1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А перетащите эту схемку сюда, сейчас поясню.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Теперь внимательно смотрим и спрашиваем
  3. Cthtuf32
    Cthtuf32
    Cthtuf32
    Красноярский край
    Добрый день, Олег. Вы не ответили на мои вопросы заданные выше в посте №199
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так поэтому и картинку перенес, что непонятны.
    Может вас в заблуждение ввел выключатель на два провода что на входе нарисован? Так мысленно переведите на вкл.
    Далее фаза упирается в два термостата - кольца и котла,
    Кольцо на 30 градусов, котел на 60, соответственно кольцо сработает раньше. Ну и далее по тексту...
    Да, и у термостата ТА задействованы все три контакта, тоесть он работает в режиме переключателя.
  5. Cthtuf32
    Cthtuf32
    Cthtuf32
    Красноярский край
    Про кольцо и котел мне понятно. Общий принцип работы "насос котла - насос ТА" понятен. Вот только КАК датчик на ТА подключить, чтоб он работал в двух режимах. В схемах подключения на термостаты описаны только два способа: либо "С" и "1", либо "С" и "2", про два режима нигде найти не могу. Объясните, пожалуйста AT-10F.gif
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так всего то тут три сосны (контакта)
    С- полключаем на насос.
    Нормально замкнутый контакт (тот с которым С прозванивается на минимальной температуре) подключаем на насос Н2, а разомкнутый контакт на другую часть схемы.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Обозначения на термостатах могут быть разные, но алгоритм тот же, иногда проще и дешевле взять термостаты (такие с каппиляром и колбочкой на хвосте) от стиральных машин, и поместить колбочку в трубку внутрь бака, или котла, там тоже три контакта .
  8. Cthtuf32
    Cthtuf32
    Cthtuf32
    Красноярский край
    Посмотрите, правильно ли я составил схему (сильно не ругайте, я не электрик) по вашему принципу: при достижении в котле 60 гр. - срабатывает термостат котла Т1 (замыкаются контакты "1" и "С") и термостат ТА - Т2 (установлен на 40 гр., поэтому контакты "2" и "С" еще замкнуты).В кольце пока 30 гр. и пошло на нагревание. При достижении в ТА 40 гр. - сработает Т2 (замкнутся контакты "1" и "С") и будет работать уже независимо от Т1 (отключится при падении температуры до 60гр.) до тех пор, пока в контуре ТА не упадет температура до 40 гр. Будет ли так все работать?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как то все сумбурно. Давай сделаем проще.
    Перерисуй мою схему как есть, и просто поставь цифирьки и букву на контактах, а я посмотрю.
  10. Cthtuf32
    Cthtuf32
    Cthtuf32
    Красноярский край
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Правильно.
    А чтоб было красиво и понятно когда все работает, поставь паралельно каждому насосу индикаторные лампочки (неонки).
  12. Cthtuf32
    Cthtuf32
    Cthtuf32
    Красноярский край
    Понятно, спасибо за совет. Не знаю еще, как все будет на практике (этим летом только все монтировать буду) и если тема закрыта не будет - отпишусь обязательно.
    А вообще я тоже приверженец систем по-проще. Не зря поговорка гласит: Все самое гениальное - просто. Главное, на мой взгляд, чтоб на практике все работало без дополнительных дорогостоящих необязательных затрат. Ценю людей мыслящих головой. Легко купить в магазине и поставить, а вот модернизировать что-то либо уже имеющееся с минимальными затратами не у всех есть желание, нужно же головой поработать, а зачем? Читаю форум давно, разные темы по строительству (профессия обязывает), много самоделкиных, думающих головой людей, и самое главное - у них у всех все работает годами.
    Мне очень интересна Ваша тема про модернизацию циркуляционного насоса, к сожалению, она закрыта. Как и где об этом с Вами можно пообщаться? А также есть вопросы про автономное питание от диз. генератора циркуляционных насосов (автоматика, подключения) на случай отключения центральной электросети. Ваши идеи по этому поводу. К этой теме, я так понимаю, это уже не относится.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Все темы выложены по ссылке в профиле, на мордокниге.
  14. Cthtuf32
    Cthtuf32
    Cthtuf32
    Красноярский край
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вообще то зайти в мой профиль, и просто перейти по ссылке, на мордокнигу, там многие сотни фото собраны вместе.
    Продублировал в личку.
