1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Это да, но... я могу повернуть ручку регулировки Т котла на 60-85 гр и скомпенсировать некоторую ошибку и дубак исчезнет, чего не получится сделать с ТП.
  2. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    @Пивнойживот, Изучать мат. часть и считать, считать, считать...У меня на первом этаже, комбинированная система отопления. РО включаю после -20,жена считает, что цветам холодно из за приточки:no:, но термоголовки открываются только при проветривании. Больше 30 в подачу теплого пола не давал ни разу. Если есть маленькие дети, то в РО 70 градусов как то...:hello:
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Почему не получится? У вас с математикой как? Вы посчитайте площадь батарей и пола. Слова дельта температур как вам, знакомо? А умеете делать расчёт теплоотдачи по дельте? Нет наверное...поэтому и задаёте такие вопросы... Ещё раз повторю, пластиковая труба, на 4С дельты отдаёт 20Вт с метра. Теперь посчитайте метраж в вашей комнате при 15 см укладки. Сможете умножить цифры? А теперь посчитайте если дельта будет 10С, это пол в 34С должен быть. Все просто.
  4. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Так зачем батареи, то городить если изучали, считали, считали, считали больше 30Гр в подачу не надо и теплых полов хватает ?
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
  6. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Панэльки тип 11, чисто для подстраховки, есть окна 3 метра шириной, но как писал выше включаю после —20.Теплого пола хватаеет за глаза. Опять же, как выше указано, сейчас подача в пол 27.5, при—8 на улице. Радиаторы не влючены.
  7. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Стиллнет, а можно поподробнее? С фото...
    Спасибо.
  9. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    IMG_20180114_205016.jpg Это на кухне, остальное так же.
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я так понимаю, что это канал на улицу под подоконником и окном проходящий?
  11. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    @Aswwwsa, Добрый день. Между подоконником и радиатором. Газосиликат 400мм,сквозной канал (принцип как у клапана Домвент),воздух поступает из вент. канала, снаружи облицовочный кирпич. Так же устроена приточная вентиляция в котельной, но канал по больше.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Была бы ПВУ с рекупом, цветы не мёрзли бы. У меня отопление состоит из масляных радиаторов, которые вообще стоят посередине комнаты в новом доме. Нет ощущения холода в углах или около окна. Все никак руки не доходят, запустить ТП. Наверное было бы не комфортно, сделал бы быстро. До этого дом был как и у вас с НВ, там новый хозяин тоже радиаторы под окно пристроил. Рекуп кстати самопальный, но работает отлично. К сожалению нет опыта проживания с заводским, но меня устраивает эффект и от такого.
  13. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    @Данил117, Да это сарказм:aga:, ничего не мерзнет. Жена мнительная. Радиаторы отключены, вот ей и кажется. :hello:
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
  15. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
