1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Подтверждаю, у меня работает
    И ещё если такой вариант не нравится а хочется стандартного узла подмеса с севоприводами и прочей мишурой то прикупите тупо термостатический смесительный клапан типа esbe, с нужными порогами регулировок и размерностью выходов, регулируетя ручками на раз-два
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Тоже рассматривал такой вариант.
    Простой, без насоса.
    Справится ли насос котла?
  3. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    в чом проблема прикупить доп нанос для коллектора? у меня это насос за 1500рэ правда и коллектор на 9 петель
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Прокомментируйте, плз, такую простую схему.
    Работоспособна?
    При выходе из котла 50-55 градусов нужен будет совсем небольшой подмес для водяного тёплого пола
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А где насосы?
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А зачем?
    Насос из котла давит и вполне справляется с потоком
    Так у тестя система работает, только без термоклапана
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Тогда смешивания не будет.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ну... значит буду делать без смешивания.
    Спасибо.
    Котёл на выходе может 35-40 градусов давать - этого будет норм для тёплого водяного пола.
    А на обратке коллектора буду приглушать кранами или термоголовками.
    Только пока не понял как термоголовка работает на коллекторе.
    В комнате - понятно. Она регулирует по температуре воздуха.
    А как на коллекторе? Если коллектор с термоголовкой в 5-10 метрах может быть.
    Это ещё не освоил.
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    И ещё... в каком месте должен быть насос?
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Непосредственно перед раздающим или после собирающего коллекторов.
  11. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Мне кажется, что если котел может давать любую заданную температуру, зачем тогда термосмесительный клапан? Если бы котел был твердотопливным тогда другое дело.
  12. djwint
    djwint
    djwint
    Подскажите, если обратку от тт котла подсоеденить в эл. Котел. К которому подключен ТП. Такая схема будет работать? IMG_20170725_110434.jpg
  13. djwint
    djwint
    djwint
    Я понимаю поставил минус за то что у ТП якобы много недостатков. Но за вопрос ставить минус. Как то по детски
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @djwint, Забей! "Славу137" с ТТ котлами на контроллерах тут давно все знают:)]:aga:
    Имея ТТ и ЭК я бы поставил ТА и открытую СО. Тогда ТТ действительно будет жить своей полноценной безопасной жизнью на ЕЦ и стальных трубах. И ЭК туда же, бонусом будет возможность использования ночного тарифа для загрузки ТА. А уж после ТА можно собирать систему любой сложности, хоть с контроллерами, хоть без)
    Судя по полипропилену скудного диаметра и закрытой СО, эксплуатация ТТ в такой ситуации в
    принципе уже на свой страх и риск.
    Меня человек один раз просил подсказать как бы ему совместить ТТ и ЭК, я приехал, глянул это полипропиленовое безобразие и для эксплуатации ТТ порекомендовал все переделать. Но человек только что отдал 200 тысяч чудо-мастеру и ничего переделывать в его планы явно не входило. Так как все это убожество было частично похоронено под отделкой.
  15. djwint
    djwint
    djwint
    Про славу137 понятно)
    По пропилену. Диаметр 32. собирал все сам. Котёл варил сам. Отработало всю зиму. Полет нормальный. Сам понимаю что ТА. нужен. Но может ли ТТ без ТА. работать? По схеме из первого поста
