EpSolar Tracer MPPT 2215RN - эффективность?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Малечки, 01.07.13.
  1. Evgen467
    Evgen467
    Evgen467
    Появился небольшой опыт епсоларом) 2215
    иногда виснут показания на выносном дисплее, с чем связано не знаю, лечится перетыкиванием панельки или питания) иногда при отсутствии нагрузки (но в меню выносной панели она активирована) показывает расход 0,4а +- опять же не знаю с чем связано) включил\выключил и всё ок) или отключил нагрузку в меню и включил)
    мультиметром не тустировал... заказал ваттметры, когда поставлю не знаю) но буду через них следить за правдивостью показателей)
    панелька пока тока 30вт покупная. на заряд выдавала 2,3-2,4а (2,5а не помню было или нет) при около 13,5в. вобщем свои 30вт выдавала. (провод около 15 метров, 5 квадратов, для колонок из автозвука)
    за свои деньги мне кажется аппарат нормальный) а касательно подвисания показаний...может это панелька только подвисает и тогда на работе контроллера не сказывается)
    кто подскажет, есть ли "счетчики" как домашние, только для солнечных систем? как в квартирах стоят?
    чтоб на постоянное напряжение работали и с энергонезависимой памятью... чтоб не обнулялись при отключении питания?
  2. Evgen467
    Evgen467
    Evgen467
    Сегодня на той же 30вт батарее показал 14в на 2,2а.
    так что? никто не знает про счетчики аля квартирные? на 12 вольт постоянки с памятью? чтоб при отключении не сбрасывалось...
    и если не сложно, вроде есть табличка где по напряжению на аккуме можно приблизительно уровень зарядка понять. для гелевого надо
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На разомкнутой цепи (без нагрузки), причем еще после некоторого отстоя. Этот способ больше подходит для АКБ, хранящихся на складе.
  4. Evgen467
    Evgen467
    Evgen467
    Спасибо! а по делу?
    про условия в курсе. мне это подходит так как включается система только по выходным и перед включением 5 дней отстоя я думаю вполне достаточно для "отстоя"
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можете на жидкие ориентироваться тут Для герметезированых напряжение чуть выше, на 0,1-0,2 В для АКБ 12В.
  6. Libran
    Libran
    Libran
    Увы, это глюк самого контроллера, описанный уже в параллельных темах. Вкратце - если отключать всю нагрузку разрывом линии питания а не кнопкой контроллера/панельки, имеет место быть. Похоже он запоминает последнее значение тока нагрузки перед обрывом, а отключение кнопкой это значение обнуляет.
    Кстати, отключение самого контроллера - съём клемм с аккумулятора (при незабывании отключить сначала солнцепанели), эту проблему не решает. При включении, он стартует в положении Load ON, при этом если нагрузка не подключена, всё равно какую-то нагруженность отображает.
    В общем, если отключать нагрузку "по правильному", пользуясь кнопкой контроллера/панельки - жить можно. Тогда и дополнительные "счетчики" не понадобятся, которые ёще дополнительную энергию кушать будут.
    Да, ещё не забудьте выставить емкость подключенного аккумулятора (и его тип конечно) на панельке, должно помочь с правильным отображением ёмкости в процентах.
  7. Libran
    Libran
    Libran
    Терзают смутные сомненья, что это не напряжение солнцепанелей, а напряжение аккумулятора.
    Каковы характеристики вашей панели?
  8. Evgen467
    Evgen467
    Evgen467
    Это напряжение аккумулятора и ток заряда.
    панель
    • Номинальное напряжение солнечной батареи (Uн): 12В
    • Паспортная мощность солнечной батареи (Wр): 30 Вт
    • Напряжение максимальной мощности (Up): 17.5 В
    • Рабочий ток (Ip): 1.71 А
    • Напряжение холостого хода (Uxx): 22 В
    • Ток холостого хода (Iхх): 1.84 А
    на панелях он 15-17в держит
  9. Evgen467
    Evgen467
    Evgen467
    Меня больше всего интересует отдельный счетчик с энергонезависимой памятью! Кто нибудь может по этому подсказать?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мы проверили контроллер с MT-5, указанный вами баг не подтвердился. При отключении автоматом показания панели уменьшаются, правда с задержкой в примерно секунду.
    Второй момент подтверждаем - панель показывает потребление около 0,3А даже без нагрузки, при включении нагрузки эта погрешность добавляется. Реальное потребление контроллера с панелью около 60 мА без подсветки и 70 мА с подсветкой. Напряжение показывает примерно правильно (погрешность около 0,5В, но у нас и мультиметры разные показывают с разностью до 0,2-0,3В)
  11. Libran
    Libran
    Libran
    Интересно. Спасибо за тест.
    Может быть у вас контроллеры из последних партий, с обновлённой прошивкой/схемотехникой... как вариант конечно.
    И ещё. Понимаю, что бред, но могли бы вы проверить показания не отключением нагрузки автоматом, а именно обрывом линии питания сразу двух проводов - плюса и минуса.
    Вот ещё здесь человек описывает такой-же глюк:
    https://www.forumhouse.ru/threads/214429/page-2#post-6637675
    Под вторым моментом вы имеете в виду сброс питания контроллера?
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    нет, погрешность измерения тока.
    А какая разница? Откуда панель узнает в двух местах перерубили провод или в одном?
    Я после вашего сообщения написал китайцам с просьбой проверить такое поведение, они тоже не подтвердили его. Так что по крайней мере в последней поставке такой проблемы нет.
  13. Libran
    Libran
    Libran
    Даже не знаю... может какая паразитная ёмкость от проводов остаётся... В автомате же никаких варисторов или ещё каких "лишних" не размыкаемых проводников не может быть?
    У меня авария с переходником TTL to COM случилась, пока не могу снять данные/потестировать.
    Нужно статистику набрать, по крайней мере у троих уже этот глюк имеется. Будем надеяться здешние владельцы помогут.
  14. Libran
    Libran
    Libran
    Погонял Tracer на предмет прибавки к пенсии "бага первого включения" более досконально:
    Настройки таймеров контроллера выставлены: Timer1 - ON/OFF mode 17, Timer2 - Disable n (ручное управление нагрузкой).
    • Размыкаем цепь нагрузки
    • Подсоединяем АКБ
    • Контроллер стартует в положении load ON, отображая несуществующую нагрузку (в моём случае 0.66-0.69 ампер)
    • Замыкаем цепь нагрузки. К реальным показаниям тока, контроллер добавляет свои "виртуальные"
    • Отключаем и включаем нагрузку кнопкой контроллера
    Дальнейшие показания Tracer будет отображать правильно, до последующего отключения (съёма клемм с АКБ).
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нет, у нас все время добавляет 0,3А. От нажатия на кнопку включения не зависит. Видимо, производственные партии разные...
