Стыковка блоков от Electra
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Alex52777, 01.07.13.
  1. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Кстати, когда блоки небыли соединены трубками, а только проводами, пробовали запустить, с закрытыми вентелями на внешнем блоке, все запустилось, (трубки на компрессоре были холодной и горячей), работал максимум 1 минуту, после чего вего выключили.
  2. Katankatan
    Katankatan
    Katankatan
    Московская область
    Понял, спасибо! Думаю, укомплектую один вариант. Только вот для комнаты 20 м2 на какой модели остановиться? - Panasonic CU-A12CKP5 или Panasonic CU-A7CKP5, посоветуйте.
  3. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Может провода маленького сечения? Было у моих друзей-конкурентов - запускается через раз и с трудом. А они бухту провода взяли и воткнули провод в розетку. Пытали неделю, собирались компрессор менять, а после тыка в мануал поменяли на провод большего сечения и посадили на клеммник, все работает нормально.
  4. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Приборист,
    Заработало! При попытке компрессора к запуску, помог ему заряженным от сети конденсатором, и все получилось! Теперь пускается на штатном, без помощи! Холодит нормально. Сегодня постараюсь его заправить, и погонять пару часов, а потом если все ок, в мойку его и на запланированное место!)
  5. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Сначала в мойку, а потом погонять пару часиков.
    Katankatan,
    Увы, с Панасониками не работаю...
  6. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Приборист,
    Так если сначала мыть то трассу снимать надо, а потом опять подключать и запралять...
    Посоветуйте, как помыть аккуратно, что не стоит мыть?
  7. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Мыть не стоит то, что имеет электрику и электронику. Это просто протереть сухим. Остальное в мойку.
  8. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    День добрый! Подскажите, какой должна быть оптимальная длинна трассы? просто у нас получается ококло 50 см от блока через стену к блоку, но мастер говорит что минимум 3 метра, это так? Спасибо!
  9. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    У вас стена из картона? Под внутренним блоком - 0,3 - 0,4 м, через стену - 0,35 - 0,6 м, за наружным блоком - 0,2 - 0,3 м, на вентиля - 0,4 - 0,5 м. Пусть делает 1,5 м и будет вам счастье;)
  10. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
  11. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Ну вот, установил свою солянку, работает пока в тестовом режиме, немного напрягает шум двигателей внешнего и внутреннего блоков, но это на мой взгляд проблемма подшибников, со временем постараюсь заменить. Кстати, кто знает что означает желтая (оранжевая лампа) на Electre, горит на внутреннем блоке!
  12. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Вопрос снят, уже выяснил!
