1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    дешево
    качественно-
    быстро
    это все из разных объявлений)
    @ViGilant, не учел покраску (ехидный смайл) ... отличная тема и подрядчик тоже молодец. т три раза.
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Ну так потому что рынок переполнен некачественными подрядчиками, дорогими подрядчиками, а золотая середина где? Причем некачественный и дорогой - это иногда ведь тоже в одном лице) Безусловно, хорошие подрядчики есть, но в общей массе еще поискать. А мне повезло, да :)
    Вы про будущую покраску? Да, я пока считал только фактически потраченное. Помимо покраски еще надо пройтись герметиком по второму кругу, т. к. в холодное время года он мог не везде оказаться в достаточном количестве. И отмостку я планирую камушками засыпать, бордюры вокруг вкопать... В общем это еще не конец, но впереди в основном косметика, что уже дело другого рода
    Это всегда пожалуйста. Вот обрезал нужные фрагменты покрупнее, потом может пересниму с более удачного ракурса. Котел и насос:
    Котел у меня ЭВПМ 4.8 КВт "Сангай", уже писал про него раньше. Стоит 4 тыщи рублей. Работает. В будущем будет аварийно-запасным вариантом, когда соберусь сделать газ (теперь уже наверно летом-осенью, сейчас смысла торопиться с ним нет). Насос покупал Шанс, называется Oasis, модель потом гляну. Простенький, 3 скорости у него. Включен на первую, это что-то типа 50 Ватт, если не путаю.
    Холодная вода заходит в котел снизу, горячая выходит сверху. Правее сверху клапан, который стравливает воздух из системы и манометр. Что между ними - забыл) Может штука для экстренного сброса воды на случай повышения давления? Шанс подскажет) Насос управляется котлом. Ну как управлятся, там на нем выключатель "вкл\выкл", скорость переключается на самом насосе.
    За манометром виднеется трубка - это для слива конденсата из вентиляции, если этот конденсат будет.
    А вот гребенка ТП:
    Справа от нее расширительный бачок котла. Правее бачка подходит синяя труба с перекрытым вентилем - это подпитка СО, там же чуть выше слив. Слева на гребенке термометры на поступающую от котла воду и на обратку.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А то. Это же наша, Раша. :)]Люблю пример от брата. Монтирую я, говорит, балки дубовые заброшированные в котеджике за 50-100 млн. в п. Репино. Гляжу в окно, а там, на крыше первого этажа, талибы в керзачах ухреначивают всю МЧ (при только дубовых фальш балках более 1 млн., вааще странно наблюдать МЧ в доме:aga:) что то прибивая по приказу прораба с земли. И они ее реально ухреначивают, а не просто царапают. :)]
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    чтоб не выделяться
  5. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Значит реально показалось по фото.
    Поменяйте буковки местами, ато у вас не система энергоснабжения получается, а телевизор :)
  6. Вашек
    Вашек
    Вашек
    1. Между котлом и группой безопасности, где стоит предохранительный клапан, не должно быть крана-это грубая ошибка;
    2. Циркуляционный насос (Оазис) не должен работать на 1-й скорости, поставьте на вторую;
    Как-то так
  7. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Кстати еще: переставьте фильтр-грязевик отстойником вниз, в данной интерпретации он у Вас ничего не собирает (вверху ничего отстаиваться не может).
  8. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    А зачем ему тогда первая скорость? :) Про остальное @Шанс прокомментирует, я думаю. Может чего-то и упустили
  9. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Если переставить то движение тепло носителя будет против стрелки на фильтре
  10. Вашек
    Вашек
    Вашек
    С какой скорости ему начинать двигаться надо? В любой инструкции написано, что на первой скорости можно работать непродолжительное время, вторая и третья рабочие. Как в авто.
  11. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Ну котел то электрический не ТТ, даже если и перекрыть защита сработает и отключиться
  12. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Поэтому надо было ставить на горизонтальный участок, а так от него проку 0.
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    В инструкции к нему я этого не видел, надо взглянуть еще раз
  14. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @Шанс, в принципе ничего особо криминального нет, просто ресурс насоса уменьшается, но в случае с товаром пр-ва КНР непонятно отчего он раньше умрет.
  15. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Не важно, какой котел. Это азы отопления. Если кто-то перекроет кран перед группой и произойдет повышение давления, то котел просто взорвется, поверьте такие случаи бывали. Не дай бог Вам сказать эту фразу грамотным газовщикам, они Вас за Можай загонят.
