1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Версия доработки два.
    Путем добавления всего одного переключателя, у нас получается и диффтермостат, и остается тот режим, что был. Теперь мы видим как разницу температуры, так и температуру подачи.
    Получилось универсальное устройство, которое может работать в двух режимах, и это все за 4$, хотя сейчас уже 3.3$. Рекомендую.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да, в качестве корпусов, и лицевых панелей, к таким термостатам отлично подходят рамки от розеток, которых много всяких и разных в любом электроларьке.
  3. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Олег! У Вас на схеме в контуре тп стрелками нарисовано попутное смешение потоков. Не будет ли правильным встречное смешение по подобию гидрострелки.
    Начинаю собирать схему, застопорился на этом вопросе.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Тут происходит не смешение, а больше теплообмен, и все основано на ламинарных течениях, вода в штанге делится на потоки, а если потоки возмутить, то начнется турбулентность, и это уже совсем по другому будет работать.
    И ГЛАВНОЕ! Штанга внутри должна быть гладкая, никаких остатков сварки, отверстия только просверливать а не прожигать!
  5. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    А может в этом месте использовать трубу бОльшего диаметра?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    В каком месте? Там все просчитано. Больший диаметр смотрим на фото, размер линейно вырастит от пола до потолка, причем это уже на сотню киловатт мощности будет.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот примерно так может выглядеть автоматика гидрокольца, (да впрочем любой котельной) управляющая всеми насосами в цене $20. Плюс это еще и красивое дежурное освещение.
  8. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Олег приветствую! Смотрю приехали ваши термостаты...А выносные датчики еще отдельно докупали? В комплекте же один идет.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    За 35 лет увлечения электроникой, я поступаю просто- открываю коробочку с надписью "терморезистор 10к", беру нужное количество.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Поставил себе в котельной эту красоту для испытаний,
    Вот этот термостат в дифф режиме держит кольцо. Пока правда только бойлер работает, но вилка держится стабильно.
  11. VaulT
    VaulT
    VaulT
    Тверь
    Эх. зря я купил механические термостаты...
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Эти красивые, а механические надежные. Как для себя, то механические поставил и забыл. Электронный нужен в системе только один на диффрежим управлением кольца, и то только для экономии электричества насоса.
    Зато какие красивые понты получаются!
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Хотя дифтермостат можно сделать и из двух обычных механических, включив подобным образом.
    Логика работы - один термостат ставим на подачу, второй на обратку.
    На подаче ставим верхнюю границу работы, допустим 60,
    На обратке ставим тоже вехнюю границу, допустим 50.
    Когда это условие будет соблюдено, насос отключится.
  14. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Просто и надёжно. Хорошая схема, Олег если ты не против я бы воспользовался схемой.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А вот зачем я тут все выкладываю? Берите пользуйтесь, я себе еще нарисую.
