1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    что это?
  2. Cthtuf32
    Cthtuf32
    Cthtuf32
    Красноярский край
    Спасибо, буду изучать
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    В английской транскрипции - facebook.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сегодня начал ваять очередную. Дом да этажа, плюс цоколь.
    Отопление - 1 этаж, цоколь - полы, 2этаж радиаторы.
    Котел житомир, + добавится ТТ, бойлер на два змеевика (второй на солнышко)
    Обвязка - гидрокольцо на автоподмесах.
    Режимы работы - зима, лето, межсезонье, переключаются двумя кранами в низу штанги.
    Завтра обвешаю украшалками (манометр, РБ, воздухоотв.)
    Запущу, и выложу окончательное фото.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну вот так и получилось. Запустить сегодня не срослось, ибо главной украшалки - манометра на 2,5 бара в наличии не оказалось, запустим позже.
  6. Cthtuf32
    Cthtuf32
    Cthtuf32
    Красноярский край
    Интересно. Исходя из Вашей классической схемы, почему в кольце отсутствует насос?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А в самом низу штанги, чуть правее, такой зелененький?
    Да, газовые котлы этого типа можно включать в разрыв кольца. Автоматика на баллоне с керосином работает замечательно.
  8. Cthtuf32
    Cthtuf32
    Cthtuf32
    Красноярский край
    Я так понимаю БКН тоже стоит в разрыве кольца?
    В мордокниге есть такое же фото, только там низ штанки по другому запитан, в чем разница?
    И еще Ваша тема "Тт котел, кольцевая обвязка" заглохла или нет? Я по той теме задал вопрос. Вы там не появляетесь?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Бойлер тоже включен, но не совсем в разрыв, да подача котла идет непосредственно в него, а уже выход - путем переключения двух кранов или только бойлер, или все вместе.
    На мордокниге просто гораздо больше фото, там и мысли, и пошагово, а тут окончательный результат.
  10. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  12. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    На управление насосом по температуре.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Подойдет. Надо только погонять на надежность, кто его знает что туда на 4$ поставили. Мелкосхемы то ладно, вопрос в релюшке, у насоса пусковые токи довольно большие.
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Тоже понравилась штучка почитал здесь https://freedelivery.in.ua/shop/details/2882/157/elektronika/raznoe/tsifrovoy-mini-termostat-w1209--50~110s-10a-12v.html
    и здесь http://neru5.ru/index.php?route=news/article&news_id=5
    вроде параметры реле подойдут для насоса.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да подойдет это все! Даже очень.
    Единственное - эти модули надо одеть в корпус, если руки позволяют, то это именно то что нужно.
