Винтовые сваи шатаются в земле
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Jishnu, 02.07.13.
  1. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Ну а так да - халатность вопиющая! Лидер-лунку зафигачили - не пожалели.
  2. ddrr
    ddrr
    ddrr
    Potato, Согласен. И не снимая ботинок. Насчет поплывет - не готов спорить, а то, что эта свая будет жить своей жизнью - Адназначна!
    Jishnu, все по-взрослому. И сваи внешне мощные (резьба). Смущает расстояние. По-моему между ними рекомендуют от 1,5 до 2,5 м. У меня по длине 2,05, по ширине 1,9 м. Производители рекомендуют расстояние не более 6 диаметров лопасти. У меня обвязка 16 швеллером с дырками под забетонированные шпильки. Обвязка по периметру и по длине. Думаю, у Вас если обвязка будет не квадратами, то вполне можно заставить перекрутить по длине или ширине.
    По обвязке - если брусом без швеллера, то есть калькулятор. Главное правильно заполнить параметры. https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  3. ydna211
    ydna211
    ydna211
    1. Лидер лунку делали из-за того что крутящего момент. на гидровращателе мал.(смысл делать двойную работу? непонимаю...).
    2. Шатаеться как мне кажется из-за того что выравнивая сваю по уровню сильно двигали в стороны.
    Как исправить:
    1. докрутить шатающиеся сваи на полметра, доварить+оголовок
    2. вынуть грунт вокруг проблемных свай на глубину метр
    3. забрасывая грунт обратно по 10см, хорошо утрамбовать .(10см забросили, утромбовали, 10см забросили, утромбовали)
    4. и сделать на всякий пожарный х-образную обвязку, между сваями.
    В принципе пункта 2-3 будет достаточно, но в общем не правильно. :)
  4. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Сегодня приехал директор фирмы и предложил первый вариант, плюс полив водой между трамбовками грунта. Вроде так точно "заилится", как думаете?
    Второй вариант предложил сам на наше усмотрение: мол и так простоит, но с уголками надежнее. Мы еще решаем по оплате этой "опции", т. к. они хотят материалы за нас счет, с них - работа. Я по мягкотелости своей даже согласился, а теперь вот отстаиваю свои позиции. Отложили спор до выяснения точной цены за материал.
  5. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Спасибо за советы!
    Директор отвечает, что мол глина мешала бурить (на некоторых сваях проушины порваны), вот мол и делали углубление по-больше.
  6. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Ddrr, обвязка квадратами - ростверк.
  7. ydna211
    ydna211
    ydna211
    В принципе директор молодец не отказываеться. делайте с уголками работа ведь бесплатно!
    А вобще и без уголков простоит лет 50
    Вода должна помочь.
    Но я бы обязательно дозакрутил!
  8. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Здравый смысл мне подсказывает, что если свая будет весить хотя бы тонну, то так легко я бы ее не по-передвигал даже в таком расшатанном состоянии. Следовательно после того, как ее прижмет дом, то никакого права на "свою личную жизнь" у нее не будет.
  9. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Директор - тертый калач: от его "актерской игры" я аж онемел. Сначала он наехал, потом стал отпираться, потом стал осмеивать пустяковость проблемы, потом пошел на "мирные переговоры". У таких как он мне бы поучиться отстаивать свои интересы.
  10. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Она (свая просто просядет от нагрузки потому что под шнеком, лопостями пустота, а остальные нет что получиться? Правда это можно исправить.,но!
    Настаивайте на дополнительном завинчивании...или делайте сами. и далее согласно моей инструкции.
    Директор не хочет машину гонять потому что дорого...он пошел по пути малой крови:) плюс доброго и злого полицейского показал:).
    Печатаю и смеюсь Россия одним словом.
  11. ddrr
    ddrr
    ddrr
    Ydna211
    +1
    Интересно, чем закончится...
  12. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Мне интересно, как Вы решили, что под шатающейся сваей пустота, а под другими нет? Мы ведь визуально можем определить только горизонтальную неустойчивость, а с вертикальной как?
    Похоже, это совет из серии "на всякий случай".
  13. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Визуально не увидим, и под другими тем более, не на всякий случай а так нужно сделать чтобы процент проблем в последующем свести к минимуму. Мы же дом не сараюшку строим. А вобще хозяин барин:)
    Неправильно это надеяться на русский "авось" особенно при строительстве.
  14. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Думаю, что уплотнения и уголков хватит с лихвой. Свая не должна просесть, т. к. внизу глина и проблем с грунтовыми водами не ожидается.
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я бы посоветовал сделать " скользящую пробку ". Откопать вокруг свай ямы, скажем на глубину 0,5 и сечением 0,4 х 0,4, обмотать сваи на глубину ямки в несколько слоев рубероидом, а ямку залить бетоном с клад. сеткой. Таким образом свая " укоренится " в гор. плоскости и останется возможность подвижки грунта вместе с пробкой в вертикальной. :hello:
