1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Снимал без вспышки, чтобы все было видно, а не только то, что выхватит вспышка
  2. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    И немножко видео, сначала со стационарной камеры, потом видео-панорама крыши
  3. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Сегодня продолжает вырисовываться будущая крыша
  4. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Кто-то меня просил побольше о планировке и помещениях, а не о деталях каркаса. Не помню кто, но просьбу выполнил) Вот небольшое обзорное видео, комментирую что где будет
    доступно в HD на ютубе
  5. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Крыша - дело серьезное и долгое
    Антисептиком пропитывается брусок, наверно для обрешетки, хотя не факт, что крыши)
  6. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Продолжаем.
    Начинают появляться очертания крыши террасы
    Опираться она будет вот на такие столбики
    Ну еще немного крыши
  7. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
  8. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Посетил сегодня завод Стеклов. Мои 8 окон обойдутся мне примерно в 110 тысяч рублей.
    Сами окна - 87, монтаж - 20, еще 3 тысячи за сетки.
    Это белые окошки. Цветные +30%, так что расхотелось.
    Стеклопакет 2х камерный, энергосберегающее покрытие. Профиль 5-камерный Ivaper. Фурнитура GU.
    Медитирую над бланк-заказом в общем). Это классические ПВХ окошки из двух половинок, где одна открывается, вторая нет, вариант с форточкой +1800 к окошку. 6-камерый Gealan 8000 + 1700 к окошку. Не уверен, что он нужен, вроде и 5 камер нормально должно быть.
    Самое дорогое тут - дверь на террасу, 38 тысяч. Параллельно-откидной механизм, т. е. дверь метровой ширины ездит на рельсах, типа как дверь-купе, ручки с двух сторон, замок. Вообще не понравилось с менеджером там общаться, сначала началось "ну что вы, такая дверь стоит 130000, а вот такая 200000", потом выяснилось, что все же сами они дураки и ценник не такой конский. Распашную конструкцию не предложили, вообще с предложениями туго у них. Сделают что угодно, а что надо - решай сам. Наверно такой вариант со сдвижной дверью все же лучше. Хоть и дороже. Думаю, остановлюсь на нем. Но если кто-то может что-то посоветовать или предложить по окнам - буду рад!
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Этот узел мне не нравится. [​IMG]
    Заход лесенки в кровлю должен быть равен или больше длинны свеса. У Вас меньше. Есть предпосылки к тому, чтобы снегом загнуло. У некоторых, вон, дождевая нагрузка загибает;)
  10. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    И
    Там вынос 65 см, до первой балки 56 см и 59 см, еще снаружи будет брусок 5 см по стене- уменьшит рычаг - будет 60 на 56 и 59 - 100% не загнет.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Где написано? Вне зависимости от длины самого свеса?
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    В канадских кодах
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ну х. з. У Вильякайнена (собственно с КОДа и писался) регламентируется длина выноса и только то что монтаж идет к ближайшей ферме:
    Ну и в нашем недоКОДе нет таких пометок:
    Надо у дядьки Роракоты спросить.
    По мне так с рычагом и в 400мм. хоть на метр выноси. Суть в работе гвоздя, не на выдергивание, а на срез.
    Про большинство домов где ограничиваются просто обрешеткой можно и не говорить. ;)
  14. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Дядька могун говорил, что стропила, к которым крепятся балки для выноса должны быть двойными и расстояние до них от фронтона равно двум расстояниям от фронтона до лобовой (ток он как то понятней это дело описывал) короче длина балки внутрь периметра = 2* длина наружу
    Но у нас даж кровельщики до 60 см делают обрешеткой (форумные завсегдатаи обсуждали недавно и сошлись что это нормально))
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Согласен, надо спрашивать. В явном виде не написано нигде, во всяком случае не попадалось. Я думаю, что гвоздь на срез, это брызги. Главное, это рычаг свеса, который надо уравновесить. Про свесы в 400 не говорим, а начиная от 600 это уже важно. Когда заход в кровлю больше длины свеса, на стропило, к которому крепится лесенка, не действует сила, направленная вверх. Снег уравновешивает сам себя. На гвоздях на срез нет никакой нагрузки, доски, лежащие поперёк фронтона работают только на изгиб.
    Следующий вариант. Когда заход в кровлю меньше - получается ситуация на разнонагруженных качелях. Вес снега на свесе больше, чем на ответной части, поэтому первое стропило воспринимает нагрузку не на прогиб, а на выгиб. Консольный рычаг нешутошный, в косячных случаях имеем деформацию. Гризли плохо описал свои проблемы с кровлей. Но, после переделки она опять провисла. Подозреваю, что неправильный свес не выдерживает даже собственного веса.
    Сначала написал, потом прочитал! :)]
