1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    На отрезке между врезками контура ТП перемешивание жидкостей произошло?
    Или горячая мимо пролетела?
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Именно там все и происходит, часть горячей проходит мимо, часть идет в подмес
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    При отоплении тп в таком случае, только половина мощности (или меньше) уходит в тп, остальное приведет к тому что котёл будет тактовать, что всегда плохо.
    По классике, когда вешается несколько потребителей на гидрострелку, считается что перемешивание происходит, и так и есть на самом деле, и каждый потребитель отедает свою дельту температур, прямо пропорцианально объемам прокачки.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ладно, если просто поговорить...
    Тут как раз все работает так как надо, полы забирают нужное, котел работает в собственном режиме, без всякого тактования.
    С нормальной обраткой. Чтоб разговор шел в нужном русле, и чтоб было интересно, а нарисуйте просто на бумажке два варианта - этот, и с обычной гидрострелкой и подмесом, только не надо ссылок, так, как сами понимаете работу.
    Разберем преимущества/недостатки обоих схем.
  5. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @олег брест, подскажите, пожалуйста, по моей схеме:
    Газа нет. Когда будет - неизвестно. Хочу пока использовать твердотопливный. Сразу заложить трубы под газовый. В случае, если проведут газ - твердотопливный хочу оставить для резерва, и не только... Везде будет теплый пол без радиаторов (улитки не стал рисовать, линии от распред. коллектора - это ветки теплого пола). Самое главное - хочу ХАМАМ. Чтобы в нем постоянно поддерживалась комнатная температура, ну или чуть теплее. А если пришло время для бани - быстро прогреть до рабочей - 40-45градусов. + в ХАМАМЕ мне нужна горячая вода из душа - 40градусов. Нагрев ХАМАМа по принципу теплого пола - просто замурую в пол, лавки и стены МП трубу.
    Пока вижу такое расположение котлов/гребенок. На счет организации всего теплогидравлического процесса весь в думках. Может что подскажете? Покритикуете?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Алексей, в профиле ссылка на фотоальбом на мордокниге, полистайте, там найдете нужный вариант, он недавно выложен, делаю для человека из Абрау Дюрсо,
    Посмотрите может подойдет.
  7. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Лазил-лазил на этой книге - не нашел про Абрау Дюрсо. Хотя бы дату подскажите. И еще вопрос - у Вас в схемах одновременно и медь и полипропилен. Медь дорогая штука. Зачем вы её используете? Можно обойтись одним полипропиленом?
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    там тема "для Георгия"
    Теперь о меди. Тут две причины - ТТ КОТЕЛ высокотемпературный и там сотня может выпрыгнуть, а у ПП 80 уже много. Вторая причина - обвязка котла медью, стоит дешевле чем ПП. У меди труба дорогая, резьбы дешевые.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Там планировался проходной (верх верх) а низ предусмотреть.
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А напомните пожалуйста. Этот участок трубы расположен горизонтально или вертикально?
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как угодно. Можно даже под углом.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Штанга для подключения ТТ котла (а впрочем любого),
    И по системе "автоподмеса" радиаторов, и двух ТП. (1 этаж, и 2этаж)
  14. Cthtuf32
    Cthtuf32
    Cthtuf32
    Красноярский край
  15. Cthtuf32
    Cthtuf32
    Cthtuf32
    Красноярский край
    Олег, из эл. схемы не понятно - почему при срабатывании термостата котла запускается насос котла И насос ТА? Там же разрыв цепи в схеме на ТА. Или что-то я не допонимаю? Также непонятна фраза: сработает термостат ТА и заблокирует отключение насоса ТА вместе с насосом котла. А разве при включении насоса котла цепь на насос ТА не сработала ранее. Не понятно. Поясните, почему термостат ТА в эл. схеме с двумя разрывами?
