1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да, для питания этого девайса, (даже кучи таких) отлично подойдет преобразователь для питания светодиодных лент. Стоит копейки, берем самый маломощный.
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Даже слишком, они идут от 10 Вт, а тут потребление 1 Вт, любой БП 12В-0,1А, бочонок с вилкой.
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Уважаемый Олег, в Вашей схеме от штанги одинаково идут отводы на ТП и радиаторы, но температура у них разная, как с одной штанги снять и 35 и 70 градусов. Чем устанавливается температура, термостатом, но он же только управляет насосом, неужели от скорости насоса так сильно зависит температура?
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Открываем эту тему на странице 1. Там подробно, понятно, и со стрелочками.
  5. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Олег, доброго дня.
    Большое спасибо за изложение вашего решения по узлу подмеса по типу гидрокольца, очень хочу его применить в своей системе.
    строение три уровня, цоколь, 1 этад, второй этаж.
    на цоколе ТТ котел, теплоаккумулятор две трубы соединены паралельно диаметр 800 высота 1900 с теплообменником площадью 4м2, СО радиаторы. В перекрытии 1го и 2го этажа реализован теплый пол 16 труба общей площадью 50 м2 на первом+50м2 на втором, планирую добавить 40 м2 теплого пола на цоколе, все ветки одинаковые по 60 метров.
    С электричеством совсем не стабильно, поэтому и ТА и обвязка ТТ-ТА-СО трубой 76, СО 57 однотрубка
    все расчитано на ЕЦ. Т. е: ЕЦ между ТТК-СО, ЕЦ между ТТК-ТА, ЕЦ между ТА-СО.
    Подробная схема обвязки на рисунке, там же 3 режима работы системы.
    Вопрос, на каком участке реализовать гидрокольцо? т. к., везде меняется направление потока воды в зависимости от режима работы системы, а это принципиально важный параметр в вашей системе смешения как я понял.
    Как вариант можно ли его реализовать на ТА ведь это тоже труба, правда поток жидкости там ничтожен, может есть вариант сыграть диаметрами патрубков и их расположением. допустим патрубки расположить один над другим с заглублением в ТА с перфорацией, забираем в ТП нижним патрубком обратка из контуров в верхний, по идее она будет засасываться снова в нижний, только как регулировать?
    Или добавить внешнее кольцо у ТА трубой с верху ТА в низ ТА, и насосом организовать движение жидкости, и уже на этой трубе организовать гидрокольцо?
    Спасибо, Олег.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как все сложно и запутано. Работа гидрокольца расчитана на потоки, как и подмесы. С ЕЦ несколько иной принцип, думаю работать не будет. А зачем такой огород? Как лично мое мнение, собрать котельную автомат, что я выкладывал, насосы на бесперебойник, или вообще 12 вольтовые поставить, тогда все автономно будет, сутки протянет на аккумуляторе.
    А далее подзаряжать от бензо. Это проще, дешевле и лучше, чем дом двухдюймовками с уклонами укутывать, да и полов тогда накрутить будет можно. Ведь без лектричества они работать не будут.
  7. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Вот смотрите,
    особенности ТТК и нестабильность электричества сгладил наличием ТА,
    в подвале на обвязке трубы 76 и пофиг, он для этого и планировался как тех этаж.
    В чем сложность? и запутанность. схема проста и работает без единого насоса.(реализовано не мной отзывы положительны)
    Сидеть пару дней на генераторе и аккумуляторах, бесперебойниках, конечно можно
    а зачем? Трубы к радиаторам все равно тянуть, какая разница какие, я против сопливого ПП и металлопласта, и по стоимости достойный диаметр металлопластика = цене металла?
    ТП конечно без электричества работать не будет, но за счет инерционности 10 т бетона перекрытий, пару дней без электричества терпимо, ну и СО комбинирована.
    Значит подмес не получится без потока!, жалко, схема гидрокольца красивая.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Чесно говоря просто как то вводит в заблуждение такая концепция подключения ТА к ТТкотлу как у вас нарисовано, все эти двунаправленные потоки,
    Просто обычно ТА ставят последовательно с СО, вот если бы он стоял слева на рисунке, и потоки проходили бы через него в СО, как это обычно делается, тогда да, можно было бы байпасом врезать и полы, и все что угодно, а на этой схеме вряд ли. Кстати, по этой схеме, львиная доля тепла запасенная в ТА, будет утилизироваться на улицу, через рубашку ТТ.
  9. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Не получается поставить слева от котла, котел привязан и ТА привязан, у меня получается параллельное подключение ТА и СО?, ну такая концепция, взята здесь на форуме, реализовано в Новосибирске человек очень доволен, никакой автоматики насосов кранов все работает на ЕЦ без электричества, мне понравилось. Вот думаю как к этой схеме ТП подключить, хочется к ТА, чтобы при необходимости, СО радиаторную, отключать и создавать комфорт только теплыми полами.
    а по режимам работ системы вроде все просто, они последовательны во времени, старт от момента начала работы котла, окончание полное остывание ТА (ну как вариант, цикл начать в любой момент затопив котел), в промежутке между стартом и стопом, обогрев СО из ТА.
    Так что условно по схеме стрелки в каждый момент времени только 1 или 2 или 3.
    КАК БЫТЬ С УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛА ЧЕРЕЗ РУБАШКУ КОТЛА? Т, Е. как исключить эту утилизацию.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    По врезке - можно прямо в ТА, сразу в тот сектор где нужная температура.
    Да, если поставить обратный клапан на полаче котла, то он будет запираться когда котел станет холоднее ТА.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот кстати красивая анимация как работает ТА, мне понравилось, основной принцип становится понятен, и так же как и где сделать врезку.
  12. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Этот ролик я уже видел,
    чего-то у котла который там показан
    несколько выходов горячей воды и соответственно несколько входов в ТА
    как это реализовано пока не пойму
    А по поводу обратного клапана, наверное нужно ставить клапан типа хлопушка
    на входе обратки в котел?
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Нет, лепестковый на подачу. Тогда закроется циркуляция когда котел остынет
  14. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Лепестковый это какой? У него сопротивление для открытия клапана большое?
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Нет, наоборот там просто пластина под собственным весом.
    Но можно и стандартный с шариком, которые обычно ставят на подачу. Можно и на обратку поставить. Главное что бы котел работал только в одну сторону - с обратки в подачу. А иначе бак что стоит слева, будет считать его радиатором и греть через котел улицу.
