1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. Дмитрий_Пожаров
    Дмитрий_Пожаров
    На байпасе. ...
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    В котле должен быть байпас, если некуда качать качает в него, проверьте!
  3. Дмитрий_Пожаров
    Дмитрий_Пожаров
    Спасибо. Проверю. А на счет простого подмеса ничего? Может есть 1-2 проверенных на практике вариантов 100 проц. рабочей схемы?
  4. Дмитрий_Пожаров
    Дмитрий_Пожаров
    То есть/, при наличии байпаса в котле, ставить трехходовой с термоголовкой и за ним допнасос и голову не забивать?
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    да, именно так!
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Зачем доп. насос?
    И родной в котле справиться должен
  7. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Вам не нужен подвес совсем.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это не совсем верно. Вот если бы котел был конденсационный тогда подмес мог быть не нужен, т. к., 35 градусов на подаче может оказаться слишком много, особенно для не самой холодной погоды (как минимум межсезонье).
  9. Дмитрий_Пожаров
    Дмитрий_Пожаров
    Спасибо. Думаю подмес будет не лишним. Вопрос только еще остался ... А как будет происходить отключение котла? Например включил подачу пусть 55-60 гр. Пол нагрелся, трехходовой клапан с настройкой, к примеру 40, начинает перекрывать подачу и перекрывает ее. Давление температура растет... котел выключится как обычно? Или уйдет в ошибку? И потом только через сброс запускать? Или опасения безпочвенны и будет все норм?
  10. Дмитрий_Пожаров
    Дмитрий_Пожаров
    Есть спецы по котлам ? Ответьте пожалуйста...
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котёл какой,?
  12. Дмитрий_Пожаров
    Дмитрий_Пожаров
    Вайлант Атмотек про 240/ 2-3 двухконтурный. 2005 г. в.
  13. Дмитрий_Пожаров
    Дмитрий_Пожаров
    Фото маркировки
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Газовый котел, даже и не думай плохо.
    Будет держать сколько поставишь..ВКючатся,выключается..,..и все будет работать без ошибок.
    Даже замечать перестанешь скоро
  15. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    спецов по котлам нужно было искать до покупки котла,
    а Вам нужны спецы по системе отопления
    если нужон простой подмес как у топикстартера, то полистайте первые пару страниц этой темы, там с картинками
    можно отсортировать эту тему по сообщениям с картинками и просмотреть этот комикс, может быть полезно
