1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. iosip
    iosip
    iosip
    Олег, здравствуйте.
    Очень интересное у Вас решение, я бы даже сказал "красивое" :), но мне не понятно несколько нюансов в работе этого узла.
    1. Я правильно понимаю на участке трубы между тройниками (условно назовем его "участок 3d") НЕТ 100% смешивания между обраткой ТП и подачей основной магистрали?
    2. Мне кажется что % подмеса зависит от отношения скоростей теплоносителя в основной магистрали (назовем V1) и скоростью теплоносителя контура ТП (V2). А какая это зависимость?
    3. Вы писали
    если "бездумно" это выполнить то получается например при размере центральной трубы 1" отвод 1 1/2" :)
    Вы имели в виду наоборот - не менее 1,5 к 1 ... т. е при магистральной 1 1/2" отвод не мене 1". Значит отвод 1/2" уже не будет работать? или будет работать както по другому?
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Смешение действительно зависит от скарости носителей, длины участка между тройниками и диаметра. Все это подбиралось и усреднялось долго, в основном методом "научного тыка". В итоге получилось нормально и сейчас фактически так все и делаю.
    Нюансы - диаметр штанги оптимально из 50 трубы, и ГЛАВНОЕ!
    Все отверстия должны быть просверлены а не прожжены!, никаких заусенцев, наплывов в трубе быть недолжно.
    Тут течения должны быть ламинарные, как только будет внутри препятствие в виде наплыва сварки, получим турбулентный поток, и уже все будет работать по другому. Поэтому трубу нужно варить очень аккуратно.
    Ну а когда все собрано, то вся настройка сведется к первоначальной игре со скоростями основного насоса и насоса ТП, причем так, ради интереса. Когда полы прогреются, и войдут в рабочий режим, то достаточно только таймером циклически включать насос. Все придет именно к этому. Все обвесы с термостатами и регуляторами которые можно сделать, в итоге будут носить только информационную роль.
    На работу влияют только два параметра - инерция ТП, и время работы насоса. Последний параметр легко автоматизируется, простейшим алгоритмом, ставим время работы в зависимость от температуры в помещении.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А вообще, эта схема работает при всех раскладах, и на 32 ПП, и на 28 меди, и просто на двух тройниках со сгоном нужной длины. Люди делали по разному, подмес работает при всех раскладах. Но оптимальные размеры я выше указал.
    Очень много по этой схеме сделано полов в старых системах с ЕЦ. Просто вварены две резьбы в удобном месте, не важно что это за труба, подача или обратка, главное направление движения в ней (ошибка не страшна, просто переворачивается насос в нужную сторону), и все работает.
    Пс. Теме же посмотрите, уже много лет, еще никто не написал что не заработало.
    Так что делайте смело.
  4. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
  5. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    ..получается 'что с виду - простой подмес...а в исполнении сложный с многими точными манипуляциями и подгонками...
  6. 344gm
    344gm
    344gm
    Никто никому не мешает сделать на бумаге в соответствии со своими конкретными условиями. Выложить в этой теме и спросить уточнений, совета как у топикстартера, так и у других форумчан. Форум для этого и создан чтобы вместе обсудить возможные нюансы.
    Я много читал и смотрел тем про отопление металлической трубой и ЕЦ. Пока не взял в руки болгарку, сварочник и не начал делать, считал, что все очень сложно. Но когда начнёшь делать -появляются конкретные вопросы, которые можно разрешить через поиск информации, в том числе и по каналам лички.
    Практика всегда даёт пинка теории.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Все "точные манипуляции и подгонки" сводятся только к аккуратности изготовления, и соблюдении размера. Помоему это относится ко всему, что делается.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот сейчас делаю очередную схемку по обвязке ТТ котла, с электро в паре. Система открытая, все на автоподмесах, подробное описание работы каждого узла (очень много букв), и пошаговые фото выкладываю на фейсбуке, кому интересно, читать можете там, а вопросы можно и сдесь.
    Ссылка в профиле.
  9. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Олег, а можно про турбинку ТТ по подробней?
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А есть такой девайс, стоит не дорого. Улитка-вертилятор, в ней встоенная заслонка, которая служит обратным клапаном, управляется контроллером, который регулирует поддув от температуры котла. Ставится на поддувало.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Очередная обвязка на штанге с автоподмесом.
    Дом одноэтажный, радиаторы + теплый пол,
    Баня, гараж, только пол.
    Котел еще не определен, может настенный, может напольный, на этой обвязке это не важно.
    Бойлер будет косвенник на 200л.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    "Добрые люди" одели домик в чугуниевые радиаторы, это конечно большой плюс для ТТ котла, но вот то что вся разводка была сделана обычным ПП, это минус. Пришлось все ставить на автоподмесах, и радиаторы и полы. Котел довольно мощный, поэтому штанга немного выросла в размерах. Кому интересно-
    Куча фото с рулеткой, смотрим на мордокниге. Ссылка в профиле.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Приехали мои термостаты по 4$ штука, с Али.
    Цель - превратить их в диффтермостаты, которые работают от разницы температур подача/обратка, и подойдут для управления насосом на этом подмесе.
    Рецепт переделки.
    Нам понадобится два одинаковых терморезистора, по 10 к. Это стандартная линейка у китайцев. Один у нас стоит, надо еще такой же.
    Переменный резистор на 10к, желательно многооборотистый. Все.
    Выпаеваем резистор r18.
    Закрепляем с внешней стороны подстроечный резистор, которым мы будем устанавливать ноль.
    Собираем и припаиваем проводочки по схеме.
    Я заодно выпаиваю реле, и увожу его отдельно, нефиг 220 на плате делать, там хватит и 12.
    Калибруем схему - складываем два терморезистора вместе, и подстроечником крутим чтоб на табло появился 00.
    Далее кнопками устанавливаем разницу срабатывания, крепим один резистор на подачу, второй на обратку, пользуемся.
    Схема так же подходит для солнечных коллекторов.
    Как всегда кому интересно, остальные фото пошаговой переделки на мордокниге, по ссылке в профиле.
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Здравствуйте, Олег! А подскажите, можно ли применить Вашу схему, чтобы в случае отключения элекктроэнергии, радиаторный контур мог продолжить работу гравитационно от тт котла?
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это дополнительные сложности, и расход материалов большого диаметра. Гораздо дешевле и главное лучше поставить бесперебойник на насосы, на пару часов работы хватит любого, а там и котел потухнет.
