1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Ты имеешь в виду, сделать еще дорожку вокруг дома? Т. е. отмостка, засыпанная сверху щебенкой и вокруг дорожка из плитки?
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Не обязательно из плитки Дорожка, может быть и из песка, только отмостку сделать не выше дорожки а ниже и отделить бордюром от дорожки
  3. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Идея понятна, не понятен пока смысл делать ее ниже - вода туда попадает не только из труб, но и капает с крыши (например сейчас, когда снег сходит, часть свисает с желобов и капает), косой дождь туда же. А "пирог" отмостки от грунта = псб + пленка+чуть песка, воде деваться некуда, если впритык к отмостке вкопать бордюр. Да и дорожка вокруг дома нужна ли, проще отмостку чуть шире отсыпать и ограничить ее бордюром, чтобы не рассыпались камушки. Или я неверно мыслю?
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Там нужен дожде приемник с решеткой
  5. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    А куда воду? Трубу до дренажного колодца зарыть?
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ага, и туда же сделать сток ливневки с кровли.
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Можно в твоем случае ниже по участку выпуск сделать, все в песок уйдет или отдельный дренаж ный колодец
  8. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    в тот же самый, куда каналья, не стоит?
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Нет, надо в отдельный
  10. дачНИ
    дачНИ
    дачНИ
    Москва-Красноармейск
    @ViGilant, скиньте, пожл-та, контакты вашего установшика двери Jeld-Wed в личку. Собираемся тоже установить входную дверь - нужен рукастый мастер. Спасибо.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Я глядя именно на Вашу стройку тоже приобрела смарт. Подскажите пожалуйста
    1) название какой акриловый герметик для него Вы использовали.
    2) И еще мне лично как дэвушке даже по фото не совсем понятно как нужно правильно крепить вертикальную обрешетку для смартсайда по углам дома, поясните пожалуйста как это сделано.
    3) последний вопрос - тримы на самом верху стен под крышей обязательно делать или можно софиты монтировать и прямо на доски сайдинга?
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    1) http://www.selenavostok.ru/cms/?__page_id=255
    2) там с каждой стороны идут три бруска вплотную друг к другу, что бы прикрепить трим и край доски
    3) можно, но вполне возможно будет кривой стык с софитом
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Если я не ошибаюсь, то Jeld-wen - аналог фенестры. И двери у них идут в сборе, т. е. уже с присаженными петлями и на полотне, и на коробке, с врезкой под конкретный замок (выбираете при заказе). Дверь установить элементарно, справится любой.
  14. дачНИ
    дачНИ
    дачНИ
    @CrespO, не ошибаетесь - аналог. Но муж то у меня один :aga:, а работы много, поэтому и нанимаем, хотя согласна всё можно сделать самим. Пока распределение такое: для мужа- варить забор, другие устанавливают дверь, третьи - вставляют окна... :pioner:
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Спасибо! Широкую доску вместо трех брусков можно использовать?
