Дымоход в канадском доме
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Bridget, 01.07.13.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    1. В такой проём вполне помещается современный дымоход с ППР.
    2. Кто такой "застройщик" в данном контексте?
    3. Нормальная (в смысле обычная на сегодня) конструкция.
    Есть ли чертёж конструкции, где показано сечение перекрытия и где бы было видно балки?
    От этого чертежа уже можно было бы и отталкиваться...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для Шидель УНИ при подключении к нему камина температура дыма от которого не превышает 400 градусов, расстояние до сгораемых балок от наружной стенки дымохода не должна быть меньше 50 мм.
    Если же температура дыма может подниматься до 600 градусов, то расстояние на котором следует удалить всю древесину и прочие горючие материалы должно быть вдвое больше! 100 мм и более.
  3. Bridget
    Bridget
    Bridget
    Реутов
    Чертежа нет. Могу сфотографировать.
    После переговоров с застройщиком (в данном контексте - фирма, которая строит дом и несет ответственность за его конструкцию) расшили одну балку и получили проем 44 см х 60 см. Уже полегче.
    А что такое ППР?
    Что-то у меня никак не получается с цитированием :(
  4. Bridget
    Bridget
    Bridget
    Реутов
    Вот в этом месте расшили балку:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А это смотря для какого дымохода. Если для печки, то минимальное расстояние между деревянной структурой и однослойной метеллической трубой-18инчей (45см). Если дымоход из трубы с двойной стенкой, то всего 6 иншей (15см). Если же дымоход не для печки, а для камина, то двойная труба может устанавливаться с клиренсом к дереву всего 2 инча (50мм).
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    1. На вашем фото вроде понятно в основном.
    2. В такой проём, тем более, проходит практически любой дымоход...
    3. ППР, это т. н. противо-пожарная-разделка, комплекс мероприятий по защите близлежащих (в том числе примыкающих вплотную) сгораемых конструкций.
    Суть ППР, исключить нагрев сгораемых конструкций (в том числе скрытых за отделкой или в толще меж-этажного перекрытия и т. п.), выше разрешённых для конкретного материала и конкретных конструкций, температур, в том числе и при возможной нештатной ситуации (загорание сажи в дымоходе, нарушения целостности и герметичности канала дымохода и т. п.).
  7. Bridget
    Bridget
    Bridget
    Реутов
    Шура, спасибо за ликвидацию безграмотности!
    В целом, вывод такой: бОльшая часть опрошенных (в том числе, в фирмах по установке дымоходов, на которые я звонила) говорит, что 30х30 см не достаточно / не по ГОСТу / сгорит все / ставьте электрокамин. Несколько установщиков после дополнительной пытки сказали - "ну да, можем поставить с суперизолом, но зазор все равно должен быть 2/5/10 см". И только двое, Вы в их числе, сказали, что проем достаточный.
    По сему, решили не рисковать. 44 см с ППР всяко лучше, чем 30 см с ППР.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    С самого начала было ясно и ежику. Посмотрели бы основы здесь в темах, если своего опыта нет. Расшили балку, и правильно. Про это вам тоже с самого начала и говорили.
    А Шура этот вам не безграмотность вашу ликвидировал, а дал опасные и неправильные советы. Что тоже и ежику ясно.
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Кстати, определились уже с дымоходом?
    Если это будет керамика в керамзито-бетонной оболочке (типа Schiedel и т. п.)? то просто следуйте типовой инструкции с соответствующего сайта, если это будет дымоход типа сендвич, то можно сделать по схеме (см вложение), либы по типовой рекомендованной производителем схеме.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С такими "типовыми" схемами огромное количество пожаров ежегодно по всей стране случается!
    Не повторять!
    Опасно!
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Зачем врать то? Цену себе набивашь?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы, Шурочка, или предметно начинайте разговаривать, или чушихипуху прекрашайте ртом боллтать!
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А нельзя ли без этой вай бездарной провинциальной клоунады обойтись, хотя бы а этой теме?
    Можете предоставить достовкрные данные о пожарах, при использовании типовых схем?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шура, Вы столичностьтю хотите безграмотность прикрыть?
    И "типОвые" и опасные (как приложено на Вашей схеме) совершенно различные веши!
    Фотографиями таких же типовых пожаров забит весь интернет...
    Или ВЫ вообще не в теме?
    Или просто наплевали на нормы и здравый смысл распушив пальцовку сразу как только московскую прописку получили?
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Понятно, значит без клоунады и флуда не можете...
    Хоть одну фотографию можете показать, которую сами снимали, с достоверными данными по разделке?
