Spartherm, Austroflamm, Schmid или Hark?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Евгений19761976, 02.07.13.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    если шидель Uni nj - то да рядом с камином.
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Для каминов только Уни? В моем случае "за".
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    А Шпартерм значит можно эксплуатировать с открытым стеклом, но они без отопления?
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Шпартермом можно эксплуатировать с открытым стеклом. Не без отопления, а не отопитель.
  5. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Остановили свой выбор на Шпартерме, теперь в раздумьях какой оптимальный размер стекла должен быть, может посоветуете?
    Гостиная 6*7, камин будет расположен по центру 7-ми метровой стены между двух окон.
    Топка фронтальная, с прямым стеклом "гильотина".
    Немного запутались в моделях:
    - Speedy 1 Vh 4S
    - Mini Sh 4S
    - Varia 1Vh 4S
    в них есть принципиальные различия кроме формы топки внутри? ну и меньшей ширины стекла в Mini?
    и соответственно какая форма топки лучше\удобнее\правильнее\интереснее?
    Правильно ли я понимаю что ширина стекла как у Varia 671 мм - это большая топка и прогреть нормально ее будет невозможно?
    А может рассмотреть вариант Mini R1Vh 4S? В ней "портретный" формат стекла, насколько это лучше или хуже?
    Вопросов много, заранее спасибо)
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Самое главное забыли! - для чего он Вам нужен?!)
  7. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Смотреть на огонь и что бы не сильно топило)
    PS Астрофламм смотрел, показался каким-то сильно современным, и на удивление белизна топки отталкивает (Но самое в нем страшное что дверца сама вниз опускается, может это регулировки такие, но в общем не вызвал впечатления "Вау-берем"...
  8. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    С топкой в комплекте идут дополнительные пластины и их нужно навесить и топки сама не будет опускаться. Без них дверца опускается сама.
  9. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Топку Speedy 1Vh 4S не рассматривайте, т. к. модель старая и в новых каталогах её уже нет.
  10. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Отличаются глубиной. Mini меньше.
  11. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Правильнее Mini, но не удобнее. Интереснее - это уже на Ваш вкус.
  12. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Это размер топки прогреете и проблем не будет.
  13. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Эта топка не популярна и уточнять надо по срокам поставки, могут растянуться...
  14. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Спасибо. "По полочкам" все разложили!
    А на какой высоте дверцы посоветуете остановится 51 см или 57?
    И имеет ли смысл посмотреть что-то еще из производителей?
    PS В целом "портретная" ориентировка топки - это удобно? правильнее? (все таки горение над дровами происходит) лучше? хуже?
  15. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Такие (портретные топки) мне не нравятся, но это не говорит что они плохие. Дрова совсем маленькие, закругления к задней топке еще больше уменьшают глубину токи...Смотрите сами...
