EpSolar Tracer MPPT 2215RN - эффективность?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Малечки, 01.07.13.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ДА, похоже у вас неправильно работает контроллер. Обращайтесь к продавцу, требуйте замены контроллера или исправления ошибки.
  2. Олег234
    Олег234
    Олег234
    Украина
    @Leo2, в Китай обращаться далеко) Мне кажется, я где-то на форуме встречал подобную проблему сваливания трейсером напряжения панелей на 14В при подключении мощной нагрузки. Думал, что это из серийных проблем. Попробую его работу в 24В режиме, когда приедет инвертор на 24В. В общем то проверить работу уже можно-второй аккум есть, но как разряжать 24В сборку без инвертора не придумал еще, да и в прожекторах надо драйвера поставить на светодиоды, чтобы не погорели.
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Так нагрузку мощную не подключайте и всё. Если нужно МОЩНУЮ то правильнее использовать контактное реле.
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Переделать освещение на 24в, это всего 2 последовательно включеных 12в лампы.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    У меня был такой же геморрой на сопоставимом контроллере.
    1. - не использовать 12 вольтовый вариант
    2. - подлечите его (попытайтесь) моим способом (см. MPPT - маркетологический миф ...)
  6. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Приобретал свой контроллер EpSolar Tracer MPPT 3215R через Ebey с Тайваня за 7.3 Круб.(с панелью) .За год работы с 2 х 200W (24v посл.) СП на 12v cистему с 260а/ч АК. показал свою отличную (на мой взгляд и соотносительно цены) работу. Преобразование мощности с СП в оптимальный для заряда АК (12v). режим производит вполне адекватно, даже с учётом (понимаю нек. нерациональность) максимально разнесённых входного(~100v) и выходного(~17v) напряжений. Параметры тока и напряжения монитор показывает достаточно точно (до 0,1) при сравнении с контрольным прибором, однако состояние (степ. заряда) АК. отражает оч. своеобразно (лучше не обращать внимание, а если и обращать, то только при наличии тока заряда и учёта стадии заряда в данный момент). При конкр. состоянии АК может показывать и100% и 55% (первое время упорно таскал АК на подзарядку и всегда приборы показывали наличие полного заряда на них:)])- но это не косяк контроллера (полагаю), а его особенность (упрощение) заложенная производителем.- Алгоритм заряда кальциевого свинца сложен и полностью (стабильно) реализуем только в почти лабораторных условиях. Мах. заряд. ток, что удалось засечь -27А-при подключении АК в систему. Другая особенность данного контроллера- СИЛЬНЫЙ РАДИОФОН- забивает (глушит) практически весь вещательный диапазон и УКВ и ТВ. Попытка ставить фильтры по цепи питания не принесла никакого улучшения (глушит и автономные, на батарейках, радиоприборы). Возможно перегружаются наводками цепи АРУ приёмников. Проявляется ли подобная проблема ещё у кого либо из обладателей подобных контроллеров (попадались сообщения, что ДА) и как её решили?
