1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Зд, а диаметр чего?
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    диаметр трубы основной
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Нельзя так делать.
    Куда проще термостатический клапан.
    Тем более с ТТ котлом который запросто может нагреться и 80 ... И 90 градусов...
    Есть норма 55 градусов максимальна температура подающей жидкости. И рекомендовать ингнорирование этих норм, ради экономии тысячи рублей, почти равносильно пропаганде марихуаны, убеждая что она не вредная и не убивает людей.
    Двухходовой термоклапан и термоголовка с выностным датчиком обойдутся дешевле 2000 рублей. Предохранительный термостат, например ватс - 800 - 1000 руб (я понял его Вы предлагаете)
    Экономия на системе жизни обеспечения 1000 рублей, на фоне стоимости всего дома, это смешно.
    Термостатический подмес обеспечивает постоянную температуру не зависимо от того 50 градусов на входе или 80...
    И в результате равномерно прогретый пол. Дельта 5-10 градусов, а не 40. И никаких нарушений СНиП.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Внимательно просмотрите схему еще раз, потом попробуйте сделать, у меня их десятки работают, уже пора патентовать,
    Там при всех раскладах, температура выше 35 градусов (+ 10 градусов от накладного термостата) в полы никак не пройдет, а вот через подклинивший трехходовик запросто,
    эту схему я придумал уже лет шесть назад. и поверьте работает без сбоев, единственный недостаток- на комплектующих не заработаешь.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    По принципу работы гидрострелку напоминает:super:
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    напоминает гидрокольцо, отличная система, мне даже больше гидрострелки нравится
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если бы накладной стоял на подаче (как на всех нормальных смесительных группах) в роли защитного, то я бы Вам поверил. А так, что при пуске, что при повышении температуры подачи котла, как следствие резкое потепление при забитой топке, подмес выходит из под контроля и система начинает работать циклично, но только после того как в полы уже пошла повышенная температура.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это разновидность гидрострелки, только без шламоотделителя и воздушника?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    давайте сначала, насос не работает, теплоноситель 80 градусов шурует мимо, в полы он никак не заходит, так?
    полы остыли, сработал термостат на обратке допустим на 25 градусов, насос включился, так?,
    потянул 80 градусов, но вода она несжимаема, и в туже секунду он получил пинок от обратки в 25 градусов в том же объеме, все смешалось до 35 и валит в подачу, полы прогрелись до 25 и все стало в дежурный режим,
    И как туда может попасть горячий теплоноситель?
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    похоже, но у меня размеры очень критичны, но Вы можете даже на этом проверить, просто переверните насос, уже работать будет, а так критично растояние между тройниками, не более 3 диаметров.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Отличие гидрокольца в том, что группы стоят последовательно, и не оказывают влияния друг на друга, а в гидрострелке паралельно и уже необходима балансировка, и обратные клапана.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Похоже, похоже... Только задача у кольцевого гидравлического разделителя совсем не температуру помешивает. Да, она сглаживает Дельту подачи и обратки. А если подача 80 а обратка 70, то средняя температура в этой стрелке будет 75. А это значит, что при включении насоса ТП в полы идет температура 75. Допустим полы прогреты, и если протяженность полов не большая, то после пуска на обратку вернется 40-50 градусов. Полы остановятся. И никого не волнует, что тепло не успело зайти в стяжку... Система ждет пока охладится латунный фитинг, на котором прикреплен термостат. После его остывания, насос сново запускается и в теплые полы вновь поступает порция горячего теплоносителя, находящегося в стрелке. Система может хорошо работать при 40- 55 градусах температуры котла. Но не 80-90...
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    и причем сдесь разделитель? да пускай хоть 90, хоть 40, в полы никак больше 35 не вскочит, насос надо ставить не более 40 ватт, это самостоятельная система, я ее врезаю в трубу подачи, или обратки, даже в уже готовых системах, и все работает, полы они очень инерционны, как показал опыт как правило на ТТ котлах насос не выключается за все время топки, тоесть работает постоянно, а термостат служит чисто для аварийных целей, внимательно посмотрите схему! Обратка ВЫШЕ! по течению,
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вообще можете просто ее проверить, в любой системе, для чистоты эксперимент впаяйте два тройника в подачу, повесьте насос, и двумя гибкими шлангами подключите радиатор, и посмотрите как быстро он нагреется, потом переверните насос, сравните результат.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Небольшой оффтоп. Видел систему с вырезанными канавками в ЭППС под трубу, а сверху пробка и ламинат без стяжки. Как утверждает монтажник все работает и заказчику нравиться. Также видел систему Где в каждой комнате отрадиаторной двухтрубки два шаровых крана на теплый пол. Пол работает. Систему с 15 см стяжки с 25 трубой полипропилена спаянными углами и растоянием 50 см над холодным подпольем без какой либо изоляции. Пол тоже работает в итоге) я не говорю что система не будет работать. Теплый пол будет работать даже если садовым шлангом вместо трубы разложить.
    Вопрос в правильности надежности и экономичности. Есть нормы и рекомендации разработчиков систем, которых стоит придерживаться. А экономия на несоблюдении норм (Причем экономия то мизерная), рано или поздно выйдет боком... И уж точно не советую самодельщикам повторять данный пример.
