1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @АлександрЙ, подскажите, пожалуйста, имеет ли значение, какой патрубок первым идёт по ходу кольца, подача для потребителя, а для источника тепла что? Обратка?
    А если наоборот? Существенная разница практически есть?
  2. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Ага) только теплопотери при +5T и -30Тзабортной не будут одинаковыми, а будут увеличиваться и не линейно и компенсировать их придется поддачей жару в ТП, либо вы на столько богаты/умны что сумеете сделать эко-дом или живете в евроклимате, если нет то на счет головы в зеркало гляньте.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Линейно.
  4. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Принимаю возможно ошибся, но сути не меняет.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Да не нейтралитет они заняли. Им понятно, что температура подаваемая в ТП, будет зависеть от температуры теплоносителя "основной" трубы и постоянной не будет. Идея имеет право на существование, но очень много НО. Жалко тратить время на "разложение по косточкам" всех недостатков, которые очевидны многим.
    Так ТА служит для запаса тепловой энергии при ТТ котле и каким боком здесь подмес? Автор темы вводит людей в заблуждение.
    Наоборот Lyko, сравнил регулирование температуры в помещении тёплым полом, в комбинированных системах, забегом слона и зайца.
    А в основном вы правы. Экономия при таком способе подмеса мизерная, на фоне стоимости всей системы, при гораздо худшей управляемости.
    Где вы это взяли? Как раз зависимость линейная.
    P. S. На мой единственный вопрос в этой теме: "Почему именно 3D?" Автор темы не ответил, наверно сам не знает. :aga:
    Хотя всё очень просто.
  6. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Благодаря ТС я собрал обвязку для своего ЯИК-25 из 50-х сгонов, тройников и уголков завязав в кольцо электрокотел и отопление только теплыми полами. От кольца сразу идут ПП трубы, за два года никаких проблем ни с ПП трубами ни с трубками самого пола нет, подача температуры в них около 80 градусов почти всегда. У меня ТП передают через воздушную прослойку тепло шпунтованной половой доске 40мм, а та в доме греет, в прихожей и ванной комнате полы из бетонной стяжки, там лежат коврики и всегда температура выше чем в остальном доме, зато обувь сохнет, одежда, и в ванной комфортно мыться. Для меня такой способ оказался просто спасением, хотя я регулировку пока на практике не использую (жду газ и после него разделю контуры ТП по дереву и по бетону в отдельные ветки и тогда уж будет регулировка).
    2 @Семен_47, ну и если прочитать сначала тему то можно заметить "...ТП", где Вы при ЕЦ видели ТП (не берем факт прокладки металлических труб по подвальным помещениям) да еще скрученные из черняги, я конечно извиняюсь, при СССР родился, но в то время 50-х-60-х только мой папа был рожден и я естественно не мог интересоваться системами отопления конечно, но смею Вас заверить за последние пару десятков лет очень много прочитал, много посмотрел в сфере строительства и теплотехники в том числе и в своем регионе я нигде ни разу не встретил упоминания о ТП из черняги, да и не грели их полы-то раньше (только в соборе одном знаю но там воздухом грели полы печами в подвале).
  7. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    сейчас фактически у меня 2 потребителя с кольца, бойлер и ТП.
    бойлер берёт с первого патрубка по ходу кольца и возвращает во второй патрубок по ходу кольца, бойлер греется до 50
    ТП подключён наоборот подача со второго патрубка и обратка в первый (по ходу движения котла)
    и как и пишет ТС в этом случае подача в ТП перемешивается с его же (ТП) обраткой как итог в коллекторе на обратке по термометру 30 градусов (уже из пола столько возвращается) на подаче около 40
    как то так, главное работает, все процессы логичны, лично мне понятны, поэтому и решился
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @АлександрЙ, я не про "смешение".
    Если подключить теплоаккумулятор, он в фазе зарядки является потребителем, а при разрядке - источником тепла.
    А смешение правильнее делать управляемым: смеситель с сервоприводом.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну осталось просто посчитать и понять, что температура теплоносителя меняется на пару градусов. Просто я, в отличии от вас жил в таком доме и сейчас живу. Я про отоплении ТП. Ну и так, для расширения кругозора. Один метр пластиковой трубы, может отдавать при незначительной дельте 20 Вт с метра. Теперь подсчитайте теплопотери своего дома при разных температурах и мощность отопления полового прикиньте. Вопросы отпадут сами собой.
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Так я про что и говорю. Моя дюймовая сталь в полу с шагом в 150мм при подаче воды +25 спокойно держит +21 в охренительно остекленном помещении, с тремя уличными стенами. @Пивнойживот, Представляете какой у меня запас? Я уже третий сезон топлю. Трехходовой ни разу и не подкручивал. Третий сезон хватает +25...
  11. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Пожалуйста, разложите по косточкам, хотя бы вкратце.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не может простое (и дешёвое) быть хорошим.
    Есть классические гидравлические схемы, приведённые в инструкциях к польским контроллерам (известной компании). Остальное - это "радиолюбительство". Не надо обманываться...
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Может, лом в драке простое и хорошее решение, ну и дешевое...:aga:
  14. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    так и в чём проблемма то?
    первый патрубок по ходу (в моём случае) на подачу в ТА, второй - обратка с ТА
    фактически у меня сейчас бойлер как ТА работает если выключить электрокотёл, 150 литровый бойлер высаживается без малого километром трубы в полах с 50 до 25 градусей за 4 часа
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Об этом я и хотел спросить :).
    Спасибо.
    Кстати, кольцо - это не ТС придумал... Это известное решение гидросхемы.
    Сухорукову В. оно очень нравится...
