Хочу купить печь Kastor KSIS-37
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Dedokcip, 01.07.13.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можно про проливную каменку поподробнее?)
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так как каменка у Кастора вентилируемая, соответственно, если вода, подаваемая на камни не испарилась, то она будет проливаться на топку и на пол, а это нежелательно для хороших банных кондиций.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Куткин, можно мне на простой вопрос оветить?) В чем ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ отличие конструкции вашей печи от печи Кастор? Подробно?
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    ПРИНЦИПИАЛЬНО отличие такое же, как Харвия отличается от Кастора. НО! Между наружным кожухом печи и топкой установлен экран, который позволяет снизить температуру на наружном кожухе, установлена крышка каменки и добавлен ИК-экономайзер. Вот эти три вещи позволили сделать банную печь, которая очень универсальна и позволяет делать любые банные режимы. Кастор относится к отопительным печам для сауны. Что может делать Кастор в бане? По большому счёту НИЧЕГО. Тупо нагреть парилку, высушить воздух. ВСЁ! Попариться с ним не получится.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ясно. Т. е. все таки лучшая баня - Кастор в талькохлориде. Конвективка есть, крышка есть, качество стали и изготовления -финское а не наше. Ок, спасибо.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Мнение, очень даже ошибочное. Туда можно запихать любую печь. А вот Кастор без доработки никаку баню и не делает, а банная печь КУТКИН прекрасно делает финскую сауну, при этом лучше Кастора и Русская баня ей по плечу.
  7. saar
    saar
    saar
    Облицовки из талька для Кастора. в том числе и 37-го уже давно выпускаются
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    И что из этой фразы следует.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Куткин, вы или без воды обьясняете, чем ПРИНЦИПИАЛЬНО ваша баня отличается от Кастора в талькохлориде, кроме глобально худшего качества изготовления, или просто промолчите)
  10. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    ваши печи из металла.
    облицовка ламелями змеевика носит скорее эстетический характер, нежели практический..?
    как удается избежать конвекции? до какой температуры нагревается поверхность банной печки?
    за счет чего ваши печи оказывают оптимальное ИК излучение по ВСЕЙ высоте парной?
    что значит оптимальное ИК излучение?
    Кастор в облицовке из талькомагнезита имеет закрытый принцип. В чем минус такой конструкции?
    что значит стабильность банных режимов? И за счет чего она достигается?
    на вашем сайте написано, что печь поддерживает режим турецкой бани. Вы имеете в виду Хамам?
    не нашел на вашем сайте статью, где вы сравниваете печи, указывая на ваши преимущества. не поможете с этим?
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Облицовка из змеевика имеет и большой практический смысл.
    1. За камнем более легкий уход.
    2. Плюс 35-40 кг к инерции печи.
    3. Долговечность.
    4. Ну, и плюс неповторимая красота природного камня.
    Конвекция через топку отсутствует, так как банная печь КУТКИН сверху накрыта крышкой по размеру большей наружного размера кожуха.
    Боковая поверхность печи в режиме топки по инструкции имеет температуру поверхности не более 130 С.
    За счёт примерно одинаковой мощности ИК излучения по всей высоте парной. Печь имеет температуру около 130 С, ИК-экономайзер имеет меньшую площадь излучения, но более высокую температуру излучения, до 180 С, вроде может показаться, что это много, но руку на расстоянии 5 см, можно держать сколько угодно долго.
    Оптимальная мощность ИК излучения - это когда Вы можете комфортно находиться в парной в любое время. Это достигается правильным режимом топки.
    В чём минус? В основном неправильная компоновка. Самое главное - это примерно одинаковая мощность ИК излучения по всей высоте парной. Это позволяет греть парную и человека на полке. Нет оптимальной мощности - нет нормального парения с веником.
    1. Минус - нет ИК-экономайзера.
    2. Печь излишне "задушена" - пустая трата дров, времени, денег.
    3. Излишнее количество камня над печью, он всё равно не прогревается.
    Ну, а так красиво. Камень, есть камень.
    Про стабильность. При определенном навыке, а самое главное - это меньше дров и меньше тяги, и Вы сколько угодно долго, можете поддерживать режим нужный Вам.
    Про хамам. Это конечно не настоящий турецкий хамам, там принцип совершенно другой, но то, что чухонцы выпускают для турецкого хамама (парогенераторы), ДАЛЕКО позади.
    Ну, вот, вроде так.
    Ссылка на классификацию https://www.kutkin.ru/pechi.php?id=512.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Короче ересь. Даже лень остальным читателям обьяснять, что нет ни одного ответа на вопрос, одна размытая вода и придуманные нашими мегамаркетологами понятия 0 можность ИК излучения (сколько норма, в чем измеряется? "Задушенная - что задушено? Сколько не задушенная? И т. д.
  13. Ingeniero
    Ingeniero
    Ingeniero
    Полная, тотальная ахинея. Еще и с Кастором сравнивают. Стыдно должно быть за такой продукт и за наглый маркетинг. Цитирую с сайта мега-пупкина: "Газовые, дровяные и даже работающие на дизтопливе банные печи Куткин способны за 10-20 минут поменять режим и выдать ту температуру, которая удовлетворит ценителей качественного пара. Расход топлива окажется в два раза меньше по сравнению со стандартными аналогами"... Во-первых, не убейте народ, своим чудо инжинирингом с газом и дизтопливом, отравите людей (как пахнет дизтопливо все знают?) и не дай Бог взорвете. Ни к чему это в бане. Во-вторых, что за 10-20 минут на изменение режима? Имеется в виду открыть дверцу и подогреть парную? Зачем людям эту хрень толкать? Вы их тупыми совсем считаете? В-третьих, что за в два раза меньший расход дров? У вас какой КПД? Вы хоть знаете как он измеряется? Какой КПД у Кастора и других печей? Есть лабораторные исследования? Уверен, что нихрена ничего не знаете. У Кастора согласно измерениям в лаборатории КПД чуть выше 50%. Выше сделать можно, но будет дольше прогревать парную. А у вас - и быстро и КПД больше 100%. Что за бред?
    Кстати, немного ликбеза про Кастор. Давным давно они придумали и запатентовали простую систему, которая называлась Coanda. Суть ее была в том, чтобы нагреть камни конвективными потоками воздуха, который проходил снизу, нагревался и затем нагревал камни. И не остужал их когда топка остывала. Примитивно, но работает.
    Придумайте что-то ценное. И не несите околесицу.
  14. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Просто прохожий,
    1. Расскажите пожалуйста про режим турецкой бани. Конкретно что нужно сделать с печью, чтобы получить этот эффект.
    2.
    что значит не правильная компоновка? компоновка чего? почему не правильная?
    3. Что такое ИК Экономайзер?
    4. Что значит "задушена"? Опишите пожалуйста приводя общепринятые термины.
    5.
    согласно информации с вашего сайта, дополняя оборудованием производимым к примеру Туликиви:
    Условия, необходимые для получения хорошего пара:
    1. Закрытая каменка. Облицовка например 27 Кастора закрыта 450 кг. талькомагнезита + около 60 кг парного камня. Кассета весит около 300 кг. Инерция у печи объективно больше, а значит и стабильность лучше (см п 4)
    2. Регулируемая конвекция Конвекция регулируется при помощи стекла дверцы
    3. Оптимальное инфракрасное излучение Оптимальное ИК излучение, это относительный параметр, который по вашим словам измеряется степенью индивидуального комфорта в парной. Значит комфорт есть. И он достигается интенсивностью топки.
    4. Стабильность характеристик в течение определенного времени. Это зависит от все той же инерции, интенсивности и длительности топки (см п 1).
    тогда в чем минус Кастора в облицовке мне не понятно?
    приведите цифры. У вас есть может лаборатория, в которой вы тестируете разные приборы...?
    Либо можно это счесть за маркетинг, не подкрепленный тех данными - печи именно для русской бани, и вы пытаетесь гнуть свою линию в этом сегменте?
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Mrdonkihot98, Вы не вчитываясь и анализируя, по тем же граблям.
    1. Кирпичная банная печь еще больше весит и что? На моём сайте есть инструкция по эксплуатации.
    2. ?
    3. Против комфорта не спорю.
    4. Читаем заново.
    Прочитайте и вернёмся к диалогу.
