1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Мы вчера с товарищем общались, в ходе разговора речь зашла про ловушки всякие, он сетовал, что жаль, что запрещены) А мне пришла в голову мысль, что неплохо было бы, чтобы в злоумышленника сразу молния била :)]
  2. Александр766
    Александр766
    Александр766
    "Вор должен сидеть в тюрьме!". Для возмещения ущерба - есть страховые)
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да, очень не приятно видеть такие последствия.
  4. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Кто-то ставил магнитоконтактные датчики на ПВХ окна? Интересно было бы взглянуть, как прокладывали кабель и как крепили. И какие именно датчики использовались.
  5. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Я не стал с этим париться, и именно из-за проводов.
    Поставил на стены совмещенные датчики объем + разбитие стекла.
  6. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    А какая разница на какие окна ставить с точки зрения прокладки кабеля? Тут больше играет роль тип стены и отделка. В Вашем случае остается пластиковый короб или открыто на клипсы. Что касается ПВХ окон, недавно ставил ИО-102-4 накладные, бывало и врезные ИО-102-5 ставил. А вообще к вопросу Охраны Дома надо подходить комплексно. Сама по себе сигнализация= "хлопушка". Кто и как на неё реагировать будет? Видео-это постфактум, который облегчит работу милиции полиции, но не вернет Вам утраченное, ну и нервы. Но при наличии страховки возможно все по другому, тут я пас. А так пишите в личку чем могу помогу\подскажу.
  7. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Вот про него от плинтусов и думал, меня больше крепление датчика к профилю окна беспокоит
    Вы про злоумышленников или про охранную компанию? Есть у меня чуть ли не на соседней улице вариант, потому будут)
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А клей для пвх чем не угодил?
  9. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    ну так вот какой именно клей, нормально ли держится и т. д.) может лучше на коротенький саморез. :) и как короб к профилю. тоже клеить? датчик же надо посередине, между створкой и глухой частью лепить
  10. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    Крепление к профилю маленькими саморезами, чтоб только за пластик цепануться, нагрузки там нет. Ставить датчик не более 200 мм от раствора проема, у него есть рабочий зазор, который может составлять до 1-1,5 см. Если отодвинуть на середину широкого пороема, то щель при открытии может быть очень большой.
    Естественно про охранную компанию.
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну короб можно и саморезом. А клей - наши оконщики космофеном для пвх клеят. Можно так же шлейф по самому углу проложить, клеем для пвх прихватить в нескольких точках и герметиком пройтись, не думаю, что сильно заметно будет.
    Ну а по-хорошему все шлейфы до отделки прожить надо, тогда и коробов не потребуется.
  12. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Я учту это при строительстве следующего дома :)
  13. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Прибарахлился слегка в Икее. Прослеживается нерациональная последовательность покупки мебели, но скидки зовут)
    Теперь у меня есть круглый стол и 4+2 стула, 4 обычных и два складных
    Стол умеет раздвигаться и становиться овальным. Вдруг когда в гости кого-нибудь позову :)
    Бюджет мероприятия около 18 тыщ. Без скидок было бы 22 - мелочь, а приятно, как говорится. А еще все это влезло на заднее сидение моего небольшого седана.
    Прозванивал шлейфы сигнализации, 4 раза подряд из пучка кабелей вытягивал нужный с первого раза. Может в казино сходить?
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Есть такой анекдот
    - Помнишь я тебе говорил что у меня черная полоса?
    - Да.
    - Ну так это была белая.
    У тебя все наоборот)
  15. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Был удивлен, что дырки под провода и крепеж в датчиках надо сверлить самостоятельно)
    Крепить их к проклятому гипсокартону тоже не доставляет радости, но ничего сложного в этом нет. Подумаешь, в одном месте он поломался) Место крепления и провод подкрашиваю белой краской, её осталось немножко как раз и с зимы она еще даже не засохла.
    Кстати, нашел маленький ЧОП в соседнем посеке (3-5 минут езды). Теперь вот думаю, стоит ли связываться.
    Приехала ванна
    И 2 унитаза, которые я не фотографировал)
