1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    http://www.otoplenie.com.ru/index.html
    Повторюсь.
    А автомат Калашникова? :hello:
  2. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Существует легенда: НАСА потратило 1 млн долларов на разработку ручки, способной писать в невесомости; русские пользовались простым карандашом (восковым).
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что может быть проще смесительного трёхходового клапана с электрическим сервоприводом, насоса и контроллера, управляющего всем этим? И всё это работает правильно.
    А вы, кто за простоту, попробуйте с телефона ТАИ 43 выйти в интернет.
    То-то же... И не острите больше, коль не знаете как...
  4. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    При какой котловой температуре? Есть график (таблица) замеров. Скажем от и до, какая температура подается в ТП, при соответствующей температуре подачи котла.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Котёл должен работать в оптимальном режиме и "жить своей жизнью", а контуры системы отопления (СО) - своей. То есть на входе контуров должны стоять смесительные узлы. С обратными связями от комнатных термостатов и датчиками температуры от самих смесительных узлов. Это подтверждено и теорией, и личной практикой. Имея в составе современного контроллера модуль интернета, можно посмотреть историю работы СО и котла по множеству графиков. И по ним всё отлично видно, чтО и как происходит с составными частями котельной.
    И не имеет значения, классическая гидросхема или кольцевая.
    Фактически, котловой контур, насос, котёл, входная часть гидрострелки - это первичное кольцо. А контуры СО - это вторичные кольца. Просто немного по-другому всё выглядит. Принцип тот же.
  7. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    ни чего особо не мерил, на всю систкму 2 манометра, 1 термометр и 1 термоманометр)
    завтра сделаю несколько фоток с показаниями термометров - выложу с описанием что где, может и прояснит чего
  8. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @Семен_47,
    получается пока вот так
    установка термостата электрокотла = 40
    температуры включения и выключения котла, по термометру на обратке котла
    температура на обратке коллектора ТП пока котёл выключен термостатом+ общий вид всего коллектора
    температура в помещении
    за бортом -6
  9. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Направление циркуляции в кольце
    направление циркуляции в контуре ТП
    общий вид
    бойлер, если вдруг нужен
  10. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Эмоции..какова забортная составляющяя зимой вашего региона? Кол-во теплоносителя и площадь помещения?
    Термин "дюймовая сталь в полу" не ясен, но безусловно если вместо промышленного ТП сплошная труба с теплоносителем, то Т подачи в нее будет гораздо ниже т. к площадь поверхности данного устройства запредельная и жечь пятки вам видимо не придется, но если вы ее уменьшите до промышленного ТП, не придется ли Т подачи в мороз увеличить до сковородочного жара либо поддевать тулупчик, панталоны и картуз?).
    ИМХО
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Пивнойживот, так для того и делалось, что б пятки не жечь и был запас. В чем вопрос то? У нее площадь огромная, теплопередающие способности отличные. В качестве уверен. Любые косяки только за мной как сварным. У моего знакомого дом под Гатчиной, 150 квадратов, отопление только ТП и электрокотел, труба 16-ая металопласт, при небольшом минусе на улице и подаче +25 дома 15. Да дом утеплен идеально, даже окна не открываются:)]:aga: Все на вентиляции. Рассчитано четко, человек педант.
  12. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Вопрос, то в том что некоторые имеют мнение что, в сильные морозы ТП, без радиаторов не всегда является комфортным устройством т. к. Т 30-35 под ногами не комфортна и жарит ноги.
    Я не настаиваю просто хочу чтобы люди сначала все проанализировали т. к. отопление стоит денег немалых ИМХО.
  13. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    а ещё есть мнение что ВТП расчитывается например из условий температуры теплоносителя, температуры непосредственно пола, и температуры в помещении, вернее чтобы эти цифры соответствовали некоторым значениям, например у меня температура пола задана как 29 градусов, при моём утеплении и теплопотерях, в помещениях получается от 19 до 24 градусов
    29 пятки не жжёт
  14. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Парни, ограждающие конструкции...и правильный, расчитанный монтаж. 27.5 подача, 24.5 обратка, теплого пола, при —8 на сегодня. Температура поверхности +—25. В помещении 22.5.Комфорт и благодать. Труба сшитик 20, улитка с шагом 200. А если окна плачут, то проблема в вентиляции. Под каждым окном сделал приточку и все сухо. Всех с Наступающим!
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Температура тела 36С, пол в 29С ощущается как прохладный. При изготовлении ТП делается расчёт. У меня на первом этаже закатоно почти 200 метров трубы, это почти 4кВт по отдаче. Это цифра теплопотерь всего моего дома в мороз. То есть запас вдвое. Если вы радиаторы повесите без расчета, возможно и с ними будет дубак.
    Как то так.
