1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    При сближении температур - подача/обратка, просто или отключает насос, и (или) меняет скорость,(если насос доработан на это).
    Сделано тольку исключительно для экономии электричества, сильно на работу не влияет.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Только в летнем режиме, включает отключает насос кольца. (Если больше никуда энергия не нужна, допустим на полотенчики, тогда эту функцию можно задействовать).
  3. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    @олег брест, спасибо! Тема крайне интересная. Но есть вопросы. Непонятно, как будет работать узел тёплого пола после первого срабатывания термостата. И куда конкретно на линию обратки надо поставить температурный датчик?
    Если датчик установить на отвод обратки от "большой трубы", то он нагреется именно от неё, остановит насос и потом никогда его не включит.
    Если установить датчик далеко от "большой трубы", то после прогрева пола насос штатно отключится и магистраль с датчиком начнёт быстро остывать. Остынет - насос запустится и снова погонит нагретый теплоноситель к датчику. Датчик нагреется и насос снова встанет. И так он будет работать в режиме "Стоп-Пуск", пока не сломается.
    Так куда правильно будет поставить термодатчик?
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А можно прямо на гребенку пола.
    И что у нас должно сломаться? Насос? Термостат?, ну лет через десять может и сломается.
    Теперь ближе к теме. Вообще термостат нужен только за тем, что бы ОТКЛЮЧИТЬ насос, когда комнаты прогреются раньше, чем сработает таймер.
  5. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    А таймер тоже насосом управляет? Вроде в этой теме раньше про таймер не говорилось...
    Ну, поставлю я датчик термостата прямо на коллектор. Он так же остынет без циркуляции, как и другие участки трубопровода. В любом случае возможна ситуация, когда насос будет постоянно включаться и выключаться. С таймером или без него. Похоже, что готового решения пока нет.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Не усложняйте. Гляньте дату создания темы, уже огромное количество работает. Когда сделаете эту гидравлику, тогда станет все понятно. Все эти обвесы, таймеры, термостаты, они только больше для экономии электричества. Все работает и без них.
  7. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Я не сомневаюсь в том, что всё работает. Насос как-то качает. Не важно - в постоянном режиме или импульсном. Пол как-то греется. Но комфорта не будет, это точно. Регулировать ничего не получится. Поддерживать нужную температуру покомнатно - тем более. В-общем, мне не подходит. Но за тему - спасибо. Кому-то пригодится.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Температуру пола держит с суточным почасовым графиком,
    Покомнатная температура на полах, это больше маркетинг, чесно говоря потом приходится сымать датчики и сервоприводы, кто поставил, уж очень инерционна эта система.
    Разве только пропорциональной регулировкой сервопривода по трубе обратки контура как то делал, тогда работает.
    Эта тема позиционируется как самый простой смесительный узел, по критерию цена- качество, и только.
  9. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Какую температуру? Заданную? Где задать нужную температуру? В термостате? Но Вы говорите - он не нужен. И как нерегулируемый "узел подмеса" может держать почасовую температуру, если Вы утверждаете, что с инерционностью ТП не справляется даже комнатный термостат с сервоприводом? Чтобы держать "температурный график", его вначале нужно задать. Значит, надо ставить те самые
    , DS18B20 в петли ТП, "мозги", переделанные под ШИМ сервоприводы и пр. И в результате "самый простой подмес ТП" вполне может оказаться дороже традиционных узлов. Кстати, где-то Вы писали, что если смесители "закисают", то в петли идёт горячая котловая вода. Вопрос решается за три копейки - установкой на подающую гребёнку ТП самовосстанавливающегося термопредохранителя (см. вложение), который гарантированно отключает насос.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот и вся автоматика. Вы просто сравниваете работу радиаторов и ТП. А на самом то деле все значительно проще.
    На ТП, плюс минус час это ничто, никаких глобальных изменений не произойдет.
    Весь режим работы задается этим 4$ таймером, просто интервалы включения насоса в нужное время, а термостат просто вырубит насос, если этот интервал слишком большой и нет отбора тепла (солнце в окна прогрело) но как правило он никогда не срабатывает, а ставится так, на всякий случай.
  11. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Я говорю только о тёплом поле, так как тема - именно о нём.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это касается этой фразы " И как нерегулируемый "узел подмеса" может держать почасовую температуру,"
    Вот за счет огромной инерции и держит.
    Задали мы интервалы работы насоса, с кратностью 15 мин, с нужным нам комфортом по суткам и все. Даже если плюс минус час, то это никак не заметно.
    Я когда сервоприводы ставил, был один такой проект, то далласы не прокатили, точность не та, пришлось терморезистор в мостик и на операционник, у уже далее на ШИМ и сервопривод.
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вот смотрю смотрю, и так и не становится мне очевидным как же так в трубах сами температуры устанавливаются - ну допустим с первым отбором понятно - вода в батареях остыла, смешалась с подачей и получили после отбора на батареи 70 градусов, ну пусть с теплых полов выход 20 град и расход такой же как по основной трубе, тогда на входе в полы может и будет 45, но как после того места в трубе, где отбирается теплоноситель температурой 45 градусов температура в гидроразделителе поднимается до 50-70 град.
    Я не понимаю, почему в гидроразделителе потоки не смешиваются, а идут по стрелкам - есть какая литература почитать для осознания?
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Литературы полно. Советую изучить ламинарные и турбулентные потоки.
  15. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
