1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    НУ и пусть себе крутит. Альфу вообще нельзя надолго выключать, нет центрального болта для разблокировки.
    Очень часто закисают за лето, приходится корпус вскрывать.
  2. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    Ок. Теперь практический вопрос. Не подскажите польский, китайский вменяемый аналог альфе.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Последний раз брал по $50 возможностей у них значительно выше, и главное можно провернуть спокойно.
  4. doctor666
    doctor666
    doctor666
    @олег брест,
    В ранних схемах Вы ставили краны между кольцом и насосом и между насосом и обраткой для организации летнего режима по переносу тепла из солнечных комнат в темные. Сейчас нет. Не оправдало себя?
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    На штанге работает и так, отключается кольцевой насос и все впорядке. Даже когда в кольце включен бойлер, на момент работы насоса при нагреве бойлера отключен насос контура, и наоборот. Повторюсь - краники и байпасы на штанге выполняют только роль декора, "чтоб было что крутить". Все можно делать тоже самое просто управляя насосами.
  6. doctor666
    doctor666
    doctor666
    @олег брест,
    Хочу закончить мозговой штурм :)].Система немного иная чем Ваша. Котел с фиксированной температурой на кольце-ручной подмес-насос тп с авторегулировкой (grundfos alpha) включен постоянно-два термостата на обратке: один включает котел при охлаждении обратки ниже установленного минимума, другой отключает по превышению установленного максимума. Пойдет?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Рисуем схему и выкладываем, просто на листике.
    Так будет проще. Или еще проще скайп
    Oleg. seliavin
    Я сейчас в сети, можно звонить.
  8. doctor666
    doctor666
    doctor666
  9. doctor666
    doctor666
    doctor666
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  11. ОТОЖ-Ж
    ОТОЖ-Ж
    ОТОЖ-Ж
    Олег, здравия. Скажите, Ваш опыт работы с системами ТТ+ТА имеет положительный результат? Я просто не нашел в Ваших публикациях именно таких систем. Старался быть внимательным...
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Понимаете, у нас я не вижу необходимости в ТА, поэтому его и не ставлю. Проще и дешевле подобрать ТТ котел правильный, и обвесить его турбинкой и нормальной обвязкой. В нашей местности ТТ это временно, ибо газ везде тянут.
    На тех объектах где газа не будет из принципа, одевается все в ТП и чугуниевые радиаторы, ставится правильный ТТ котел или два в каскад (это чтоб не думать куда потом переизбыток мощности девать), и так как топливо у нас только дерево, ТА ставить необходимости нет. Как писал выше, очень многие кто поставил (в основном владельцы Атмосов) его фактически не используют.
  13. ОТОЖ-Ж
    ОТОЖ-Ж
    ОТОЖ-Ж
    То есть Атмосы стоят для мебели?
  14. ОТОЖ-Ж
    ОТОЖ-Ж
    ОТОЖ-Ж
    Новую схему отопления прислать можно?
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    С атмосов были через пару лет убраны ладдоматы, включились по кольцевой схеме, и народ был счастлив, пока газ не пришел. А та стоят в подвалах до сих пор, ибо вынести их проблематично, надо отделу и двери рушить.
