1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А Вы поняли как оно НЕ РАБОТАЕТ? Тогда дайте выкладки, а не сводите всё к силе тока и амперам! Электрика и гидравлика - всё таки разные науки, как бы Вы не извращались! А требовать ТЗ от человека, который на Вас не работает - глупо!
    Энштейна тоже не понимали профессионалы...
    В на чале темы как раз и обсуждается "годрокольцо" с ламинарными потоками, которые и создают подмес горячей воды в контур тёплого пола.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Электрика, электроника, теплотехника очень близкие науки.
    Мы с ТС говорили об электронике на одном языке, как вы поняли, мы коллеги. Мы могли ещё и Кирхгофа вспомнить. ;)
    Зачем ругаться?
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Бывает, и токи Фуко, и другие вихревые, а сколько наводок, гармоник, искажений, перекосов, только в этом надо разбираться, талантливый человек, он талантлив во всем, это же относится и к придуркам. Ну хочется людям поговорить, ну лень им вникать в силу собственной лени. Главное не нервничать, время у меня есть, я вот в этой теме уже страниц двадцать исписал в стиле " сынок, это же море", еще столько же напишу, кому хочется конкретных решений и без флуда, те читают это все на фейсбуке.
    Так что не обращайте внимания. Вот когда кто нибудь выложит фото, и скажет, ага, я это сделал, а оно не работает, это одно, а язык почесать из серии " я Пастернака не читал...", так и мы ответим- "а она все таки вертится..."
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Олег, прокомментируйте плиз:
    1. А можно ли сделать термостат из двух управляемых насосов, один горячей воды, второй холодной?
    2. Что будет если в насосе подать управление (напряжение) одновременно на 1 и 2 или 2 и 3 или на 1,2 и 3 контакт одновременно? Нужен ли 3х скоростной насос с нейтралькой?
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А что этот подмес обсуждать, он прост как гвоздь, кусок трубы с отводами, вот и котельная на каскад из двух котлов, приточка и четыре крыла радиаторов и полов.
    Поставил насос раньше - вот тебе радиаторы, поставил насос после, вот автоподмес на полы.
  6. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Олег, Вы против полипропиленовой штанги, так как в ней из-за сварок будут нарушены ламинарные потоки?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Почему? У меня работае и на 32 ПП, но там расчет по внутреннему диаметру надо делать, раз, железяка получается проще и дешевле это два. Просто надо делать все аккуратно и без сварных наплывов, как на ПП так и на железе. А самый красивый вариант, это на 28 меди.
  8. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    А подскажите, пожалуйста, какой расчет должен быть для 32 ПП? И почему дешевле железо, если грубо, то цена ПП будет складываться из 6-ти муфт (2 шт. по 32 и 4 шт. 25 диаметром), примерно 10$?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну незнаю, у нас резьбовые соединения ПП32 на 1" стоят заоблачно. Про расчету - померяйте трубу внутри, и три диаметра между отводами сделайте.
  10. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Олег а вот про кастрюльку интересно, ждем продолжения.
  11. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Олег, правильно я понимаю: если
    Три диаметра между осями или смежными стенками? С внутренней или внешней стороны отвода считать? Буду высчитывать миллиметры! :)
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    По центрам.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я обычно отрезаю вставку 5 см, и напаиваю тройники. Это чуть больше чем нужно но работает.
  14. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    @олег брест,
    а как работает система в межсезонье? регулируется температура только на термостате обратки, или на котле тоже?
  15. Jenerik
    Jenerik
    Jenerik
    Астрахань
    Прошу помощи, устал читать за узлы подмеса, в нашем городе хрен чего найдешь из комплектуующих. по тому и заинтересовала ваша схема, помогите с подбором комплектующих, и схемой как вы бы сделали... есть коллекторы на 3/4 для тп уже, остального нет
