1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Лесная Сказка" из профбруса в Заокском районе Тульской области
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Frawdy, 01.07.13.
  1. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Вода на момент сдачи колодца стояла на уровне 2.5 колец от верха, колодец - 7 колец, больше пройти не смогли. Септик: 3 шахты 3+2+2 кольца. Соединять их и делать фильтрующую траншею на выходе из третьей шахты буду уже сам.
  2. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Да, если можно, жду информацию)
  3. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Денис:hello:, очень рада, что хорошо Вам все сделали:super:!
    А можете немного подробнее рассказать про устройство септика? Что там, на дне каждой шахты, и как планируете делать переливы?
  4. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Я в этом плане адепт (практически, сектант ;)) статей Андрея Ратникова. Правильный септик по его рекомендациям выглядит так:
    Некоторые элементы с учётом моих реалий я несколько упростил. Надеюсь, без потери функциональности.
    Про переливы есть следующая рекомендация:
    "Подводящую трубу устанавливают на 50 мм выше отводящей. Обе трубы имеют диаметр 100 мм. На их концах монтируют пластиковые или чугунные канализационные тройники.
    На подводящей трубе тройник служит для на правления потока сливаемых вод вниз, что способствует более эффективному осаждению взвешенных частиц и препятствует их попаданию напрямую в отводящую трубу.
    Тройник же на отводящей трубе препятствует попаданию в сток частиц плавающей корки. Оба тройника должны быть установлены так, чтобы имелась возможность их прочистки."
  5. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Вторая шахта будет второй секцией, аналогично рисунку.
    В качестве воздушного и переливного отверстий планирую использовать сантехнические трубы для наружных работ.
  6. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Денис, а какой далее предполагается процесс? Перелив стоков из одного септика в другой, а затем - в канаву/дренажное поле? Без откачки? Или я неправильно понимаю?
  7. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Впечатляющая конструкция:ogo:! Прямо-таки производственный объект практически.
    Все у Вас так и будет? С кирпичными стенами, ж/б плитами перекрытий и т. д? Представляется, что это весьма трудо- и финансово- затратно:faq:... Так ли это?
    Денис, а расскажите, в чем основные преимущества такого септика перед "обычными" (скорее, привычными) ТОПАСом, ТВЕРЬЮ и пр. Или может быть ссылочку дадите для ознакомления?
  8. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Планы следующие :).
    Первая и вторая шахты образуют двухсекционный септик. На базе третьего делается гибрид фильтрующего колодца и песчано-гравийного фильтра (особенности рельефа у меня такие). Перелив уже не стоков, а сточных вод осуществляется из одной секции септика в другую, затем - в фильтрующий колодец. В нём происходит почвенная фильтрация.
    Откачка будет в любом случае, так как в септике остаётся осадок. Насколько часто - как раз вопрос эффективности его исполнения.
  9. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Нет, конечно :). Но базовые принципы, наложенные на особенности местных условий, в паре с принципом разумной достаточности должны позволить реализовать достаточно бюджетное и эффективное локальное очистное сооружение.
    Основное - это аэрационные процессы биологической очистки в "привычных", что автоматически делает их энергозависимыми и более капризными. Ну и ценник совсем не скромный, на мой взгляд.
    Ссылки с сакральными знаниями :hello: (читать в приведённом порядке):
    http://biostroy.com/d/62160/d/dom_may.pdf
    http://biostroy.com/d/62160/d/dom_iyun%D1%8C.pdf
    http://biostroy.com/d/62160/d/dom_iyul%D1%8C.pdf
  10. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    В выходные покрасил дом снаружи. Не смотря на то что эстетические задачи приоритетными не являлись, получилось симпатичненько.
    Вечером сходил лес послушать. Прямо за домом. Нет ещё весны, но токующих вальдшнепа с бекасом наблюдал. Хорошо там...
  11. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Денис, а чем красили? Своими руками? Неужели можно в одиночку за выходные целый дом покрасить? А фотки покрупнее есть?
  12. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Красил красулой. Своим пульверизатором :)
    Первый слой и покраску торцов выполнила наёмная сила, т. к. боюсь я в одиночку высотными работами заниматься. Был бы второй боец в наличии, всё бы своими силами сделал.
    Второй слой уже полностью сам. Часов 6 неспешной трудотерапии на свежем воздухе. Главное, на распылителе не экономить, потому как Жук - задолбал, но только под него нашлась длинная штанга.
    Фотки на другом компьютере, могу вечером отправить.
  13. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
  14. Murdock
    Murdock
    Murdock
    @Frawdy, Можно поинтересоваться что внутри цоколя на веранде ? На фотке есть продухи, значит лента, а пол вроде в ровень с верхом... или уже просто накрыли досками ?
    Ленточный фундамент единый над всем домом включая веранду ?
    Если не затруднит, не могли бы написать кубатуру бетона по фундаменту и кубатуру бруса ? Можно и в личку.
    А вообще было бы супер если есть какая-либо смета :|:
    К этому дому присматриваюсь с прошлого года, потом по весне отказался в пользу каменного, сейчас опять решил все таки этот и дерево... в июне должны начать строиться !
  15. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    План фундамента и описание полов:
    Внутри цоколя - воздух. Потом - лаги, на них - черновой пол. Лента - единая. Бетона ушло 26 кубов. Бруса 94 куба. Сметы в чистом виде нет.
