EpSolar Tracer MPPT 2215RN - эффективность?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Малечки, 01.07.13.
  1. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    Пардон, причем тут Тристар? Речь про Трасер. Они по цене в 5 раз различаются не просто так.
    интересует практический опыт преобразования на трасере, а не теория мппт и её реализация в дорогих контролерах :)
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По току в 3 раза отличается (от 60А), Тайвань от Китая тоже отличается, веб, морда и т. д.
    Что представители говорят то?
    Каким образом вы хотите увидеть волшебную функцию МРРТ на преобразовании 24=24?
  3. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    А вы про что? Я чтото совсем не понял
  4. Малечки
    Малечки
    Малечки
    можно, все будет как надо. проверял :)
    да это в общем-то одна из возможностей контроллеров MPPT...
    ЗЫ: по поводу того что контроллер "должен" глючить - он не должен, но глючил. первый такой с панелькой я изучал на столе и панелька иногда показывала чушь, типа показывала 0.4А нагрузки хотя там даже ничего не подключено было... так же на этом форуме кто-то так же писал о неких глюках... так что просто он несовершенен и все... сыроват, но вроде как работает, и за это спасибо :)
    не очень понял про стандартные условия и почему (чем) они у меня нестандартные? ;)
    дохлость панелей видимо вы имели в виду что мощность мала? но тут не очень понимаю как это влияет... взять большую мощность - изменится только сила тока от панели а коэффициент увеличения тока останется тот же...
    почему нет? контроллер должен снимать с панелей ток при напряжении MPPT и отдавать в аккумы по состоянию их... а искать точку МППТ он будет межде вольтажом АКБ и вольтажом открытого контура...
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Звиняюсь. Последние две строки к Малечки адресовались. Забыл зацетировать.
    Совершенно верно, только вы вечерком снимите показания в пасмурную погоду, тогда и поймете нерациональность использования МРРТ 24=24. Здесь на форуме это давно разжевали всем.
    Можете проверить МРРТ преобразование путем охлаждения панелей.
    PS/ Ваш контроллер пашет как надо, на точность измерений на панельке смотреть не нужно, она не претендует на звание эталона.
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Они у всех - нестандартные. Данные на модули производителем приводятся в режиме STC (стандартные тестовые условия). Видимо продавец забыл вам об этом сказать. ;)
    И да, мощность мала, соответственно при преобразовании 24-24 существенного прироста тока не увидите. :hello:
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Замечено на EpSolar 1210RN, думаю, алгоритм поведения для старших моделей будет таким же: попытка подключить на входе нагрузку параллельно контроллеру приводит к тому, что MPPT дуреет и, через некоторое время, совсем перестает брать ток от солнечных панелей. Приходится полностью отключать контроллер от солнечных панелей, после повторного включения - все приходит в норму.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это вполне естественно- на ВАХ панели появляется постоянная составляющая сопротивления и рабочая точка сползает влево- к нулю напруги и мощности. При остутствии постоянного сопротивления контроллер его постоянным изменением (ШИМированием) от бесконечности до ~Rmpp держит точку ВАХ ~Umpp/Impp.
  9. Малечки
    Малечки
    Малечки
    это все я знаю. Я говорю о другом - многие тут писали что видели в реальных условиях что панели выдавали номинал и выше в реальных условиях. На прошлой неделе (М.О.) было очень солнечно и жарко - за всю неделю я не увидел даже близко номинала... во почему я начал тему... тут или контроллер или панельки :)
    честно говоря не встречал, хотя читаю постоянно. вы имеете в виду что точка MPPT в этих условиях уезжает сильно ниже и чтобы что-то снять с панелей нужно подключать вместо 2-ух панелей например 3? ну я могу в это поверить, только для меня пока это не актуально, MPPT я покупал потому что понимаю что он даст больше чем PWM - но я ожидал все же 20% при разряженных акку, но этого нет :)
    то что при нагреве панелек выработка падает я в курсе, только причем тут это! :)
  10. Hindi
    Hindi
    Hindi
    А контроллер был у них такой как в названии темы или контроллер был другой ценовой категории?
  11. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Hindi понимаю ваш сарказм. Но колхоз писал тоже и у него такой же только на 40а :)
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Если бы знали, то не открыли эту тему! :nono:
    Поясняю в последний раз, панели имеют отрицательный толеранс при нагреве (почти 0.5% на 1гр.С). Можете сами прикинуть что будет при нагреве на +50 градусов...:um:
    Пиковую мощность увидите весной или летом после дождя или в переменную облачность.
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Замечательно, тогда его экземпляр контроллера более удачный или его сборка СБ оказалась более оптимальна для этого контроллера.
  14. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    мой 2215
    с китайской поли панелью
    Номинальное напряжение: 12В
    Номинальная мощность: 30Ватт
    Напряжение под нагрузкой: 17.5В
    Ток под нагрузкой: 1.71А
    Напряжение холостого хода: 22В
    Ток холостого хода: 1.88А
    выдавал заряд 13,5-13,6 на 2,2а
  15. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    Еще был 1 глюк про который забыл сказать
    было когда "висел" показатель заряда
    включил в нагрузку лампочку 15вт (думал проглючится и "отвиснет", он показал нагрузку и начал считать ватт\часы, а когда выключил лампочку... мт-5 этого не заметил и продолжал считать ватт\часы показывая нагрузку :)
