1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Дима155, Какие то проблемы непонятные. ТА для того и ставят к ТТ, что котел его регулярно кипятит. Ну до 80-ти то по любому греет. Иначе зачем вообще ТА, если греть его до 50 градусов? И после многих лет эксплуатации, там и воду водой то не назовешь, скорее жидкость насыщенная солями. Мою систему за 50 лет сливали 2-3 раза. Там не выживет никакая зараза :)]:aga: Это как то спросил строителя одного, как он к обработке древесины отработанным маслом относится... На предмет гниения и т. д. "Ну говорит, жучок может заведется..." Я аж в штаны напустил. Отработка лютый канцероген, какой там нахрен жучок...
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А зачем мне знать, что там в ТА растёт? Оно за 5 мм сталью и сообщается с фановым стояком и через него с атмосферой. Да хоть там цивилизация развитая, мне лишь бы тепло держал ТА и отдавал в дом и на ГВС.
    Совершенно верно. Сейчас в ТА нагреваю воду 76-76-65 на 4-5 дней хватает для ГВС, отопление отключено.
    Вода в ТА котловая и не меняется уже 3 года, доливал только литров 20-30 (на испарения). Она ни как не соприкасается с ГВС и людьми, зачем проверять её?
  3. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Здравствуйте. Помогите собрать узел замеса. Одноэтажник из газобетона, планирую отапливать тёплым полом (68 м. кв. 6 контуров) и радиаторы соединённые однотрубной системой (труба полипропилен 25 мм.) Котел настенный 24 кв.,куплены коллектора 4шт. по 3 выхода на 3/4. Убедительно рассказывали про вот этот узел, но немогу понять для чего столько обратных клапанов, как упростить?
  4. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Их там столько и не нужно. Вы схемку всей системы начертите. :hello:
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    выкини их все..это только продавцам выгодно
  6. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Ок. Укажите на ошибки пожалуйста. Что нужно добавить или убрать ненужное.
  7. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Здравствуйте. Помогите собрать узел подмеса. Одноэтажник из газобетона, планирую отапливать тёплым полом (68 м. кв. 6 контуров) и радиаторы соединённые однотрубной системой (труба полипропилен 25 мм.) Котел настенный 24 кв.,куплены коллектора 4шт. 3/4 по 3 выхода. На схеме запланированная СО. Что лишнее или что нужно добавить. Собираются сам так как бюджет минимальный.
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @grintus0704, А зачем в одноэтажнике ТП+радиаторы. Так делают когда два этажа и ТП на втором малореализуем. Не проще ли ТП достаточной мощности? Радиаторы бы имели смысл как "военный резерв" в железе на ЕЦ. Но это уже с нормальным котлом. На случай неполадок в ТП)
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @grintus0704, Вы в двух темах уже отметились с эим вопросом, теперь и свою создали. Количество не перейдет в качество.
    Подключите свои ТП к однотрубке как еще один радиатор. Но тут вопрос. Вы планируете использовать ТП без включения радиаторов?
  10. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Скорее на весенне осенний период, когда днём тепло а ночью холодает включать радиаторы, ну и основное боюсь будет не хватать ТП. Морозы до 35, фасад пока не утеплен (30см. Газобетон) .
  11. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Да, иногда не всех.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ну если ручное перекрытие радиаторов не напрягает, то подключайте как я сказал. Желательно где то на обратке, где темп-ра ТН ниже. Или даже в самом конце, после всех радиаторов.
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @grintus0704, Ну может, может... Посмотрите мой опытный ТП. Помещение с 3-мя уличными стенами, дверь стекло и много окон. Ни разу подачу воды больше 25-ти не поднимал. Котел ТТ 17.7 кВт
    https://www.forumhouse.ru/threads/330467/
  14. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Просто врезать коллектор с 6 контурами как радиатор, без узла подмеса?
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Конечно с подмесом для регулировки температуры. И с насосом своим. Я к тому, что не надо брать из подачи котла. Вам температура на входе ТП нужна 45С максимум. Зачем вам 70-80 что бы потом сильно разбавлять? И лишние трубы тягать. Врезались в любом удобном месте в свою однотрубку и все хорошо. ОК вообще никаких не надо в этом случае.
