-то не ожидал ее там увидеть. Интересно, почему мне казалось, что она вровень с потолком? А ведь Шанс предупреждал =)
    А еще мне категорически не везет с этой проклятой дверью-порталом, то ручка, то теперь вот это:
    Решили пока не менять, все равно еще ремонт впереди, лучше уже потом. И проблема только у внутреннего стекла. Причем никто эту дверь не пинал и не бил, хлипкая она какая-то и отстойная. Предположительно виноват прожектор, который стоял рядом, он горячий, на улице -15... Но кто его знает.
    Кстати, оставшийся утеплитель пока так и не нашел нового хозяина. Возможно заберет мой друг, ветеринарный доктор, для своей дачи :) Ну и раз доктор пришелся к слову, скажу, что сейчас Барбос у него лечится (Подхватил венерическую бяку, но вроде бы ничего ужасного.
  9. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    У меня кончились картинки изнутри, так что перехожу к эстерьеру. Появилась подшивка крыши и водосточка, таким образом внешний вид фактически закончен.
    На 4м фото получилось крутое отражение в окне)
    Отливы скрепили саморезом, в случае чего можно будет открутить, чего не скажешь о заклепке, которую кто-то предлагал:
    Терраса получилась ничего так. Хотя может стоило подумать и получше, выбирая материал подшивки :) Но у белого софита точно плюс в том, что получается светлее, ну и нет перехода между свесом крыши и подшивкой крыши террасы, что мне тоже нравится.
  10. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Интересно, как будет смотреться после покраски окантовки оконных проемов в кориченвый цвет и навешивания мини-ставней? Но это уже узнаем только к лету или летом.
    Вид дома получился довольно симпатичный. Вроде бы :)
    Хотя на вкус и цвет... Как говорится) Но это уж точно лучше, чем виниловый сайдинг. Смешная панорамка-рыбий глаз:
    И еще одна, ракурсом получше:
    Забавно смотрися вентиляция септика зимой, шапка из снега что надо:
    Надо сказать, что есть пара мест, от которых я не в восторге. Но с учетом погоды и поведения пластика при этой погоде ситуация понятна и до теплого времени года трогать ничего не стоит. По весне или летом будет ясно, как поправить
    А вообще получилось все хорошо :)
  11. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Финансовые итоги III этапа стройки "под отделку" и общее ИТОГО на данный момент
    В этот этап вошло, внутри:
    • внутреннее утепление стен пароком;
    • установка произоляции;
    • внутренние перегородки (вата+пароизоляция);
    • обшивка стен гипроком и шпаклевка всех швов;
    • электрика, разводка по дому, щит, коробки;
    • подключение и пуск отопления (котел+циркуляционный насос);
    • коммутация всех труб ГВС\ХВС;
    • установка временного бойлера;
    • разводка вентиляции;
    • прокладка кабелей под датчики охранной системы;
    • установка подоконников, откосы;
    Снаружи:
    • обрешетка под наружную отделку;
    • установка отливов и сетки от грызунов\насекомых из нержавейки (в вентзазор под отливом);
    • отделка фасада материалом Smart Side и шпаклевка всех швов герметиком;
    • установка водоотливов на окна;
    • установка круглых окошек во фронтоны;
    • подшивка свесов крыши и террасы пластиковыми софитами;
    • установка водосточной системы;
    • монтаж заземления;
    • установка уличной розетки на террасе;
    Возможно я что-то забыл :) Всего было много, сразу в кучу и не соберешь. Работа заняла 1.5 месяца.
    Стоимость работы - 450.000 рублей
    Не мне судить, дорого это или дешево, одно знаю точно - сделано качественно. И это хорошо :)
    Стоимость материалов - около 350.000, миллион разных мелочей и гора чеков. Самое дорогое - Smart Side за 85.000 и утеплитель за 46.000.
    Итого получилось 800.000 за этап "под отделку".
    Если вспомнить, что раньше получалось, выходит, что фундамент+септик обошелся в 400, каркас еще в 670... А еще окна и дверь - 114+27... То все-все вместе получится:
    ВСЕ ВМЕСТЕ, ИТОГО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ С НАЧАЛА СТРОЙКИ: 400+670+114+27+800= 2.011.000 рублей
    Да простят меня участники форума за большие цветные буквы, но финансовая сторона вопроса вызывает, простите за каламбур, много вопросов. Пусть всем желающим будет проще найти заветные цифры =)
    К заветной сумме не стал прибавлять воду, т. к. непосредственно к стройке она не относится. Ну и забор тоже, тут речь про дом. Для информации - это еще тыщ 600. Дорого все :) Но пути назад больше нет. И, да, наверняка что-то еще забыл посчитать. Вот за электричество надо сходить 15000 заплатить, страховка еще столько же, это все не совсем относится к стройке, но ох и набегает.
    Если посчитать стоимость квадратного метра, то все выходит не так ужасно. Принято вроде бы считать площадь по внешним стенам, у меня получается около 115 квадратов, путем деления одного на другое выходит ~17.500 за квадратный метр.
    Но еще же 15 квадратных метров террасы, которую не понятно как считать. Да в общем нормально все выходит. Особенно, если посмотреть на ценники квартир или домов по соседству (готовое через дорогу продается за 48тр\м2, если верить рекламному баннеру).
    Что дальше?
    Собраться с мыслями и потолки-обои-плитка. Жаль только, что уже без Андрея-Шанса. Stay tuned.
  12. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    @ViGilant, от всей души ПОЗДРАВЛЯЮ!
    Отличный дом. :super:
    Спасибо за тему - очень внимательно следила за Вашей стройкой. :hello:
    И спасибо за подробное описание процесса и финансовой стороны вопроса. :hndshk:
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не надо прибедняться, дом - Супер! :super:
  14. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Хочу еще чуть-чуть поделиться зимней загородной атмосферой :) Не каждый день нынче такой, далеко не каждый, но здорово, когда солнце, голубое небо и снег кругом
    Многие из вас регулярно видят все это по дороге на свои стройки или по дороге в свои дома/ на свои дачи. Но наверняка некоторые почти постоянно вынуждены быть в городе, где зима совсем не такая. Ребята, срочно одевайтесь теплее и поезжайте в лес, берите лыжи или просто гуляйте - там офигенно, я проверял :)
    * дата на регистраторе неправильная, это 18.01.2014, жалко в тот день было мало времени, можно было наснимать много крутых кадров
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Удачи в отделке! все супер !
    Потом еще и мебелировка ... а потом и картины с канделябрами)
