Spartherm, Austroflamm, Schmid или Hark?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Евгений19761976, 02.07.13.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Мое мнение, что у астрофлама через стекло излучение больше. Все дело в керамоте.
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Только что звонил еще в одну фирму "Каминыч", у них Шпартерм и Австрофлам есть. Но по разговору как то все у них по-проще будет.
    @Mr Leshiy, в моем вложении телевизор очень близко? (в реалии где-то на метр дальше будет).
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    По-проще в разговоре не факт, что проще в работе!
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    . Если выше температура в топке, значит должна быть и выше температура отходящих газов.
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Я имел ввиду по-проще не значит лучше! Хочется найти хороших профессионалов в каминном деле!
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Так то оно так - если бы не двойной дефлектор из керамота перед выходом в дымоход.
    Вся фишка астрофлама как раз в этом самом керамоте и заключается, а именно то что он отражает тепло внутрь топки создавая тем самым более высокую температуру в самой камере сгорания. Поэтому как я писал выше как раз через стекло и идет большее излучение тепла.
    Вообще если убрать фужеров ку и у астрой лама и у штаптерма то можно увидеть что шпартермом устроен гораздо сложнее: и корпус из нескольких сотенок и подача вторичного воздуха на горение у него есть. Все дело в применяемом материале футеровки.
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Если бы вот так объясняли менеджеры по продажам и установщики каминов, такие как я дилетанты не задавали бы здесь кучу вопросов. И процесс покупки превратился бы в приятное времяпровождение. Кстати, что такое "подача вторичного воздуха на горение" :)?
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Здесь я скорее всего неправильно выразился.(правильнее будет сказать - подача воздуха на или для вторичного дожига. Т е дополнительное количество воздуха на дожиг того что не сгорело но находится в газообразном состоянии и годовое вылететь в трубу, осев на ее стенках креозотными отложениями - проще говоря сажей которая может воспламениться при определенных условиях.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А Вы инструкцию откройте, и посмотрите температуру отходящих газов, она больше чем у аналогичных топок других производителей. В инструкции указано и количество тепла уходящее через стекло.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Я так понимаю, что Вы их уже открыли и изучили. Тогда по делитесь информацией с народом.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ну не я же утверждаю что дело в керамотте. Все навороты и температура выше и все выше, только КПД топки
    >78% как у всех остальных.
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Где бы ее еще найти. В интернете ни чего не нашел.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Читайте
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
  15. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Связался с двумя фирмами, скоро должны скинуть коммерческие предложения по продаже, установке и облицовке. Но одни предлагают сделать гипсокартоновую конструкцию, другие говорят, что обязательно только кирпичом надо работать. Подскажите, как лучше?
