1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Что-то у меня по вашей ссылка телефон зависает - какие-то вирусы
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Наберите в гугле - отопление очень просто.
    Выскочит тема про гидрокольца, там она уже полтора десятка лет лежит. Читайте. Здесь тот же принцип работы, только еще внедрен режим автоподмеса.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    По мотивам ранее вылоденной котельной. Так сказать с места событий.
    Котел работал только на теплые полы одного этажа. Без каких либо автоматов, таймеров. Все отлично, регулировалось только термостатом котла. Полы прогрелись, идет отделка. Сейчас подключил контур радиаторов. Даже ничего не пришлось крутить, котел как держал обратку 40, так и держит, радиаторы быстро прогрелись.
    Автоподмес рулит! Начинаю мотать полы второго этажа.
    Горячей воды так же в избытке.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Расход газа с момента пуска (смотрим пост выше, там дата), это с учетом того, что идет отделка.
  5. VaulT
    VaulT
    VaulT
    Тверь
    а площадь отапливаемая какая? температура на улице? как-то за 40 дней 283 куба совсем мало...
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Отапливался один этаж 100 квадратов только полами в трехэтажном доме, дом еще не утеплен, и идут отделочные внутренние работы. Сводку погоды за эти дни, можно глянуть на любом метеосервисе по Бресту. Температура была в отрицательных числах. Это я к чему - расход газа при этой обвязке, и обычном котле, нисколько не выше чем у навороченных подмесах с электронными настенниками, при гораздо выше надежности.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    По поводу расхода газа, тут не так все просто. Вот интересный момент. Правительство утверждает, что население недоплачивает за природный газ, и в этом заслуга правительства в заботе о собственных людях. Но людей обмануть можно, а как они обманывают математику?
    Правительство закупает газ МЕТРАМИ КУБИЧЕСКИМИ при давлении 11,8 МПа, и продает его населению, тоже МЕТРАМИ КУБИЧЕСКИМИ, но уже при давлении 0,003МПа.
    Теперь желающие могут посчитать задачку для начальных классов, и сбегать в аптеку за тестом, и успокоительным...
  8. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    Вопрос из серии: а что тяжелее килограмм ваты или килограмм свинца?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вопрос из серии - где больше калорий, в одном кубометре газа при давлении 10 МПа, или в одном кубометре газа при давлении 0.003МПа, при одинаковой цене за кубометр...
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Почему? При увеличении давления увеличивается и плотность газа...
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    :no: Газ расходуется кубометрами, а не килограммами!
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А как было бы хорошо, если продавали бы газ, бензин, в килограммах, но кто честно то жить захочет...Цена на газ (природный бытовой газ, пропан, топливный газ, fuel gas, natural gas, propane) определяется поставщиком газа в деньгах (евро, долларах и пр.) за кубометр газа.
    Потребительский (абонентский, квартирный) счётчик газа измеряет объем газа, но тепло-калории потребителю даёт масса сгоревшего углеводорода-природного газа.
    Чем выше давление - тем выше плотность газа, масса кубометра газа - тем больше теплотворная способность кубометра газа.
    Здесь и есть главный способ обмана потребителей природного газа, оборудованных газосчётчиком - подавать газ с меньшим давлением.
    Кубометры газа считаются в стандартных условиях (давление 0,101325 МПа, температура 20 °С), но от газораспределительной станции газ в домовую разводку подаётся под давлением - газопроводы низкого давления имеют избыточное давление до 0,005 МПа. А под каким точно давлением поступает газ потребителю - это кромешная тайна.
    Продавать газ кубометрами - это всё равно, что продавать бензин литрами, только в десятки раз выгоднее. На автозаправку поставляют бензин в тоннах, а продают - в литрах. Естественно, что летом килограмм бензина стоит дороже, чем зимой - по причине разной плотности в зависимости от температуры.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    По насосам. В этих системах, что выложены, насосы используются самые маломощные. Так как вся система разбита на независимые колечки.
    Фраза для заучивания: "Напор циркуляционного насоса весь без исключения расходуется на преодоление сопротивления системы".
    Отсюда выводы:
    1. Циркуляционный насос вертикального напора не создает.
    2. Давление внутри системы отопления во всех точках одинаково.
    3. С увеличением сопротивления системы изменяется так называемый расход (производительность насоса)
    4. Чем выше сопротивление системы, тем с большим напором понадобится насос.
    5. В системе, сколько литров в секунду прибыло в "подачу", столько и убыло с "обратки", причем мгновенно. а значит.
    6. Самый простой способ подобрать циркуляционный насос - по его производительности, исходя из литража всей системы отопления.
    К примеру, насос UPS 25-40 выдает производительности максимально под 2,5 тонны в час. Подбирайте насос из расчета 10-15 циклов для всего объема. Т. е. если система 250 литров, то 25-40 прокрутит систему 10 раз за час.
  14. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Извиняюсь, где это написано?
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так там откуда вы процитировали. Я лично именно так и делаю и все работает.
