1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А бывает и такое, это когда режимы типа день ночь и контроль до сотых градуса, и управление на контроллере
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот подмес на двух кранах, ставлю ТОЛЬКО на газовые котлы с фиксированной температурой носителя,
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    а поподробнее и с аргументами,
    вот давайте вместе решим задачку,
    1. по трубе движется носитель с фиксированной температурой 65 градусов, нам необходимо подключить n-ное количество контуров ТП, каково будет Ваше решение?
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Ваша схема будет работать только если обратка после ТП возвращается на котел, т. е. после врезки ТП больше нет никаких систем теплопотребления. В этом случае эта схема насосного смешения без регулирования температуры, т. е. с постоянным коэффициэнтом смешения, который бедет зависеть от диаметров трубопроводов. Если после узла подключения ПТ есть еще теплопотребители то нормального смешения до нужной температуры не будет.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    это вы сейчас про какую схему подмеса ?, если про ту что с краниками, то там насос с изменением скорости от температуры обратки стоит,
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    С линейными подмесами ТП (esbe, и аналогичными, да и с сервоприводами) возникала одна проблема -тактование котла при работе только на ТП (имеются в виду настенные котлы бюджетных моделей)
    Допустим у нас закрылись радиаторы, котел работает только на ТП, клапан тоже закрылся, а так как котел генерит энергии даже на минимуме больше чем нужно то, далее через байпас встроенный, начинается процесс тактования.
    КОМНАТНЫЙ термостат проблему не решает, он срабатывает раньше чем прогреются полы, а если его поставить в зоне ТП, то тогда уже дискомфорт в комнатах с радиаторами. Поэтому пришлось эту проблемму решать по другому.
    итак котел на кольцо, контур радиаторов первый, далее контур ТП с ручным подмесом,
    Насосы желательно переделать на двухскоростные.
    Алгоритм работы, -контуром радиаторов управляет дифтермостат, который переключает скорость и отключает насос от дельты подача/обратка, тоесть 2 скорость, 1 скорость, выкл,
    Контуром ТП управляет термостат по обратке, а узел подмеса выставлен на максимально допустимый режим температуры ТП (один раз при прогретых полах и радиаторах)
    Режим работы аналогичен 1,2 скорости, выкл,
    Далее, при сработке любого из термостатов на включение второй скорости насоса сигнал так же идет на контакты внешнего термостата котла (через реле, оптрон, и т. д)
    Тоесть котел работает только тогда когда его просят, при этом контура остаются независимы, и сохраняется циркуляция.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Смесительный узел за 15 000 рублей, с поддержанием заданной температуры, независимо от температуры котла (с насосом Grundfos 25-60 в комплекте) и термоголовки на каждый радиатор - обойдутся заказчику куда проще, надежнее и удобнее, чем конструирование атомного крейсера выдумывание непонятных схем с сомнительной логикой работы. Заказчику понадобиться ящик коньяка, что бы что то поменять или поправить без Вашей помощи.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если же Температура работы котла не фиксированная, то берем другой модуль с термоголовкой, а не термоМиксом. Если регулировка помещений нужна однообразная а не зональная, то используется термостат за 1200 рублей с замером температуры воздуха и ограничения по температуре пола одновременно (на прерывание цепи насоса, что бы сэкономить на сервомоторах).
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как то я не понял про проще и надежней? Это!?, что мы тут видим - подмес по стандартам керми или ватс, да работают (лично мне они не нравятся по критерию цена-работа), сервоприводы которые работают в дискретном режиме (вкл_выкл) измеряя температуру воздуха в помещении (зима, яркое солнце прогрело комнату, полы вырубились, солнышко зашло а полам еще часа три на нагрев надо) уж если делать, то ШИМ на каждый привод, далласы на Обратку каждого контура, и все на ардуино заводим, тогда это дествительно круто, и работает плавно, а тема то как называется- самый простой подмес, вот и сдесь должна мысль инженера работать, а не продавана-техника, ибо инженер это разработчик, а из готовых кубиков слепить, тут ума много не надо.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я так и не понял в чем сложность подмеса с одним насосоМ,
    или одним насосом и двумя кранами?
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Датчик что на фото работает или воздух, или пол, одновременно он не работает, так что это не то, и опять же режим работы вкл-выкл с нерегулируемым гистерезисом, за такие деньги такое Г... у меня совесть не позволит ставить.
    По офтопу- за те деньги что ушли на ручку американцы развили сопутствующие технологии, а русские как писали карандашем, так и пишут, и дуя щеки от собственной важности устанавливают западное оборудование, расхваливая как собственное.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Электронный комнатный термостат для систем напольного отопления. Режимы работы:
    комфортный, ночной, управление от таймера. Светодиодная индикация состояния.
    Диапазон регулирования 5 – 30 °С, гистерезис 0,5К или ПИ-регулирование. Датчик пола
    в комплекте: пределы регулирования 10 - 40 °C, кабель 3м.
    Три возможных режима регулирования:
    1) по встроенному датчику.
    2) по датчику пола.
    3) по встроенному датчику с ограничением температуры датчиком пола.
    Бесшумные триаковые контакты. Мощность до 15 Вт. Подключение либо напрямую
    к сервоприводам 22C и 26LC, либо через через коммутационный модуль WFH С.
    Встроенный переключатель выбора типа сервопривода (Н.О. - Н. З.).
    Cтепень защиты IP30.
    Гистерезис 0,5 градуса.
    Можно подумать то что предлагаете вы, имеет более точную дельту срабатывания.
    Какие сопутствующие технологии развили Вы? =)
    Это пример был для показания, что у большинства задач есть простое решение.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сваял простой сервопривод, на 12 вольт, можно задействовать и в подмесе на ТП, www.forumhouse.ru/threads/263300/
