1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Если тех условия соблюдены, то почему бы и нет. А какой степени отделка стен и потолка газовиков не должно волновать.
    Мне тоже заикались, что котельная не доделана - ни че
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А газовикам то какое дело? У них все заканчивается на газовом клапане. Вот куда сервис по обслуживанию котлов смотрит, это уже вопрос, хотя и их понять тоже можно, чаще севис с ремонтом и заменой, больше прибыль.
  3. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    Хорошо живете, у нас такую котельную не примут никогда.
  4. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    Хотя,... все зависит от размеров благодарности.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Добавлю схему переделки.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    А в чем проблема с такой котельной?
  7. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    Навскидку вижу:
    1. неоштукатурена стена
    2. дымоход из гофры
    3. нет разгонного участка дымохода
    4. нет прочистки дымохода с дверцей
    5. нет решетки на вент. канале
    6. не закреплена на стене электроколодка.
    А так, как в анекдоте: "Нет меня, нет- спи")
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Навскидку вижу:
    1. неоштукатурена стена - к стенам- главное не горяти не поддерживают горение
    2. дымоход из гофры - из нержавейки, в квартирах на котлах водонагревателей такие у каждого второго
    3. нет разгонного участка дымохода - Тягу в вентканале проверят и если в норме, то О, К.
    4. нет прочистки дымохода с дверцей - возможно через стену имеется
    5. нет решетки на вент. канале- зачем решётка?
    6. не закреплена на стене электроколодка. - если прекратится подача эл-ва, то сработает (должен) клапан подачи газа.
    Мы здесь можем много говорить, но, судя по отзывам форумчан, в каждом отделении горгаза или даже у каждого газовщика свои требования. К примеру, даже труба заходящая в дом может быть на разном уровне- ниже столешницы кухни, над столешницей и в районе навесных ящиков.
  9. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    "в каждом отделении горгаза или даже у каждого газовщика свои требования"- полностью и абсолютно согласен. У нас (регион 64) похоже не только гаишники, но и газовики самые жадные в стране. :(
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Народ, не спорьте. Есть такое понятие как "стройплщадка" где нужны только базовые требования по безопасности для пожарников и газовщиков. Они описаны в нормативных документах, которыми они должны пользоваться, все остальное им до..., в данном случае, что описан выше, проблема была не в неоштукатуренных стенах, а в грубых ошибках построения системы отопления, и хуже всего, когда это выявляется тогда, когда завершена чистовая отделка этажей, и необходимо уже включать отопление на рабочий режим. Ладно сдесь все удалось исправить, а сколько было случаев когда пришлось переделывать.
  11. Sl1der
    Sl1der
    Sl1der
    Pskov
    Олег, очень интересная схема ТТ+ТА. Хотелось задать по ней вопросы и получить ответы)
    1. Работает ли эта схема в реале, если да то на какой мощности котла (хотя это и не столь важно).
    2. Из чего собрано основное кольцо и кольцо ТТ котла. В целом хотелось бы узнать о подборе диаметров и коллекторов
    3. Как подобрать мощность насосов в кольце и ТТ. Как они должны быть между собой увязаны? Не совсем понял как не допустить перегрева в кольце котла?
    4. Поясните фразу "Термостат насоса котла поддерживает оптимальный режим работы (отключая насос дает котлу поработать на себя)" Отключая насос котла?
    5. Зачем перемычка в ТА. И ТА должен быть тоже подключен по ЕЦ или можно просто расположить рядом с котлом?
    6. Можно ли через теплообменник подключить ТП (на антифризе) и как это лучше сделать в данной схеме?
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Эх, если бы у меня было фото, того инженера, кто разработал этот подмес, я бы его в рамку, да на стенку, и каждый вечер рюмочку за его здоровье...
    Столько икры на мой бутерброд приносит переделка этих подмесов. Вот сегодня еще одну котельную буду исправлять. Пока лет шесть полы работали по этой схеме, но гдето грели, гдето нет.
    Исправлено. Выброшено все лишнее, убраны как вредители комнатный и уличный термостаты (хватит жить по температуре прихожей и мерзнуть в ветренную погоду) и вуаля, новая жизнь, все везде греет, котел ушел на минимум, все счастливы.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Дополнительный штрих к переделке что несколько выше.
    Один контур спецы умудрились намотать очень длинным, греть он никак не хотел. Когда все работало плохо, оно вроде и не так заметно было, а вот теперь когда все стало в норме, оно и всплыло...
    Лечение - отключен от общей гребенки, через вентканал заведен отдельно в котельную, и включен байпасом на полы цоколя.
    Все стало работать.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Ну вы тут загнули, схема стара как помет мамонта.
    Во всех учебниках первая схема отбора тепла от гидрострелки.
    Температура на выходе трубы РОВНА подаче в ТП. а не горячая как вы написали.
    горячий выход наверное можно получить, но для этого диаметр гидрострелки должен быть в разы больше чем у отбирающей трубы в ТП, а расстояние между врезками подачи и обратки ТП приблизительно равным диаметру гидрострелки.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Наверно в тысячный раз попытаюсь повторить -
    Это совсем не гидрострелка, и работает несколько по иному. А нарисуйте стрелочками как вы представляете работу этой конструкции...
