1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Тут же где то ссылка неднократно есть на схемы и фото. Насос будет сам от температуры менять скорость. Но сейчас ставлю циклический таймер, и по опыту, это уже не актуально, пол слишком инерционен, поэтому ставим самую малую скорость и все.
  2. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Здравствуйте Олег. С интересом прочитал (почти всю) Вашу тему. У меня случай немного особый - в системе и тепловой насос, и солн. коллекторы, и камин (эпизодически, два бака, отопление небольшого дома в сочах частично теплыми полами (около 40 мкв.) и радиаторами (в них достаточно 50 максимум а обысно и 35-40 хватит по опыту прошлого года центральным отоплением. Возможно ли и как правильно сделать регулируемый от руки только теплый пол без автоматики и установки для него отдельного насоса? (один тлько хочу поставить на всю систему отполения дома, (не считая насосов в ТН, камине и солн. коллекторе конечно.) ? Буду благодарен даже за просто совет-куда и как идти?
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Легко. Включаем в любую трубу водную задвижку, и байпасом контур Тп. Задвижкой регулируется температура пола или можно ей отрегулировать максимальную температуру, а на выход контура поставить rtl тогда все будет автоматом.
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Спасибо. Уточню. У меня сделан коллектор (на фото) низ - подача, верх обратка, (цвет изоляции на магистральном проводе перепутан) на каждом отводе есть клиновый вентиль-задвижка для регулировки - балансировки отопления по этажам и комнатам. Крайние выходы справа - отвод на теплый пол (пока не подключен, висит труба ниже в синей и красной теплоизоляции, 50 метров гофры 15 мм, вторая ветка то жже 50 метров гофры 15 мм в ванную будет позжже послремонта на полу и в стенах) Можно навероне оба ТП на кухне и ванной запистать от одного выхода? тогда б оставил в ванной батарею как сейчас. Или каждому - свой, тоже нормально. Температура в кллекторе может меняться от 35 до 45 (может и 55 но врятли такая потребуется). Что мне поставить и как сделать в такоом случае? RTL - это термостатический клапан? коллектор.JPG
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Кстати и небольшого моего опыта - у меня на циркуляцию в камине стоит Альфа 2 - потребляет 3 ватта мощности от сети, топка 8 квт на воду, это совсем мало. Бесперебойнник даже компьютерный обеспечит насос несколько часов.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот как раз на выход коллектора обратки можно и поставить этот узел. Rtl это термоклапан для обратки ТП, но на ваши температуры его можно и не ставить. Просто достаточно крана радиаторного.
    Работа будет идти так.
    Задвижкой регулируем так, чтоб часть потока пошла через тп.
    По опыту просто прижимаем на 50%. Когда пол прогреется тогда начинаем ее открывать. Когда методом научного опыта найдем нужное, больше трогать ее смысла не будет, полы будут работать пропорционально радиаторам.
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Отлично. А то я хотел ставить Esbe 321, но почитав Вашу тему усомнился. Понятно что я отбалансирую полы с радиаторами. Понятно что полы будут работать пропорционально радиаторам но в какой зависимоости от температуры? не будетт ли в случае если подать в коллектор для радиаторов допустим 50 (в максимуме) слишком высокая температура в полу? И еще, полы буду использовать летом тоже, радииаторы перекрою, как таком случае, тоже нужно будет регулировать? вопрос - радиаторный кран - тоже термостатический?) Конечно, в случае если площади батарей на втором этае не хватит для обогрева в холода - я могу не поднимать температуру в сети выше допустимой для полов, добавив тепла из фанкойла через приточную вентиляцию (ее буду монтировать на след год) - это самый простой вариант. Но все таки иметь стабильную выставлленную температуру в ТП без риска попадания туда теплоносителя с высокой температурой хотелось бы, поэтому термоклапан подобный Unibox (или возможно радиаторный) готов поставить для страховки. Наверное тогда можно снять клиновую задвижку, а радиаторы отбалансирровать в зависимости от полов? Еще, у гофры высокая теплоотдача, трудно прикинуть температуру обратки даже. В пристенном отоплении из 15 гофры дельта меньше 10 градусов не получается даже если использую эту ветвь одну. В батареях - дельта меньше 5 градусов обычно. Что будет в полу - даже не представляю. Извините что такой дотошный, много спрашиваю.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Повторю принцип работы.
    Основной поток идет через задвижку, и только маленькая часть идет через полы. Так как вы сами сказали, что выше чем 50 температура у вас не поднимается, то термокраны городить уже не стоит. Полы инерционны. Кран обычный радиаторный, но можно и два шаровых поставить, они будут только для отключения пола при ремонте. Все регулируется задвижкой.
    На лето достаточно чтоб работал полотенчик если он в системе радиаторов, или один радиатор.
    Но проще всего поставить автоподмес с насосом, на магистраль обратки, это дешевле и лучше чем унибокс.
  9. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Прошу прощения, что такой бестолковый я, значит нужен байпас с задвижкой в контуре ТП? Схемы подмеса видел, но не хотелось бы использовать еще один насос, у меня и так их 4 получается, для дома в 70 метров - думаю многовато.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сделайте так, повторю предидущую схему для вашего случая.
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Теперь понялл. Хорошо, сделаю так. Мне нравится. Спасибо огромное.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Должно получится так.
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    У Вас на фото та часть с круглым вентилем и красными трубами. Я наконец то понял, принцип - это такой же как у нас дома подключены батареи старые, к одной трубе - в ней сделано сваркой утоньшение, вода идет часть в батарею часть дальше. Тут у меня возможна проблемка - выход с коллектора как Вы видите у меня на фото (толстая красная труба) мне придется переделывать - труба ПП- 32. А если я сделаю прямую трубу между выходами с коллектора для ТП, зажму ее вентилем так чтобы хватало на батареи и к ней прилажу схему как у Вас? Хотя думаю в аком случае наверное проще поставить термостатический вентиль на обратке?
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    От мудрить уже не стоит. 32 пропилен это совсем не толстая труба, проход у ней всего 3/4, поэтому делаем проще.
    На выход коллектора ставится тройник 1", далее задвижка 1", снова тройник 1" и пошло в магистраль.
    На выходы тройников 1/2 вешаем шаровые краны и уводим на теплый пол. Все.
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Это легко могу сделать. Еще раз спасибо огромное. Маленький недостаток будет в том что если летом перекрою радиаторы то и ТП работать не будет. ну тогда думаю оставить радиатор в ванной - через него вода попадет в обратный коллектор. Из плюстов думаю также то, что обратная вода холоднее, ее температура буде градусов на 5 ниже чем в подаче и это совсем хорошо для ТП
