Унитаз в помещении котельной
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Voz, 01.07.13.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Что значит одно из двух? Речь про унитаз, а он есть составная часть санузла, его в теплогенераторной устанавливать НЕЛЬЗЯ!
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В приведенной вами цитате предлог И
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Решили потроллить? ;)
    Вот вам другое определение:
    1.1. Кабины подразделяют на следующие типы:
    1СК - раздельный санитарный узел (ванная комната и уборная);
    2СК - то же, при длине уборной меньшей ширины кабины (в случае расположения вентиляционных каналов в пределах габаритов кабины);
    3СК - совмещенный санитарный узел (ванна, умывальник и унитаз) с входом в передней стене кабины;
    4СК - то же, с входом в боковой стене кабины;
    5СК - совмещенный санитарный узел (ванна, умывальник, унитаз и трап) с входом в передней стене;
    6СК - совмещенный санитарный узел (душевой поддон, умывальник, унитаз и трап) с входом в передней стене;
    7СК - уборная с рукомойником;
    8СК - то же, без рукомойника.
    :hello:
  4. Aantuan
    Aantuan
    Aantuan
    У меня в котельной унитаз и рукомойник: ооочень удобно, а ванная комната небольшая отдельно. Ни один проверяющий ещё ничего против не сказал. А на стиралку с удовольствием сами карабкаются, чтобы показания сверить: над ней счётчик висит. Подключали все официально, техобслуживание и поверки проходили неоднократно.
  5. Mihalych68
    Mihalych68
    Mihalych68
    Это понятно, но вопрос ведь звучит не так. А будет ли считаться котельная или иное нежилое помещение санузлом, если в него установить раковину или унитаз? По проекту это же не санузел.
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вы сами то поняли всю абсурдность вашей логики? Считаете, что только в бумажке дело, как на плане назовете?
    Хорошо, допустим, пусть будет так. Тогда на каком основании вы отступили от проекта и переоборудовали теплогенературную в санузел?
    Считаете в газовой службе идиоты работают?
  7. Mihalych68
    Mihalych68
    Mihalych68
    С чего Вы взяли, что я её переоборудовал в с/у? Я установил в котельную унитаз для слива теплоносителя.
    А бумажка, как Вы выразились, очень важна на самом деле, ведь именно в бумажке написано не устанавливать котел в с/у. И в моей "бумажке" есть с/у и там нет котла.
    Я не юрист, могу ошибаться, это лишь моё мнение.
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    И переоборудовали таким образом теплогенераторную в туалет.
    Кроме унитаза нет способов слить теплоноситель?
    И где я утверждаю, что бумажка не нужна?
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Выключите детский сад. Запрещено устанавливать в помещение котельной оборудование вызывающее ускоренную коррозию газовых труб и приборов. Унитаз отнесен к такому оборудованию. Никто вам ничего не будет доказывать отключат газ до устранения и воюйте с водяными мельницами. Суд первой инстанции они точно выиграют, даже если вы выиграете суд второй инстанции то они потом еще и подключение затянут посидите дару лет без газа платя за отопление в 2-5 раз больше и поумнеете.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если вы на плане в помещение с установленным унитазом сделаете и узаконите газовый проект каким либо способом. (заинтересовав проэктанта чтобы он закрыл глаза и т. п.) И у вас будет бумажка вот котел вот, унитаз то это решение. В будущем вы сможете слать всех проверяющих показав им свой проект.
    когда в 87 году у нас по улице проводили газ и подключали дома послевоенной постройки то не которым делали такие проекты так как других вариантов где поставить котел не было и тогда чуть попроще на это все смотрели. Пойдет ли сейчас кто то на это особенно для нового дома и сколько это будет стоить ...
  11. Mihalych68
    Mihalych68
    Mihalych68
    Можно в окно. А если серьезно, то у газовщиков есть документ, который предлагает приямок или трап. Но приямок в плите ПК это нарушение строительных норм (нельзя плиту ломать).Чтобы сделать трап необходимо соблюдать уклон трубы 2см на 1м, при расстоянии 12м (в моём случае) это 24 см плюс сам трап 5-8 см. Неплохой такой бугорок получается. Чтобы с него теплоноситель не стекал на пол необходимо вокруг трапа организовать борта. Данная конструкция не будет похоже на поддон для душа? Это никому не покажется переоборудованием в душевую? В моем случае унитаз вовсе не унитаз, а воронка для слива заводского изготовления.
    На кухне, где постоянно пар и повышенная влажность разрешено, а в помещении 15 кубов с вентиляцией, обеспечивающей 3х кратную замену воздуха в час нельзя поставить унитаз! Вы не находите это абсурдным? Кто играет в детский сад?
    Не подскажите - где это прописано?
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Обратите, пожалуйста, этот вопрос, с обоснованиями, к тем, кто принимает нормативные документы, зачем здесь мозг выносить. Сделайте шаг.
    Сейчас есть НД и их стоит соблюдать. Нечего зря воду толочь.
    ВЫ!
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Что за бред вы несете. Какие приямки и два сантиметра на метр. Приямки не у газовщиков, а у построителей систем отопления с естественной циркуляцией. И там важен перепад высот между верхней и нижней точкой системы можно делать приямок занижая котел можно вывести зигзаг трубы на чердак утеплив его. Хотя сейчас большинство использует циркуляционный насос и ничего этого не нужно.
    2 см на метр это для самомочистки канализации 110 диаметра, если уклон критичен то можно взять 160 трубу будет для нее уклон 1 см на метр. или 200 для нее еще меньше.
    Прописано это все в Снипах. Поисковик в помощь.
  14. Mihalych68
    Mihalych68
    Mihalych68
    Как подписываются, согласовываются и утверждаются документы у нас в стране мне известно. Кроме того люди, которые разрабатывают НД (люди не глупые) и те, которые эти документы читают, могут трактовать их по своему и не всегда адекватно. Правильно читать документы умеют юристы. Я консультировался с двумя разными юристами по этому вопросу и получил однозначный ответ. Так что в детсад можете сходить сами.
    И не нужно здесь кричать.
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вот пункт из НД: "...Не разрешается устанавливать технические устройства и газоиспользующее оборудование в ванных комнатах и санитарных узлах".
    @Mihalych68, какое вам нужно образование иметь, что бы понять это требование адекватно?
