1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Вот только из за этого теплый пол сделал электрический, прадва всего то 2 квадрата в ванной и то потому что 2 этаж.
    А так мне кажется лучше как тут говорили сделать маленький электрический котел и от него сделать теплый пол. Делов то в трубу 0,3 метра вставить тэн. У нас в городе сделано отопление в магазине связной котел из куска трубы 150. Самое дешевое решение. терморегулятор можно с али за 300 рублей взять. https://ru.aliexpress.com/item/XH-W3001-10A/32878716210.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.310833edvrzDG4
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Все именно так. Чудесного решения, позволяющего "за 3 копейки" правильно управлять системой из батарей и водяных ТП, запитываемых от одного котла - не существует. За комфорт (в данном случае - за работу системы на полном автомате при разных погодах за бортом) приходится платить. И тут уже каждый сам решает, какую сумму он готов на это потратить...
    Общий принцип очевиден: ТП должны работать всегда, батареи - подключаться по необходимости. Исходя из этого управлять надо не полами, а теплоотдачей батарей. Самое дешевое решение - "подруливать" кранами на батареях вручную. Не сильно дороже, но гораздо "автоматичнее" - термоголовки на батареях, но их еще нужно врезать. Ну а дальше - или все эти небюджетные решения (электроклапаны/сервоприводы, завязанные на погодозависимую автоматику и т. п.), или бюджетный, но малонадежный "колхоз" на базе Алишных релюшек-ардуинок (причем все равно требующий каких-то гидравлических исполняющих элементов в отопительной магистрали), или работа батарей и ТП от разных источников, каждый - со своим управлением...
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Интересно как?
    Команда на вкл/выкл. идёт в котёл.
    Или можно команду направить в другое место?
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    2 отдельных котла - один на батареи, второй на ТП. Но это тоже из небюджетных решений. У меня так получилось вынужденно
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да
    Этот вариант мне не подходит
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А какой подходит? Что бы ничего не докупать и в систему не врезать?
    Я написал выше, что управлять надо не котлом (не только им), а ТП и РО по отдельности. Должны быть управляющие устройства и исполняющие механизмы. По другому никак. Волшебная палочка еще только в разработке.
    Да и тема эта о другом. Где то уже была по автоматизации комбинированной системы. И думаю не одна.
  7. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Добрый день. У меня комбинированная система отопления.
    1 этаж ТП+РО.
    2 этаж РО.
    На радиаторах — термоголовки. Комнатные термостаты 1го и 2го этажа подключены на насосы РО, теплый пол, живет своей жизнью. :hello:
  8. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Не подходит система с двумя котлами.
    Буду ставить один 2-х контурный
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Котёл 2-х контурный? С узлом подмеса?
    Какой комнатный термостат стоИт?
  11. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
  12. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Ещё такой вопрос, на такое количество контуров (380-400 м. трубы d16),насос 25/40, коллектора 3/4. Подойдет ли такой Трёхходовой термостатический смесительный клапан Stout 1" KVs 1.6 с пропускной способностью (KVs 1.6 кубических метров в кубе. Продавит все ветки или брать трёх ходовой большей пропускной способностью?
  13. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    трёхходовой брать по сечению магистрали)
  14. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    У некоторых смесителей внутренняя часть заужена...
  15. Дмитрий_Пожаров
    Дмитрий_Пожаров
    Добрый день! Давно читаю, но все равно вопросы. Есть дом. 110 м кв. Планирую только ТП. Отопление от газового двухконтурного вайлант 24 кв. Разложил 8 петель ТП. По 90-100 метров. труба перт 20мм. Как организовать бюджетный и рабочий подмес? Планирую поставить термостат комнатный по температуре для отключения котла. Сначала думал без подмеса напрямую топить. Котел от 35 гр греет. Но появились сомнения. Да и для обычного котла это не есть хорошо. С трехходовым не понятно...В котле свой насос. Если клапан полностью закроет подачу, то куда насос качать будет? Может взять дешевый смеситель типа ТИМ 1036? Или воспользоваться предложенным вариантом двух вентилей, на Байкале и подаче, к регулировка будет по комнатному термостаты вкл и выкл, только допнасос на постоянку будет гонять ? Запутался, помогите...
