Вопрос по термоголовкам и не только...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ArtemIv, 02.07.13.
  1. ArtemIv
    ArtemIv
    ArtemIv
    Москв
    О-о-о!
    Мои познания в отопительных девайсах ничтожно малы.
    Казалось бы простейший механизм - клапан...
    Ладно, термоклапаны не совсем совместимы с нашими теплоносителями. Ну, и не будем их и трогать.
    Если вы имели ввиду клапан, то его присоветовал консультант в Леруа-Мерлене.
    Я хотел заполнить пустоту после шарового до радиатора (как на фотографии). Он и предложил.
    По длине как раз подходит.
    Что это есть:
    Клапан ручной запорный Verafix-E ду 20 прямой. Для радиаторной обвязки систем отопления.
    V2420D0020
    Изготовитель - Honeywell GmbH
    Так написано в ярлыке.
    Что написано на оф. сайте изготовителя - на прикрепленном файле.
    Предполагается его инсталлировать как есть (в открытом состоянии) и оставить таким. Возможно, в экстренных случаях понадобится перекрыть (что навряд-ли случится).
    Не знаю, ходил к инженеру ДЭЗ, он мне так ничего конкретного и не сказал.
    Как Кибальчиш не выдал главную тайну, стоит ли ставить термоклапаны в наших условиях, какие условия надо выполнить для этого.
    Вроде, в 30 лет должен быть специалистом в своем деле, а все мямлит неопределенно, неуверенно.
    А у сантехников (пожилые уже) один ответ - поставьте и регулируйте шаровыми кранами.
    Что делать простому крестьянину?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    ArtemIv, посмотрите у Santex-SVAR как правильно установить Ваш радиатор. У него много фото для разных типов подключения. Есть пример установки трехходового термоклапана с термоэлементом на проблематичных и удушенных стояках.
    1. Ставьте надежные шаровые краны после байпасса. Больше их в процессе эксплуатации никогда не крутите, оставьте в полностью открытом состоянии (флажки строго параллельно трубе!), и вообще снимите с них флажки, чтобы дети или кто не повернули случайно. Они Вам понадобяться только летом, для отключения радиатора от стояков (флажки строго перпендикулярно трубе! И не забудьте открыть при этом Маевского на все лето) и для ревизии-чистки термоклапана.
    2. Байпас ставьте как можно ближе к радиатору, но не так как у Вас на схеме. Байпасс делайте тем же диаметром, что и стояки. Естественно сталью. На фото пример от Santex-SVAR, но байпас делайте ближе и тем же диаметром, что и стояк. На фото тоже верно, просто там другой случай.
    3. После шаровых на подаче, поставьте термоклапан. Желательно Данфосс или RTD-G или сейчас есть более новая модель для гравитационных систем RA-G. ДУ 3/4". Данфосс один из самых надежных клапанов и ремонтопригоден. На термоклапан Данфосс, поставьте термоэлемент (термоголовку) Данфосс. Хотите жидкостный, хотите газовый. Помимо комфорта термоэлемент не позволил штоку термоклапана прикипать. Т. е. "двигать усиленно туда-сюда" не придеться. ;)
    4. Если стояк у Вас уже кем то из соседей удушен и Ваш радиатор секционный (могли бы и написать какой) и больше 5 секций, то сделайте как у Сантех-СВАРа диагональю.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Можно ли считать такой совет авторитетней советов практиков и проектировщиков по системам отопления? ;)
    Извините, отвечу шутливым вопросом. "Можно ли забить гвоздь мобильным телефоном?". ;)
    Делайте как написал в посту №17
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На рисунке - типичная (типовая) однотрубка.
    Обвязка радиатора отработана лет 70 тому как ..если не больше.
    Из "новшеств" / фантазий застройщика - доп. шаровый кран на обратке и радиатор с узкими проходами.
    (схема разрабатывалась для чугунных радиаторов М-140").
    ...Кvs - "пропускная способность" - выражается в м3/час расхода при давлении в 1 атм. (10м.вод.ст.)
    Не имею данных по Кvs шар. крана Ду 20, но имею другой "показатель":
    - Коэффициент местного сопротивления (КМС)
    а) Клапан радиаторный КМС = от 100 до 211.
    б) Шаровый кран КМС = 0,1
    Т. е. сопротивления арматуры, зависящие от скорости протока, у шарового крана будут меньше
    от 1000 до ..2000 раз,(!) чем в радиаторном клапане для 2-трубных систем.
    ...Оно и понятно, если включить "процессор" - в 2-тр. СО поток в радиатор направляется непосредственно насосом. В 1-трубной радиатор - всего лишь параллельный поток по отношению к стояку.
    И любое "затруднение" проходу в радиатор направляет т/носитель "транзитом" по стояку к соседу. :hello:
    ..Все, что предусмотрено в вашем типе однотрубки - кран КРП - кран регулировочный проходной.
    Т. е имеющий прямой проход.
    В вашем случае - шарового типа.
    (Отопление. Сканави А. Н. учебник)
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как вариант можно использовать водную задвижку
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да это второй вариант имеющейся полнопроходной арматуры.
    Возможно, будет работать, если сальник будет достаточно набит фторопластовой лентой.
    Сальниковое гнездо у них - "хилое".
    3-й и основной вариант - КРП шиберного типа, изначально предназначавшийся (лет 35-40 назад) для установки именно в однотрубные СО многоэтажек. Литой и крепкий.
    Продавались до последнего времени, но, имхо, из-за отсутствия спроса ("экстерьер" подкачал), найти трудно.
    Запорной "функции" не имеет, т. к. является чисто регулировочным.
    Фторопластовый (до 160-200*) сальник
    Да она ("запОрность") и не нужна. По приведенной выше схеме рег. кран вообще один на приборе.
    Ибо "2-й кран для отсечки радиатора для ремонта" - одна из современных "легенд".
    ..Лопнут быстрее шаровые краны на "железной" системе, чем потребуется снять стальной / чугунный радиатор.
    А 2 клапана на радиатор - "норма" для 2-трубных систем, где один из них используется один раз за всю свою "жизнь" при гидравлической балансировке приборов, а второй используется, как регулировочный.
    Не составило труда производителю, учитывая профиль запорного узла, сделать оба клапана с этой "запорной" функцией.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сейчас уже китайцы нормально делают, без ленты, и держит мертво,
    я их по вводу воды ставлю, чтоб гидроударов небыло,
    и размер от 1/2 и выше делают, да и стоят дешевле шаровых
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Резиновые уплотнительные кольца сальника имеют свой ресурс...
    Возможно ли поменять их "колечки" в закрытом положении задвижки? Т. е. "без воды".
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    элементарно, хотя еще не приходилось,
  10. ArtemIv
    ArtemIv
    ArtemIv
    Москв
  11. ArtemIv
    ArtemIv
    ArtemIv
    Москв
    :nono:Согласен с вами! Радиаторы действительно с узкими проходами.
    И клапан дает ой какое препятствие теплоносителю.
    Теплоноситель, кстати, о-о-оч-ч-чень нечистый!
    Сегодня замучился промывать радиаторы -грязи как в деревенской заброшенной кочегарке.
    В общем, спасибо за дельный-профессиональный-совет!
    Клапаны были сданы обратно торговому дому, завтра повезу и 2 термоклапана туда же.
    С таким качеством теплоносителя придется отказаться от комфорта.(Ну, противопоказан он нам нашей действительностью...)
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Еще очень интересно, сколько времени шаровый кран обычный "выживет" в полуоткрытом состоянии? :) т
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Комфорт придет сАм (!) без термоголовок и регулировочных прибамбасов, когда ваша котельная научится выдерживать "температурный" график.
    Или (и) в подвале дома (ИТП) будет модернизирована схема т. узла для установки погодозависимой автоматики.
    Там, где это есть, рег. арматура на радиаторах нужна как...рыбе зОнт ..предусмотренная проектом.
  14. ArtemIv
    ArtemIv
    ArtemIv
    Москв
    :mad: Да, черт его знает! Жизнь - как вечный эксперимент...
    Есть 2 других варианта:
    1). Губим цветы -т.е.держим окна открытыми.
    2). Закаляемся - т. е. держим краны полностью закрытыми. :)]
  15. ArtemIv
    ArtemIv
    ArtemIv
    Москв
    :no: Да-а-а.
    Вы оптимист, видимо.
    "наша" котельная" сегодня заявил мне, что выписанные 500 руб. за отключение стояка предусматривают диапазон 1 час. Я спорю:
    - Оплатил 3 стояка, и за 1 час не успею 3 радиатора обустроить.
    "наша" отвечает:
    - Тогда посчитаем часы после.
    Я говорю "нашей":
    - А зачем у вас сантехники работают? Лучше бы кассиров побольше набрали.
    Кстати, теплоносителя в системе не было вовсе...
    Насчет модернизации, пожалуй, вы правы.
    Только старую-то технологию похоже уже не соблюдаем.
    Вон, старичок "Протон" уже не подвластен "нашим" космическим витязям...
