Spartherm, Austroflamm, Schmid или Hark?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Евгений19761976, 02.07.13.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    @MISHA_K, обязательно такая широкая противопожарная стенка? Я хочу от стекла, примерно, 0,5 м сделать. Полка у меня будет 0,4 м по бокам и на этом уровне изоляц. стенка. На косую где-то 0,5 и получится. Не очень близко? Просто, если шире делать, в мой дизайн камина не очень впишется. KENT_image (1).jpg
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    @MISHA_K, а почему стекло такое закопченое, вроде как у Аустрофламма лучшая чистка стекла?
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Конечно не обязательно, там просто с левой стороны в эту стенку переруб был спрятан, правую пришлось растянуть для симметрии.
    По стеклу.
    Вы наверное не видели закопченных стекол, если это по Вашему стекло закопченное. Да и как правило для первых растопок на объекте дров нормальных нет никогда вообще никаких, топится сосновыми обрезками, поэтому не стоит о чистоте стекла судить по таким фото. Очистка то лучшая, но у трех сторонних, угловых крупноформатных дела с чистотой стекол обстоят хуже, чем у стандартных с одним стеклом. Причина банальна, большая площадь остекления - большие теплопотери через стекло и следовательно более низкая температура в топочной камере необходимая для полного сгорания. Сейчас уже некоторые продвинутые производители для таких топок начинают внедрять двойные стекло, для улучшения этих показателей в том числе. Но трех сторонние с двойным стеклом пока не делает никто, угловые да, есть уже.
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    У меня тоже он будет спрятан за стенкой. И все-таки интересно, сколько по безопасности должно быть расстояние до деревянной стены от стекла?
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Там все в инструкциях есть, не ленитесь, изучайте.
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Я не ленюсь, просто других дел по горло. Позвоните по фирмам, занимающихся установкой каминов, и спросите об этом. Практически ни кто внятно не даст ответ, вот это и напрягает!
    Нашел каталог на одном из сайтов, там 132 страницы, попробую разобраться.
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Подскажите, нужно срочно! Вчера купил топку Spartherm Arte 3RL 80h 4S. Диаметр выходящего патрубка 200 мм (может быть на этой модели и 250 мм), а в инструкции написано, что рекомендуемый диаметр дымохода 250 мм. Почему тогда выход 200 мм? Просто у нас с установщиком забито на 200.
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Почему в инструкции написано не знаю, но реально патрубок 200 мм и в 200-й дымоход нормально работает! Шрартермовцы рассчитывают выход дымохода из топки исходя из того что высота дымохода 7 м.
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Понял, спасибо. Наверное так и сделаем.
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Подскажите, где найти облицовку состаренный Wenge Quarzite, такая на как на камине Palazzetti Kent (см. пост № 196)? Или что-то очень похожее. Нужно для Spartherm Arte 3RL 80h 4S.
  11. GoldenEagle
    GoldenEagle
    GoldenEagle
    Струнино
    Подскажите, нужны реальные отзывы. Прочитал кучу тем в данном форуме. Забавно наблюдать как рекламируют того или иного производителя продавцы. Но это и понятно. Вот только обывателю от этого не легче. Присмотрел камино-печь Hark GT 34, без эко-плюса. Подходит по дизайну, характеристикам, по весу и т. д. Т. к. импортом занимается только домотехника, естественно они её нахваливают. Но реальных отзывов я не нашел. Покопался на немецких форумах - там много нареканий, но только на фильтры эко-плюса, пружины дверцы и уплотнитель. Т. к. беру без фильтров, остальное не критично, включая стальную топку. Теперь описание, для чего нужен котел. Дом брусовой 150мм. двух-этажный, 100 м. Утеплен минватой + сайдинг. Используется в качестве дачи. Камин в холл на первый этаж (около 40 м2). В доме есть котел с разводкой радиаторов. Камин для души и глаза, т. е. для красивого пламени зимними вечерами, а так же для быстрого обогрева при наездах в осенне-зимний период. Таким образом, камин будет затапливаться 10-15 раз в году с двумя-тремя закладками. Скорее всего без режима длительного тления. Разводка воздуха по дому не актуальна. Забор воздуха - изнутри комнаты. Трубопровод - в стену.
    Так вот, прочитав кучу материала, всё-таки колеблюсь с покупкой. Будет ли данная печь отвечать моим потребностям или же не связываться с данным производителем? Всё-таки цена в 160 тыс. только за печь заставляет всё семь раз отмерить...
    PS
    Топки с облицовкой не предлагать, т. к. ограничение по весу - 300 кг. - фундамента под камин нет и не будет.
  12. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Просьба порекомендовать топки, которые можно вписать между двумя шиделями, помеченными сплошными прямоугольниками. Нужна гильотина, одно стекло, качественная фурнитура, подъемный механизм. В Перми можно пощупать из приличного только Spartherm, Schmid и Kobok
  13. Deni Di
    Deni Di
    Deni Di
    Если выбирать топку с качественный механизмом вертикального подъема дверцы то помимо Spartherm и Schmid могу посоветовать рассмотреть варианты топок от производителя MCZ и Romotop, так же прошу обратить внимание на топку Empyrium 1000 производства Richard Le Droff - подъем дверцы у этой топки достаточно мягкий и безшумный, нижнее примыкание дверцы достаточно герметично, в плане обслуживания знаю что в топках "Schmid" можно производить сервис топки не вскрывая внешнего фальшкороба (замена грузиков производится через специальный люк спрятанный за шамотным кирпичём), это очень удобно если вдруг что то случиться с подъемным механизмом, похожая технология помойму есть и топок Spartherm.
  14. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    У Spartherm. а механизм очень тугой, и достаточно шумный, да еще и на тросах, которые поменять очень и очень сложно, а толщина тросика оставляет желать лучшего. На дынный момент самыми мягкими и бесшумными с которыми приходилось работать были. Достаточно толковые топки за свои деньги, обратите внимание на их массу, хотя как и все выше описанные варианты они тоже стальные.
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Добавлю как говорится из личного опыта: Ставили MCZ лет 6 назад модель Puro 95 двусторонний. Что касается механизма, то более неадекватного решения в жизни еще не приходилось встречать, особенно резиновые уплотнители дверей, которые реально по металлу трут, и как еще оказалось после двух-трех пробных топок, видимо подсохнув, начали издавать еще и неприятный скрип, даже не скрип а как резиной по стеклу. Ну а окончательной каплей, чтобы с этой маркой вообще не связываться, кроме потраченного времени на мудохание с (опять же кто это вообще придумал) маленькими отверстиями и без переходников комплекте для подвода воздуха - стало то, что топка по тем временам почти за 5 тысяч евро - тупо по геометрии была восмеркой. После этого, для меня лично, этой марки просто нет в природе.
    Ну а бюджетный Ромотоп. ну что можно сказать - там просто нужно поднять и опустить эту пушинку дверь, болтающуюся в этом самом механизме, чтобы понять, что обсуждать здесь больше нечего.
    Ну а так, да, как по мне, из самых внушающих доверие, мощных и герметичных механизмов дверей, цельнотянутых! профилей этих дверей - лучшие в этом плане топки, это упомянутый здесь Hoxter, ну и понятно, немецкий Brunner. Хорошо такие вещи понимаются на выставках, когда топки разных производителей стоят практически в ряд, вот там подошел, поднял-опустил, и сразу чувствуется ху из ху в таких технологиях.
