1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не, это фотоаппарат не с той стороны. Я про свесы кровли.
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Планируется 50мм снаружи и 150мм внутри, опционально и еще 50 внутри, но не думаю, что будет. Крепить горизонтально, между брусками обрешетки. Вот такие бруски:
    А, я думал речь про стропилку. Свесы решили делать покороче с этой стороны террасы, чтобы было больше света. Сфотографирую попозже тоже.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это что то новенькое:ogo:
  4. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    что именно? :) может я что-то и сам не так понял)
    *150 внутри - имею в виду в стойках, а еще +50 под гипроком не факт, что нужны
  5. Molodoy62
    Molodoy62
    Molodoy62
    Рязань
    так перекрестное утепление делается до обшивки стен плитным материалом...
  6. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    оно? :)
  7. SMItt40
    SMItt40
    SMItt40
    Обнинск
    ViGilant, вопрос немного не по теме - что за камера, как питается и как передает информацию?
  8. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Шанс придет и расскажет свои соображения по этому поводу :) Как я (со своей дилетансткой точки зрения) все это понимаю, плиты связывают стойки каркаса, т. е. придают ему жесткость. Какая разница, что снаружи, утеплитель в обрешетке или сама эта плита, при условии что дальше все равно идет пленка/сетка и навесной фасад? Впрочем спорить не буду, подождем Шанса)
  9. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Тык, я уже здесь, просто все думаю и не могу понять как можно сначала сделать перекрестное утепление а потом обшивку ? Ее что к бруску прибивать ? Тогда весь смысл обшивки как силового элемента теряется .. Какой то нестандартный вариант стены ...
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  11. Шанс
    Шанс
    Шанс
    А Вы про внутренную часть часть стены. Имхо это все экзотика, опять же обеспечение жесткости при плитах через брусок сомнительно, осб внутри какое использовать Е1 или Е0 ? У нас оно не дешевое. Я все больше ориентируюсь на стандартные схемы из СП ...
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  13. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    тогда я вопроса не понял :(
    Уже где-то писал, но не в своей теме, так что повторюсь: камера D-link DCS-920, она не уличная, но запрятана под свес крыши и в такую погоду ей нормально. Подключается по WiFi к D-link DIR-320 (провода под рукой не было лишнего), в который в свою очередь включен USB модем Yota. Камера отправляет картинки на мой ftp сервер каждые 2 минуты, из этих картинок я потом собираю видео и их же можно просто посмотреть через браузер. Ну и камера подключена к приложению для телефона, можно с него в любой момент глянуть, как дела. И еще на рабочем компе, который всегда включен, в фоновом режиме пишется видеопоток (на случай, когда на участке никого нет, сейчас там стоит несколько кадров в минуту, чтобы впустую не гонять трафик).
    Дядьки строители :) Расскажите, что в этом варианте не так-то (доп.утеплитель поверх фанеры)? А если дом вообще без плитного материала строится (с одними укосинами)?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А там есть схема стойки-наружная обшивка фанерой (осб)-контр брусок-утеплитель (с наружной стороны)? И как дальше? ветроизоляция - брусок - вертикальная обрешетка - фасад?
    Вкусовщина...Лично мне импонируют скандинавские пироги, своей простотой и технологичностью. И то же самое может сказать любитель СА способа постройки. ;)
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Дальше ветроизоляция, вертикальная обрешетка, фасад.
