1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Не правильно.
    Просто строжка идет фрезой специальной геометрии. Именно она дает мелко-ребристую, но при этом чистую поверхность доски. На ощупь поверхность доски при этом начинает напоминать мелкую наждачку. :hello:
  2. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    @mansun, да, фиброцементный красивый:) Но тяжелый, достаточно ломкий, сам по себе дороже смарта и под него еще и обрешетку нужно, т. е. деньги на саму обрешетку и ее установку и антисептирование.
  3. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    @Porcupine, красить планировали Текносом акрилин, как и рекомендует ТаняБалтТрейд.
    Но мне кажется, что:
    • если смарт не будет крутить как дерево
    • т. к. на нем уже есть заводская грунтовка
    • за счет не гладкой фактуры
    краска должна держаться дольше, чем на деревянной иммитации.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Anna3007, если следовать вашей логике, то например на штукатурке краска по идее вообще должна быть вечной :)
    Что касается обрешетки. Обрешетка часто нужна для выравнивания стены. Если стена у вас будет не совсем ровная, то и для смарта придется делать обрешетку, иначе все волны на стене могут проявиться. А если строить каркас не из строганной доски, сделать ровную стену не всегда бывает возможно.
    Кроме того, я бы не стал все же ставить смарт без обрешетки (вентилируемого зазора) по соображениям именно его долголетия.
    Собственно равно как и простой деревяшки типа имитации
    Заводская грунтовка - не панацея. Собственно именно за счет нее и будет ХОРОШАЯ краска держаться от 6 до 10 лет. Но чудес то не бывает.
  5. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    @Porcupine, да, логика у меня женская:love:
    Каркас будем делать из сухой строганной доски. Татьяна и господн Roracotta утверждают, что не нужно обрешетку.
    Да уж, с чудесами напряженка. Чтобы подходили все параметры - не получается...
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Роракотта скорее всего говорил про обычный сайдинг. А это не совсем одно и то же.
    Вент зазор делается в первую очередь для того, чтобы если, по какой то причине вода проникла за обшивку - были условия для ее быстрого высыхания, если обшивка критична к переувлажнению.
    В противном случае, если фасад деревянный, могут возникнуть зоны постоянно влажного материала - как следствие, плесень гниль и грибок.
    Виниловый сайдинг в отличии от дерева - абсолютно индифферентен к влажности. Поэтому при установке даже без вент зазора, если есть гидрозащитная мембрана поверх ОСП, даже при протечках степень риска не высока.
    Но Смарт это ОСП, а не винил. ОСП все же ближе к дереву. Я конечно понимаю что на смарт идет далеко не то же ОСП которое лежит в магазинах. Но тем не менее, то что смарт можно ставить без вент зазора, это не значит что это хорошее решение :)
  7. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    Роракотта говорил про смарт, что его у них активно используют, значит хороший. Он с ним дела не имел. По его словам в Канаде монтируют все по инструкции, а в инструкции написано: "При установке сайдинг-панелей непосредственно на элементы каркаса или на стенах без конструкций обшивки стойки должны располагаться друг от друга на расстоянии, не превышающем номинального расстояния, указанного для торговой марки продукции...". И в видеороликах по монтажу они делают без обрешетки.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Anna3007, я не говорил что это не правильно :)
    Но с обрешеткой, а точнее с вентилируемым зазором - гораздо больше гарантий для его долгой и счастливой жизни.
    Насчет роракотты, помню что говорил про используют, но вот насчет "активно" не припомню. Но мог забыть или пропустить
  9. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    @Porcupine, уточняю;)
    Roracotta
    "Продукт этот у нас на маркете уже давно. Если востребован-значит хорош. Я, правда, не имел с ним дела. По-этому,более конкретно сказать ничего не могу." (с)
    Будем надеятся, что опыт Канады позволяет делать такие рекомендации по применению:victory::hello:
  10. mansun
    mansun
    mansun
    @Anna3007, @Porcupine, так ли дорога эта обрешетка и работы по ее монтажу в комплексе фасадных работ? 10к материал и еще 10к работа? / по максимуму и без детализации/ стоит ли экономить именно на этом?
    https://istorg.ru/sayding/eternit.html
    http://www.ruswoods.ru/saiding_LP_SmartSide.htm
    Ну и первые цены что я нашел. Только смарт надо красить, а фибро нет. Как я понимаю. Цена 890 против 800 условно за метр. Стоимость краски и работ всю разницу съест. Так что считайте разные материалы;). Прошу прощения у автора за наш офтопик.
    Сам мечтаю о смарт сайде на дом - но цены... Мама не горюй за такие деньги - конкурентов уже не мало!
  11. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Если говорить о цене то обрешетка конечно не 10 т р стоит, там одного материала на 40 т р на таком доме (импрегнированный брусок 1.5 м3, установленный через 40 см, сдвоенный на углах и у проемов, крепеж, нержавеющая сетка под зазором).
    Но даже не о цене, а о принципе: материалы должны применяться в соответствии с инструкции ями производителя, а он рекомендует без зазора.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    При сравнении с деревянной имитацией красить СмартСайд нужно будет чаще, как мне кажется. Грунт и краска должна глубже проникать в структуру дерева, чем в стружку, залитую синтетическими смолами.
    Как упоминал @ViGilant, Текносовская краска с внутренней поверхности пластикового ведерка отстает целом слоем, а с деревяшки ее так не отодрать. Аналогию можно провести)
  13. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Но этот слой еще надо с усилием отодрать, от фасада никто ничего отдирать не будет) + в ведерке этот слой очень толстый. С пластиковой водосточки тонкие мазки краски насилу отскоблил :)
  14. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    @mansun, позвонила в две конторы. По этерниту и по смарту. Считали площадь 200 кв. м. Получилось следующее: фибро - тот цвет который нам нужен 1200 за кв. м (сейчас там акция 1200 -8%, но после нового года поднимут цену на продукт, поэтому считаю как 1200); покраска не нужна; обрешетка (материал) 40т.р.; работа по монтажу сайдинга и работа по монтажу: обрешетки.
    Смарт: 800 за кв. м.; покраска грубо 20 т. р.; обрешетка не нужна; работы по монтажу сайдинга; покраска наемными силами 300 за кв. м. - 60000. (Но за 60000 я сама полезу красить;)).
    Итого за 200 кв. м:
    фибро: 240 т. р. + 40 т. р. + работа по монтажу + работа по обрешетке.
    Смарт: 160т.р. + 20 т. р. +60 т. р. покраска + монтаж.
    Если мы станем красить сами, то без учета работ, только по материалу фибро дороже на 100 т. р. А еще и работа по монтажу обрешетки. Ну допустим тыщ 40. Итого 140 т. р. разница.
    Как то так...
  15. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    @ViGilant, Вы уж простите нас за флуд:hello::|:
