1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. Cthtuf32
    Cthtuf32
    Cthtuf32
    Красноярский край
    Дайте, пожалуйста, ссылку где вы это выкладывали
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Про одну из них мы тут с вами беседовали,https://www.forumhouse.ru/threads/214698/page-14
    Про другие- откройте мой профиль, полистайте темы, или пройдите по ссылке на фейсбук, там все в куче собрано, выбирайте любую, и можно доработать под свои нужды.
  3. Cthtuf32
    Cthtuf32
    Cthtuf32
    Красноярский край
    Да, ту переписку я помню. Меня интересует переделка насосов (в вашей теме не очень понятно что, куда подсоединять), а также 12-ти вольтовые насосы и присоединение к генератору. В фейсбуке в вашем профиле все сложно, нужную тему - не найти, здесь проще и доступней.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Повесил украшалки, и впуть!
    Пока включил только на теплые полы 1 этажа, остальные будут подключатся по мере готовности.
    Запустилось все легко и просто, котел стал в режим, автоподмес в регулировках вообще не нуждается, полы прогреются повесится термостат.
  5. Cthtuf32
    Cthtuf32
    Cthtuf32
    Красноярский край
    Забираю свои слова обратно. Просто я куда-то ни туда залез.
    На выложенных сейчас и ранее фото в этой теме я не наблюдал термостатов на обратках. В данных системах они не нуждаются или какие-то другие причины или я их не вижу?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Прикладываю рисунок, так чтоб совсем было все понятно,
    Как сделать просто и надежно, и главное дешево.
    Это как раз та золотая середина в "быстро, качественно, недорого".
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Термостатов не видно, это раз. Ставлю их я уже когда люди жить начинают, так как они выставляются под хотелки, ето два.
    Как и таймеры. А в техническом режиме поддержания температуры при отделке, все и так отлично работает.
  8. Cthtuf32
    Cthtuf32
    Cthtuf32
    Красноярский край
    Отличная схема. Почти универсальная. Теперь зависит от того, кто и что хочет у себя дома иметь.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А эта схема позволяет иметь все, она самодостаточна.
    Единственный минус этой схемы, который действительно есть - нельзя заработать на монтаже и продаже комплектующих,
    Поэтому ни одна контора, ни один монтажник это делать не будут. Ибо крайне невыгодно, плюс она не требует сервиса по работе и настройках.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А если кому вообще хочется сделать совсем умную котельную,
    То покупаем эти насосы, разбираем, выпаиваем резистор переменный на 10к.
    Им регулируется поток. А так как вся гидравлика этой системы работает на потоках и скоростях насоса, то тут пути творчества бесконечны.
    Далее путей множество, можно вывести управление на ардуино, и совместить с температурными датчиками,
    Можно просто поменять его на 2к, и в каждое плечо добавить по терморезистору, и насос будет менять скорость от дельты подача/обратка.
    Можно переделать обычные насосы на автомат по скорости.
    А можно оставить как есть. Все работает в любом случае.
  11. balder
    balder
    balder
    @олег брест, какая схема оптимальна для обвязки ТТК шахтного типа с теплоаккумулятором? Из потребителей: бойлер косвенного нагрева, два полотенчика, радиаторы и теплые полы.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как лично мне, то ссылочка чуть выше, хотя продублирую.https://www.forumhouse.ru/threads/214698/page-14
    На этом принципе можно собирать, все проверено и работает, причем на любом котле.
  13. balder
    balder
    balder
    Вот так, через гидрострелку? А куда здесь ТА?
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Не эта картинка. Ищем такую, и к ней есть подробное описание работы.
  15. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    @олег брест, спасибо еще раз за отличную схему.
    Вы уже писали, что расстояние между трубами к теплым полам равно трем их диаметрам. Это обеспечивает нужное перемешивание и, следовательно, нужную температуру в трубах.
    А какое расстояние нужно выдержать между прямой и обратной трубами к радиаторам отопления? Если хочется получить в 2 раза более высокую температуру, то там нужно сделать отступ на 6 диаметров? Или не все так просто?
