1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    да именно так, вот для простоты понимания - вылейте кружку воды на пол, а в соседней комнате целую ванну воды, повторять с одинаковой периодичностью и чтобы вода одинаковой температуры, и скажите где пол прогреется больше или быстрее?
    ну и как правильно подсказывают выше - на котле нужна температура несколько выше чем 40 градусов, котёл дольше прослужит, и подмес (если не хочется понимать первый пост и первую картинку) сделайте на основе термостатического клапана трёх=ходового водяного, через этот клапан подача с котла перемешивается с обраткой из самого ТП (которая холоднее подачи) цена вопроса от 3000 до 10000 рублями и размером с кулак.
    только пороги регулировки температуры берите от 20 градусов, это позволит летом дать в полы эти самые 20 градусов, это не повлияет критически на температуру в помещении, но позволит избавиться от эффекта склепа, и можно условно без тапок по плитке ходить
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Прошу уточнить...
    Из котла будет выходить вода например 50-60 градусов и... упираться в смесительный клапан.
    Перегрева котла не будет?
    Или он просто должен отключиться?
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Да, кстати, - забыл сказать в предыдущем посте
    У меня к Висману дополнительно подключен недельный программатор Ауратон с настройкой дневной Т помещения (не полов!) 22С и ночной 17С. Температурой подачи он управлять не умеет, просто отрубает отопительную часть котла при превышении в помещении установленной Т. Вообще-то у меня получилась экзотическая конфигурация СО (гравитационка с чугунными батареями на АОГВ + ТП-ГВС на отдельном Висмане), но здесь я только об ощущениях от температуры подачи в ТП
  4. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    так это уже забота и принцип работы автоматики самого котла, он греет до заданной температуры и отключает нагрев, чуть остыв снова включает нагрев
    если не твердотопливный котёл конечно
  5. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Ещё такой вопрос: сейчас живу в квартире, отопление двухконтурный котел, однотрубная система с радиаторами чтобы котел не запускался часто установил терморегулятор. Теперь вопрос: корректно ли будет работать терморегулятор с теплыми полами, ведь разогрев теплого пола дольше чем радиаторов?
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если под "терморегулятором" имеется ввиду комнатный термостат - то скорее всего работать будет криво (полы будут недогреваться). По хорошему - полы должны работать всегда, а батареи - подключаться по мере необходимости. Имею немного похожую проблему, но у меня батареи и полы запитаны от 2х разных котлов, поэтому моё решение Вам не подойдет. Я не специалист, но кажется мне, что без термоголовок на батареях здесь не обойтись.
  7. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Какие варианты ещё есть?
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если на батареях есть хотя бы краны - можно попытаться слегка "поджать" расход через батареи в тех помещениях, где есть ТП. Но это все равно плохое решение, т. к. при изменении Т подачи на котле все эти регулировки придется менять.
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    У себя планирую поставить на обратном коллекторе ТП термоголовки.
    Они позволяют держать в ТП равномерную температуру.
  10. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    На
    На каждой обратке?
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да.
    Есть тема на форуме.
    Делать буду весной.
    Вопрос изучаю.
    Но пока склоняюсь именно к такому варианту.
    Полы за счёт термоголовок будут иметь ПОСТОЯННУЮ температуру (как сам настроишь).
    А котёл будет работать по комнатному датчику
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Термоголовки тут не помогут. Комнатный датчик вырубит котел целиком, в т. ч. и полы. Когда комната остынет и датчик включит котел обратно, менее инерционные батареи прогреют комнату до Т отключения быстрее, чем полы выйдут на режим. А сервоприводы на гребенки полов, каждый из которых управляется своим датчиком - очень небюджетно. И бессмысленно рекомендовать их в теме, где народ на банальном узле подмеса пытается экономить...
  13. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Вот так я и подумал... Варианты решения есть?
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ну а если без температурного комнатного датчика.
    По температуре теплоносителя регулировать.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Варианты есть всегда. Не всегда они по цене нравятся. Можно по комнатному термостату не котел отключать а ветку радиаторов перекрывать к примеру. ТП настроить на разумный минимум.
    Видел на ютубе фирменное решение 2в1. Для радиаторов и ТП. Если найду выложу.
