1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @ViGilant,
    Я поддержу предыдущих советчиков.
    Понятно, что о вкусах не спорят, но клеить сейчас обои, особенно те, что Вы планируете - это нечто.
    Посмотрел на фотки и мысленно перенесся назад в поздний СССР.
    У Вас такой симпатичный дом снаружи получился, практически в скандинавском стиле.
    Нужно, чтобы и внутри было не хуже.
    Ведь можно все гораздо лучше сделать.
    Я в другой теме выкладывал фотки нашей детской, посмотрите по ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/116476/page-43#post-8039716
    При этом это сделано своими руками (моими и жены, да и ребенок тоже немного помогал).
    Или другой вариант - декоративные покрытия.
    На фотках ниже покрытие Safari от Les Decoratives.
    Тоже все своими руками сделано.
    Так что вариантов масса. Главное - стереотипы в голове выключить.
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Дело в том, что выбрать и наклеить обои относительно легко. А сделать как у вас - сложно, по крайней мере для меня.
    Не буду более в эту тему выносить ничего, что касается внутреннего оформления. Спасибо всем за комментарии.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Потолки самое долгое по работе, тем более если качество нравится ... а вам на сколько я понимаю не особо горит въехать в дом. Про интерьер. Под покраску подготовка поверхности чуть проще чем под обои.
    соответственно дешевле. Попробуйте поклеить 1 стену и приехать посмотреть ... в натуре может не понравиться. Так хоть остатоток можно будет сдать. И купить что то другое
    Мне 9 кв. м. парень штукатур выводил по монолитному потолку дня 2 точно. так что все относительно.
  4. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Потолки же изначально довольно ровные, швы уже зашпаклеваны были, потому, видимо, быстрее выходит. Другой вопрос, что я скорее всего переплачиваю, но мне пока не ясны трудозатраты на один готовый потолок. Может цену еще и нужно будет скорректировать, на остальные работы я имею в виду.
    С точки зрения жилищного вопроса - не горит, с точки зрения рентабельности - чем быстрее въехать, тем лучше. Дом пока большой пассив, как и квартира, где я живу.
    Может я столь непритязателен к отделке потому что живу в квартире с ремонтом времен СССР? Возможно. Но изображения современных интерьеров аля кадры из кинофильма, хоть они и очень крутые, ощущения уюта у меня не вызывают. Честно говоря, любой интерьер быстро примелькается и на него престанешь обращать внимание. А восторги гостей мне как-то безразличны :)
  5. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Лично я в отделке с некоторых пор признаю только декоративную штукатурку :). По цене вполне сравнимо с "хорошими" обоями (на сколько обои вообще могут быть хорошими), а если учесть долговечность, практичность, экологичность (самый "вредный" компонент - акрил, а есть штукатурки, которые и его не содержат, одни только природные компоненты), "красивость", то эти материалы вообще вне конкуренции. Декоративные штукатурки можно использовать без ограничений, и для интерьерных, и для наружных работ, ими можно отделывать стены, полы, потолки, есть штукатурки, из которых можно отливать ванны, столешницы, раковины, и пр. и пр. Штукатурки достаточно эластичные, поэтому им без разницы усадка дома, чистовую отделку в новостройке можно делать сразу.
    Потолок лучше всего покрасить уникальной фотокаталитической краской, содержащей пигмент, который разрушает запахи и дым, убивает бактерий.
    Вот здесь можно посмотреть некоторые примерчики использования декоративных покрытий - https://www.clavel.ru/cat34.html, "живьем" все выглядит еще красивше :).
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Лет 15 назад работал в строительной фирме, и по немногу натаскал домой декоративную штукатурку (какой фракции уже не помню). В доме делал ремонт, стены за левкасил, зашкурил, далее влажной тряпкой протер их (что бы снять пыль после зашкуривания). Декор штукатурку разводил жидко, наливал в литровую пластиковую бутылку, в крышке делал дырку и брызгал на стены разными движениями (рисунки получались типа салюта. После пробрызгивания всей стены примерно 15-20 м2, все брызги-рисунки заглаживал. После просыхания проходил мягкой щеткой, сметал лишнее и покрывал эмульсией. Дешево, экономно и симпатишно.
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Чет дешево как то, и нанести самому реально вроде, в отличии от качественной оклейки обоев.
  8. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Штукатурки разных производителей, в принципе, во многом похожи, лично я предпочитаю французские Paritet, Clavel, Senideco. Нанесение декоративных покрытий весьма напоминает роспись стен абстрактным рисунком (а можно и не абстрактным, а вполне конкретным, типа скульптурного барельефа). Процесс технически несложный:
    - шпатлевка - шлифовка (зависит от вида покрытия, некоторые можно наносить прямо на бетон);
    - грунт глубокого проникновения;
    - специальный грунт (у каждого вида покрытий он свой);
    - один или несколько слоев собственно покрытия: наносится материал и пока он не высох создается текстура; здесь можно от души порезвиться :), в качестве инструментов в ход идет буквально все;
    - защитное покрытие - лак или воск.
    И грунт, и основной материал, и покрытие колеруются (у каждого производителя своя система колеровки), что создает широчайшую цветовую гамму, а ежели учесть множество техник нанесения и индивидуальную манеру мастера, да еще и помножить это на фантазию дизайнера :) ... Обойки нервно курят в сторонке.
  9. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Кстати, заявление в УФАС подано (антикурортэнерго). Спасибо, @Вячеслав76 :)
  10. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Доделал сегодня все оставшиеся лампочки-выключатели, теперь везде светло. Какие же крутые штуки эти Wago c рычажками, ммм :)
    И не менее крутая штука для съемки изоляции, потрясающе удобная вещица, никогда случайно провод не перекусишь, а изоляция так и отлетает:
    Надо бы что-то еще удобное чтобы изоляцию с самого кабеля снимать, а то NYM толстый, зараза, изоляция прочная.
    По потолкам прогресс наблюдается уже и в коридоре, кухне и гостиной, по сути нетронутой осталась только одна комната, где был сложен лишний утеплитель. Кстати, нужен вдруг кому Paroc Extra по закупочной цене? У меня 7 пачек (2*50мм, 5*100мм) и чуть россыпью (пачки полторы 50мм) без дела лежит, мешает только. Друг забрать хотел, но у него пока руки не доходят.
    В четверг вечером снова перещелкивал котел на 3.2Квт чтобы дом получше прогрелся, а то скоро обои клеить. Хотя посеяли вы в моей душе сомнения, может и не совсем скоро еще. Так вот, сегодня где-то 18-19 градусов. На картинке градусник после проветривания. Полы где-то 21, котел греет до 23. Уже вполне комфортно в рубашке и тонких штанах)
    Но и на улице сегодня началась оттепель, к вечеру уже +3, все потекло :( Эх, а я-то ехал, думал на лыжах покататься. Два раза слышал какой-то странный звук, подумал кто-то в ворота ломится что ли. Музыка играет в доме довольно громко, но какой-то грохот с улицы доносился пару раз в приоткрытое окно. Потом уже понял, что это снег с крыши слетал :)
  11. benz
    benz
    benz
    Жуковский
    Для разделки провода удобная штука KNIPEX KN-9855, только дорогая зараза. ;)
    Но есть и подешевле, забейте в поиске "Нож для снятия изоляции с пяткой"
  12. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Спасибо, и правда дорогой. Jokari вроде подешевле, но товар это не ходовой, судя по всему :)
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Екари лежит в Рапире и, с екоторых пор, в Метизах. Цена-качество очень хорошие у него.
  14. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Стеклов не торопится отвечать на мою рекламацию, а тем временем на этой неделе есть план все переделать. В надежде добиться какой-то внятной позиции от завода я несколько раз позвонил им в пятницу, меня переключали на отдел рекламаций но в трубке была только музыка. Наконец сегодня на 7й раз (считая пятницу), я не выдержал попросил пояснить, каким способом вообще можно услышать какой-то ответ.
    Обещали перезвонить - перезвонили. Оказывается, директор вот этого отдела у них в отпуске до конца недели (надо же, какая новость, никто ж не знал), потому ответить некому и в трубке только музыка. Бред еще тот, т. к. сомневаюсь, что директор там в одном лице за все отвечает и тем более отвечает на звонки. Переключили на бесполезного менеджера, которая, тем не менее, сказала кое-что интересное...
    Оказывается, у них там есть еще "другой монтаж за другие деньги") Кому интересно - послушайте запись, там с 3:00 про это дело.
    Кому лень слушать - моя проблема а некачественных откосах и не понятно, чего я от них жду) А монтаж по ГОСТ стоит "других денег". Ну и ладно, какой ответ будет в понедельник уже примерно понятно.
    Узнал, что в центре судебных экспертиз экспертиза стоит 5000 рублей за 1 окно, это включая тепловизионное обследование, акты и все такое прочее. В принципе 100% понятно, что она покажет. И что ее стоимость мне потом возместят. И что наверняка суд примет во внимание моральные страдания истца.
    Плохо что это нудно и долго и связываться, конечно, неохота. И вообще ощущение как когда в какашку наступил, но таковы реалии отечественного сервиса, к сожалению.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Девченка видимо скоро там не будет работать), Экспертизу и вперед) красота)
    Красавец! все правильно сделал.
