1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Самый простой подмес ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олег брест, 02.07.13.
  1. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    То есть с обратки тройниками так же как радиатор увожу на ТП, или разрываю обратку и ухожу на подачу ТП а потом обраткой ТП в котел?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    С обратки уходите на подачу ТП, а потом обраткой ТП в котёл. Соединение ТП с РО - через тройники.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    При насос котла и насос ТП будут бороться друг против друга. И если трёхходовой закроется полностью, насос ТП будет сосать... пустоту... (это исходя из картинки)
  4. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Вот так соедениться?
  5. АлексЭ
    АлексЭ
    АлексЭ
    Добрый день
    Прошу критики специалистов по отоплению схемы обвязки котла.
    1. Подскажите, что в схеме не так.
    2. Как правильно расставить приборы регулировки и безопасности.
    3. Как улучшить.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    .п.3
    Сделать нормальную схему с котловым контуром, с ГС и со смесителями на каждый контур. С сервоприводами и автоматикой.
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    На первой странице темы рабочая схема, что выдумывать ?
  8. АлексЭ
    АлексЭ
    АлексЭ
    Я правильно понимаю, предложение поставить четыре насоса (в котловой контур, 1эт., 2эт. и ТП). И на каждый схему управления.
    Или все таки кто то предложит схему с меньшим количеством.
  9. АлексЭ
    АлексЭ
    АлексЭ
    Всего в доме 150 м. кв. и на такую площадь 4 насоса пока рука не поднимается ставить. Теоретически хватает одного.
    Раздельную регулировку по этажам и ТП хотелось бы иметь.
    Против ГС сильных возражений нет.
    Правда много домов где все работает и без нее.
    Места для обвязки котла немного, вот и обратился за советом.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    У меня дом 2 этажа 130 кв. м
    Пока не подключен.
    В теории - один насос в котле. И всё!
    Подача 32 трубой на 2-ой этаж. Там коллектор на 4 петли (65-70 м)
    На 1 этаже коллектор на 5 петель (60-70 м)
    Насос справиться должен (у тёщи в соседнем доме работает уже 4 года)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ключевые слова выделил жирным.
  12. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
  13. poklad
    poklad
    poklad
    Реутов
    Hi All!
    Хочется странного... Есть в природе термостатический клапан с погружным встроенным датчиком? Т. е. нужно перекрывать поток при достижении заданной температуры теплоносителя. Диапазон регулирования - 30-50 градусов. Ну а если им еще можно будет "отбалансировать" максимальный поток - вообще хорошо.
    Если таковых в природе нет - есть ли термоголовки с накладным датчиком и коротким капиляром?
    Jury
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я вот не пойму, а куда делся Олег_брест. В теме давно не отвечает. По многим вопросам помог бы.
  15. VaulT
    VaulT
    VaulT
    Тверь
    Ищите Олега на фейсбуке
