1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 130
Мой Шанс построить хороший дом: УШП + 1-этажный каркас 12.5*8.5 | дневник стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ViGilant, 01.07.13.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Сейчас всё подорожало, тот же смарт из 470 превратился в уже 750 вроде... И ценник на фундамент такой сладкий из-за халявного грунта. В этом году тоже самое стоило бы уже дороже. Да и @Шанс тоже наверняка подорожал :)
  2. Таня_мягкая
    Таня_мягкая
    Таня_мягкая
    @ViGilant, Готовим фото - с 15-го числа конкурс на Форуме! На звание Лучший Смарт Дом 2014! Подключаем всех на голосование - друзей, родных и т. п.)
  3. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Я же записал маленькое видео, про которое забыл :) Еще когда были зеленые листья)
  4. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    В воскресенье мои 3 киловатта превратились, наконец-то, в 15. А сегодня старый ввод демонтировали.
    (фотка через закрытое окно, расстояние до электрика метров 40)
    Что могу сказать. Кайфово, что больше не надо делать вот это "выключи бойлер, включи чайник", "включи котел, выключи бойлер" и т. д. Это плюс. Минус, разумеется, в скорости "вращения" счетчика. В кавычках, потому что у электронного счетчика ничего не вращается, но старые-то счетчики мы все помним :) В общем по расходу расклад такой:
    С 16:00 воскресенья по 20:00 четверга накручено 170+70 (день+ночь)=240квт\ч. Т. е. примерно 60 квт\ч в сутки. На улице -1..-5 (день-ночь), котел работает в режиме 3.2Квт (2 ТЭНа, третий сгорел и я его так и не заменил) периодически выключается. Теплоноситель 26-27, дома комфортные 22 (напомню, топим 110м2, потолки 3м). Еще чайник, бойлер, освещение, пылесос, микроволновка, стиралка пару раз, компьютер, телек и пр.
    Много\мало сказать затрудняюсь. Вроде нормально.
    Сразу после переключения на новый ввод стало выбивать УЗО при включении любого потребителя. Почесали с электриком в затылке, стали искать косяк. Нашелся не сразу, было замыкания нуля на землю в одной из розеток. Получилось так, что нулевой провод внутри монтажной коробки придавило распорной лапкой розетки, на лапке была земля. Ребус разгадали, все стало работать хорошо :) Конструкция розетки так себе...
    Буду следить за показаниями и далее, расскажу потом о результатах наблюдений.
  5. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    По поводу расхода э/энергии все у вас нормально, меньше не может быть в вашем случае. Просто сам этими вещами заморачиваюсь, ежедневно снимаю показания, смотрю среднюю температуру на сайте РП5, и сравниваю. Пока все примерно сходится, и я доволен :)
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    может старый счетчик перед котлом воткнуть и считать сколько потрачено?
  7. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Не, он однофазный же был. Да и будем считать, что он уничтожен :)] Больно страшные там цифры.
  8. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Меньше может быть только если схитрить, но домашние против :)
    Кстати, я в перечислении потребителей забыл мультиварку и электроплитку, на них тоже что-то готовили в эти дни. Ну и холодильник работает, пара роутеров, пара камер, вытяжка, сигналка... В общем такие вот дела.
  9. Анджеликаа
    Анджеликаа
    Анджеликаа
    Примерно и у нас такой расход получается...может немного больше.
  10. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @ViGilant, да все электроприборы работают как отопители, поэтому в холодный период, когда дом отапливается, расход этих приборов не суммируется с расходом котла, а котел потребит меньше на эту величину.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Mike245, Только ГВС, стиралка, посудомойка сливают горячую воду в канализацию... Эти КВт часы к отплению не приплюсуешь.
  12. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Был для сравнения такой случай. 2012 год встречали всей семьей как обычно дома, супруга наготовила всяких блюд, на улице температура около - 40 градусов, в доме тепло и уютно. 2013 год я встречал один, супруга наготовила мне еды (вкусняшек) на неделю, а сама с дочкой уехала к тещи на неделю, "за бортом" примерно так же -40. Печь топил так же как обычно, так я один в доме чуть дуба не дал. Когда мои вернулись, началась варка жарка + 2 человека, и стало тепло и уютно.
  14. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Минус 40 стояло 3 месяца (в Семипалатинске), а 2 дня было в 6 .00 часов -52.:mad:
