1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Скажите с какими характеристиками церкуляционный насос купить в моём случае?
  2. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Какой диаметр трубы в Т. П. и какая длинна контуров?
  3. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Труба 16 мм. 5 контуров по 60метров и 1 контур 80 метров.
  4. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Любой 25/40, если нет косяков в схеме все должно работать. :hello:
  5. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    присоединяюсь, у самого такие ноунейм по 1500рэ, один на кольцо, и по одному на два коллектора (два этажа) на 9 и на 5 петель по примерно 70м
  6. Rrrrt
    Rrrrt
    Rrrrt
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Помогите разобраться с теплым полом в недавно приобретенной квартире. Достался От котла водяной пол который то работает то не работает. Бывшая хозяйка внятного ничего не говорит. Подозреваю воздух где-то в системе. Фото прикрепляю. Что покрутить? IMG_20181103_185250.jpg
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Я не спец...
    Да и спецу по фото тяжко определить проблему, но... не видно воздухоотводчиков. Вы же сами подозреваете наличие воздушной пробки. Может с этого начать.
    А вообще лучше не по фото, а вызывать спеца на место
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Схема дебильная насмерть. Экономия на смесители и кирдык трубам. Экономия просто люкс. Без подмеса, а здесь его нет в принципе, пол то прогреваться будет без перегрева, а вот труба на начальном участке получит свои 70-90 гр и срок службы её сократится с 50 лет до 1 года. И, при этом не важно что большая часть трубы останется целой, достаточно разрушения 1 см на входе
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Ну а кто мешает эти начальные сантиметры выполнить не ппр, а металлом?
  10. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    так нет подмеса или прогреваться будет без перегрева ? разберитесь в принципе процесса
    у меня начальный участок (первичное кольцо) из медной трубы на жёсткой пайке, трассы до коллекторов из гофронержавейки, какой срок службы светит в моём случае?
    и какой срок службы трубы у тех кто делает обвязку пп трубой ТТ котлов?)
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Здравый смысл
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Подмес применяется для предотвращения поступления воды выше допустимой температуры. Надеюсь это понятно? Высокая Т губительна для полимерных труб, надеюсь это так же понятно? Если вы готовы залить бетоном нержавейку, которая в разы дороже, то тут об экономии вообще не идёт речь.
    А вы эту трубу в стяжку заливаете? Давайте рассуждать по теме
  13. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    у меня начальный участок (первичное кольцо) из медной трубы на жёсткой пайке - сия конструкция на стене висит в открытом доступе, сюда котёл разогревает по максимуму (я меня уставка 80градусей), далее идут трассы до коллекторов из гофронержавейки тоже открытым способом, гофра исключительно с целью уйти от 3-х - 4-х десятков мест пайки на ПП трубах (ну неумею я их паять)
    подмес холодной обратки реализован по технологии топикстартера на стыке меди и гофры, получаем 45-50 градусей идущих на 2 коллектора (2 этажа), от коллекторов в бетон замурован PEXb_EVOH
    общего метража под 1км.
    что Вы называете "трубой на начальном участке"? для примера в моём случае, и почему должен сократиться срок службы?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не понимаю о каком подмесе идёт речь? У топикстартера схема не имеет подмеса. Эта схема вполне рабочая, если бы речь не шала о тёплом поле и о трубе из сшитого полиэтилена
    Начальный участок трубы, это от входа горячего теплоносителя до участка в бетоне, где температура успела упасть ниже критической, т. е. порядка 45 гр С. А упадёт она только пройдя определённый путь внутри бетона, поскольку, воздуху, труба отдать тепла много не может, ибо воздух имеет ничтожную теплоёмкость и столь же малый коэффициент теплоотдачи.
    Да потому, что срок службы определяется, прежде всего, температурой. Дешёвая труба типа
    6000 руб/200 м - до 45-50 гр С, дорогая 45-100 руб/м (6 слойная) до 90гр С, но и она резко снижает срок службы, а уж сколько простоит дешёвая неизвестно никому.
  15. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    а картинка со стрелочками из самого первого поста ни о чём не говорит?
    нарисуйте себе на бумажке смеситель с кухонной мойки, и стрелочками направление горячей и холодной вод, и начните утверждать что не существует ни какого подмеса, а когда убедитесь что он таки есть, то наложите Вашу картинку смесителя на картинку из первого поста и найдите 10 отличий
