Куда опирать стойки? (1.5 этажа мансарда)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vinni5898, 02.07.13.
  1. Manfred
    Manfred
    Manfred
    Калининград
    Раз без промежуточных опор то как есть пусть так и будет. Я об операние мауэрлата.
    Во второй плоскости, еще бы закрепиться подумаю как скажу.
    По поводу узлов: стыка прогонов и операний стропил неясностей нет?
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    По поводу стыков - да, спасибо, понятно. Только может быть вместо наращивания кобылки снизу, лучше сделать стык стропил ближе к коньку? Там ведь нагрузка от снега гораздо меньше. Получится что снег, который будет сползать, будет лежать на этих нарощенных кобылках.
  3. Manfred
    Manfred
    Manfred
    Калининград
    Раз промежуточных опор не будет оставляйте крайние опоры в том виде которым они были.
    Конечно раму бы по хорошему во второй плоскости закрепить...я подумаю еще и отпишу.
    По узлам операний и стыков нет неясностей?
  4. Manfred
    Manfred
    Manfred
    Калининград
    С кобылками ничего не будет 4-6 гвоздей на каждую, (гвозди 6 мм диаметр.)
    У них вылет не такой большой. А сращивание стропил это весьма не простой вопрос его все на шару делают, да и не к чему Вам это. В справочниках с 58-ого года лично я наблюдал, тот вариант что описал Вам - это как аксиома.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Самое прикольное что если стропила 4 метра длинной- то её проектировщики тоже с кобылками рисуют. :)]
  6. Manfred
    Manfred
    Manfred
    Калининград
    Почти профи, ну нарисуйте без, превысите максимально допустимое значение высоты врубки., а если не превысите то операние на мауэрлат не будет верным. Она для того и придумана, так как работает как консольная балка. А вероятность скалывания в месте врубки весьма и весьма высока если делать свес стропильной ногой:cool:
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Если можно, ответьте плз на мое 13е сообщение.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Manfred, касаемого Вашего 2го вложения (пост №14).
    1. Сечение связей 50х150 - высота здесь 150? И как крепить эти связи к вертикальным стойкам и коньку/обвязке/лежню - просто в угол гвоздями? Нужно ли скреплять две связи между собой в месте их пересечения?
    2. Как крепить "верхние" стойки (которые находятся над обвязкой) к "нижним" (которые стоят на лежне)? Боковыми накладками? Нужно ли закреплять их в других плоскостях - например, металлическими уголками в плоскости самих стоек.
    Спасибо!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 хоть зимний хоть летний...есть винтовые компенсаторы усадки.
    2 нужны 2 укосины всего.
    3 можно.
