1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    Они в комплекте с плитой поставляются...
    можно баллон на улицу и кофулсо до баллона, либо по правилам медью на пайке...
    Один выкрутил, другой вкрутил. Головка на 10 или на 8. Вкрутил все на сжиженный, посмотрел какой горелке не хватает и ее перекрутил на магистральный.
    Тема!
    Икевские духовки ~ на 780 - 1000 Вт. 2,5 с запасом. Не, я бы прокинул на 4 кв, т. е. считая максимальную загрузку и работу плиты часа на 3. Хотя, пока терморасцепитель в АВ нагреется... ;)
    ПВ3 (теперь ПуГВ)
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Порошковый огнетушитель самосрабатывающий, типа "Буран". Дай Бог чтобы не сработал никогда!
    Еще бы маленький прямо в щитке разместить не помешает.
    @ViGilant, помните, обещали фото как тройные розетки у вас внтури скоммутированы
  3. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    Ух, как я не люблю такой пресс! Уж лучше Рехау.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Земля только клеммниками шлейфуется. Точнее не шлейфуется, а разделяется. "Параллелиться наверное")
  5. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Чем Wago хуже винтовых зажимов в розетках? Там подпружиненные контакты, которые никогда не ослабнут. Кроме того, во все эти розетки не будут включаться мощные потребители, мощнее пылесоса, например.
  6. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Если сравнивать с винтовыми зажимами, то Ваго однозначно лучше! Винты ослабляются и подгорают. Откройте любую старую (советскую) розетку - провода под винтами будут обгорелые.
  8. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Точно, он самый :)
    с 2:45
  9. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    документы в любом случае надо подать, получить ТУ, пока "Петербурггаз" ничего новенького не придумал.
  10. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Кстати при +30-32 на улице (вот уже неделю как, если не больше) в доме держится температура порядка 24 градусов, правда мы почти не проветриваем - окна стоят на микропроветривании + маленькая-маленькая естественная тяга в вентиляцию ванной и туалета
  11. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    Ну, для начала, использование клеммников для такого рода соединений, ваще запрещено ПУЭ.
    Как "правильно и удобно", написал cs на своем блоге. Читать всем и очень внимательно.
    Не, если есть желание геморроиться с ваго и увеличивать стоимость материалов то флаг в руки...
    Цитата с блога cs-cs.net да (простит и поддержит он меня во благо образования народа темного).
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @ViGilant,привет
    А стекло с рисунком не рассматривал? Картинку можно любую заказать, стоить наверняка не дороже плитки будет, даже у нас в сибири сопоставимы цены, работу плиточника оплачивать не надо, т. к. крепление в отверстия в указанных ранее местах через просверленные отверстия в стекле (указанные вами в районе стоек),да и супруга спасибо скажет, когда мыть начнёт жир и т. д.
    Да и времени на исполнение заказа по нанесению рисунка потребуется меньше, чем 3 недели отпуска плиточника.
  13. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    Тоже хотел посоветовать ТС выбрать именно их, если не ошибаюсь называются СКИНАЛИ. 78_2.jpg
    Мне кажется очень симпатично. :super:
  14. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Купил пару шторок в Леруа. Одна бракованая, вторую повесил
    Вентиляторы как и шторы - один сдавать поеду, датчик влажности не работает. Думаю, это как-то связано с 2004м годом выпуска, нашел таки штамп в паспорте) а второй повесил в туалете, надо только шнурок более длинный взять.
    Довольно шумный он. Может за 8 лет на полке смазка стала уже не та?) надо будет с новым сравнить потом.
  15. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Разобрал подшивку крыши террасы. Правда только частично:
    Разбирать очень просто. Собирать нет.
    Зато теперь:
    Фонарик из Леруа:
    Осталось только порядок навести на террасе. И плиткой ее выложить. И перила... :)
    Вчера впервые помылся в душе (протаскивать кабель по чердаку дело очень грязное, эковата так и липнет). Воткнул бойлер в розетку на час - воды хватило помыться в обычном режиме. Напомню, бойлер 50 литров. Дело было в 11 вечера. Бойлер из розетки выдернул после мытья. Сегодня часа в 4 дня вода лилась все еще очень теплая, даже слегка горячая - хорошо держит тепло.
    Надо как-то победить воду, которая капает с края ванной под стиралку, может добавить герметика по бортику. Сейчас если постоянно льется вода, излишки вытесняет на пол. И вытяжка, конечно, нужна. Вентилятор пока поменять не успел.
    Куплена электроплитка за 800 рублей. Греется, готовить можно, проверили на картошечке.
    И чего я туда еще не перееду? Сам не пойму.
