1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    @олег брест,
    как вариант для одноэтажного дома-ставятся два термостата на тп.
    1-й с 22-00 до 6-00 на температуру обратки 18-23с
    2-й с 6-00 до 22-00 на температуру обратки 20-25с
    через реле времени :)]
    и насос на постоянку типа grundfos alpha (польско-китайский заменитель).там по эл. энергии может и выгоднее выйдет+полная автоматизация системы.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну тут совсем не полная, вопервых в вашей схеме можно и одним термостатом обойтись, подключая через реле времени добавочный резистор к термодатчику, во вторых ту только два интервала, а это совсем немного. Но все придет с опытом, я тоже когда то начинал с этого, вплоть до того что у меня в доме сеть MicroLAN разведена, но сейчас все упрощено, впрочем как стараюсь и людям делать - включил и забыл.
  3. doctor666
    doctor666
    doctor666
    вопросы задавал не из праздного любопытства, а из-за неочевидности преимуществ гибкости настройки интервалов работы таймером. Вы в своих рекомендациях не указываете на важность этого параметра (для Вас это само собой разумеющееся),а я только сейчас понял суть возможности почасовой различной регулировки работы котла.
  4. doctor666
    doctor666
    doctor666
    @олег брест,
    в продолжение темы, что-бы не изобретать велосипед.
    к примеру собрал тп по Вашему рецепту, запустил, прогрел...какой интервал Вы ставите новичку на начальном этапе в виде стандартного. типа в дневное время 15мин работа, 15 мин перекур, ночью 15 мин работа, 30 перекур? от какого режима отталкиваться на начальном этапе?
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Включаем таймер через флажек, а далее жизнь покажет, где добавить где убавить, опять же термостат по обратке это тоже индикатор, он не должен отключать насос.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Поляки вместе с Европой помешались на энергосбережении,
    Да и мне хорошо, на штангу нужны насосы самые маломощные,
    Раньше было с ними довольно сложно, а теперь красота,
    Купил в Белостоке всего по $40. Интересная модель, попробую поставить.
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Да это не поляки, с европой помешались, это кризис и электроника семимильными шагами шагает, вот и пихают куда угодно лишь бы купили, чем то надо заниматься, хоть что то продать ;)
  8. doctor666
    doctor666
    doctor666
    не забудьте отписаться о результатах :hello:
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Работать будет, но результаты уже зимой.
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Олег,
    1. А можно ли сделать термостат из двух управляемых насосов, один горячей воды, второй холодной?
    2. Что будет если в насосе подать управление (напряжение) одновременно на 1 и 2 или 2 и 3 или на 1,2 и 3 контакт одновременно? Нужен ли 3х скоростной насос с нейтралькой?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТП не должен быть ТАом. И не может им быть по определению.
    ТА - это объект для накопления тепловой энергии, из которого в последующем можно ДОЗИРОВАННО отбирать тепловую энергию и направлять в нужное место. ТП таковым объектом не является.
    Для ТТК используется ТА, а не ТП, тёплые стены и т. д. ТА и теплоёмкость здания - это две большие разницы (с) (как говорят в Одессе)
    Не нужно путать божий дар с яичницей (с)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Система с коммутацией насоса в контуре ТП - это как электронный стабилизатор без обратной связи.
    А вместе электронного регулирующего ключа "крутёлка" -резистор.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это вы про что?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    О том, с чего эта тема начинается.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А поподробнее можно, особенно в части обратной связи,
    А то я думал, что автоподмес на ней как раз и работает, или вы как то по другому представляете? Расскажите.
